Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
"А ещё: Это - стул, на нём сидят. Это - стол, на нём едят :bleh: "
А где то, что на нем едят? :bleh:
И еще одна картиночка:
Вот такой комплектик построили.
Дизайн не знаю чей. На сколько смог, скопировал с фотографии, привезённой шефом.
Получился эргономичным и в меру прочным.
Затем шеф предложил удешевить. В итоге - как всегда...
В модели стула столько деталей, сколько и в настоящем изделии, - не один десяток.
Вытяжку по троектории не применял. Делал всё очень примитивно. Как, впрочем, большинство своих моделей.
Просто, я выбрал для себя стиль работы в Солиде (если можно так выразиться), несколько отличающийся от распространённого.
Делаю, так, как проще и удобнее - вот и весь мой стиль. Это, скорей всего, от лени. Но результаты устраивают всех.
Понятно, многотельная деталь
Заинтригован :) С ходу, в голову не идет еще способ как проще получить стул из гнутой проволоки :g:
Например, спинка стула (наружная деталь): рисую контур (на виде спереди), вытягиваю (листовой металл), убираю внутреннюю часть, оставляя толщину по периметру, равную глубине. Затем сгибаю. Далее, делаю радиусы. При необходимости, деталь легко редактируется. Ну и так далее. Выполнять сопряжения в данном случае не обязательно. У мебели допуски попроще. Тем более из круга диам. 6 мм.
Вот такая не хитрая "технология".
Естественно, при проектировании мебели необходимо знать эргономику. Я над этим не задумываюсь, потому , что эргономика "вбита" в голову давным-давно.
Изменено пользователем eglis
Модель стенки "Дактил" (Польша, теперь Калининград выпускает) выполнена в SW, через Cinema сохранена в 3ds и вставлена в ArCon.
Цель - определение алгоритма и попытка расставить мебель. Назвать это дизайном интерьера язык не поворачивается. Так, что прошу строго не судить. Кроме "Дактила" в SW выполнена прихожая (задний план). Всё остальное из библиотеки ArCon.
Люди!!! Вы где???
Никогда не поверю, что нечего показать.
Не дам галерее засохнуть!
На изображении скамья - майка. Выпускается серийно. :rolleyes:
Вот моделька в рабочем процессе... Угадайте что за модель авто будет в итоге? :)
Макет нового бизнес-центра в Красноярске? По углам лифты со смотровыми площадками, внутренний двор, прозрачная крыша. Очень оригинально.
Продолжим "Угадайку"?
Что это и где это?
) ... архитекторы не очень заморачивались видать, ... а пипал хавает (
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
