Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Выноски делал в сони вегас так же как и весь монтаж
Ого! Я его тоже использую, но выноски анимировать поленился))
На мой взгляд сони вегас самый оптимальный видео редактор. Уже не любительский типа пинэкла но еще не такой замороченный как афтерэффект.
B Grabcad уже выложил, решил еще сюда.
Это модель Riva Aquarama из первых выпусков. Очень нравятся мне формы, решил сделать модель корпуса и немного кокпита.
Рендеринг в Photoview.
Очень нравятся мне формы...
Так классика не может не нравиться...
Более-менее закончил оформление кокпита.
Обновленная панель приборов.
Вид из-за штурвала. Типа помечтаем :rolleyes:
А какой смысл показывать такую примитивщину?
Обнищали заказчики )))
В продолжении темы пейнтбола и лазертага: пейнтбольный маркер (без магазина).
Изменено пользователем Knight of Truth
Разработка проекта «Канистра 007-5L» под ключ:
  1. Дизайн изделия.
  2. 3D моделирование.
  3. Проектирование конструкторской документации на пресс-форму.
  4. Поддержка всего цикла изготовления формы.
  5. Консультации по процессу изготовления изделия.
Участвовал тут в одном конкурсе. Победить не победил ... но поучаствовал  :biggrin:
кому интересно
Ссылка на саму работу (там слегка другой ник), а в шапке темы можно глянуть на победителей
2 место просто бред!( за это наверное и дали
Blurp да PhotoView. Рендерил все картинки. На этой показывал лазерную клавиатуру.
clavr ты там остальные работы не видел  :smile: (наверное) . Не которые вообще та-а-акие "перлы"
Изменено пользователем Rich
evg-ef колеса на 3 скрине, как будто  вязанные... бабушкой Полей  :tongue:
Изменено пользователем clavr
1 - ое тоже)) WiFi сигнал передаётся антеннами, и чем их больше-длиньше = тем лучше. Ну, до некоторого полезного предела. Так что у первого места как роутер функционал нулевой. Не, ну есть сейчас платы-антенны, махонькие такие, но они почти направленного действия. Что означает если кошка скинет модем со стола, то он начнёт раздавать в плинтус и к соседям, но ни как не на планшетик на кровати  :biggrin:
Вот составил ролик из своей модельки, типа рекламки.
А бортовые и днищевые стрингера кто ставить будет?
Поломает обшивку на шпангоутах.
Изменено пользователем Павлуха
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
