Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Признайтесь eglis, - у вас урно-тарный заводик?
Не совсем так. Просто смежники, поставляющие корзины, подвели. Пришлось выкручиваться и делать из того, что бог послал. А послал он в тот раз куски листового металла. Поржали! А что делать? Заказчики ждать не любят. Вроде прокатило... :bleh:
Изменено пользователем eglis
Та навено некогда народу картинки рисовать. Сидят,небось,главную передачу жигулевской коробки считают,или протектор МОДЕЛЯТ.
A vot moja rabota- mashina vriemieni :rolleyes:
Твоя таромойка с нуля делалась?
Регулировка направляющихх только ручная?
Лента транспортера без зацепов - тянуло?
Параметры насоса - марка /давление/производительность
Имею опыт создания подобного из металолома - работает, но интересно как по фирме.
  • 1 год спустя...
Металл блин пластиковый у фотовью ((
вот это так от нечего делать, тоже на фотовью
Может лучше будет, если в Галерее оставить одни картинки (можно с комментариями авторов)???
А всю околокартинную переписку в дальнейшем не принимать (запретить) или в отдельной теме... :g:
А то заходишь "насладиться приятным" и тут же - "это отстой", "сам отстой" и т.п.
Вернем модуль галереи будут только картинки.
После запрета комментариев в Галерее, весь "пар" и смысл Галереи уйдёт в гудок. Это всё от боязни того, что потенциальные авторы люди скромные и боязливые? Побоятся обсуждения своих творений, подробностей выполнения работ?
Может и весь форум превратить просто в набор картинок? Чтобы чисто технически нельзя было бы буквы вставлять? Текст только внутри картинок? :worthy:
SVB поспокойнее :)
но галерея без комментариев и оценок не интересна. в том и суть себя показать на других посмотреть, что то уточнить, посоветовать, спросить.
Может и весь форум превратить просто в набор картинок?-:) если только картинки на внешнем насителе, а ссылку сюда.
Господа извините за офтоп но ответить нужно.
SVB
Запретов на комментарии нет, можно будет комментировать сколько угодно. Впрошлом, что то я не замечал особого рвения что то комментировать в галерее.
Для вас можем сделать все что угодно. :wink:
отпишусь и я чтоль =)
пересадили изготовлять печатные платы(Изображение), чтобы не забыть нажитое, решил машинку сделать (покупное камера, и моторчики, не считая крепежа)
Особенноести:
вращение камеры вокруг оси на сколь угодно градусов
управление дистанционное (из за ограниченности передачи сигнала 100 метров)
передние и задние амортизаторы
вес ~4,5кг
Изменено пользователем amethyst85
Стрела к экскаватору шагающему. Делал ровно год. Чертежи оформлял в солиде, прелесть, приловчится нужно.
Весьма сурьезная конструкция. :clap_1:
Добавил немного деталей к последней версии своей R8,
которая осталась на старом форуме.... Надеюсь закончу таки эту машинку :)
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
