Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
"А ещё: Это - стул, на нём сидят. Это - стол, на нём едят :bleh: "
А где то, что на нем едят? :bleh:
И еще одна картиночка:
Вот такой комплектик построили.
Дизайн не знаю чей. На сколько смог, скопировал с фотографии, привезённой шефом.
Получился эргономичным и в меру прочным.
Затем шеф предложил удешевить. В итоге - как всегда...
В модели стула столько деталей, сколько и в настоящем изделии, - не один десяток.
Вытяжку по троектории не применял. Делал всё очень примитивно. Как, впрочем, большинство своих моделей.
Просто, я выбрал для себя стиль работы в Солиде (если можно так выразиться), несколько отличающийся от распространённого.
Делаю, так, как проще и удобнее - вот и весь мой стиль. Это, скорей всего, от лени. Но результаты устраивают всех.
Понятно, многотельная деталь
Заинтригован :) С ходу, в голову не идет еще способ как проще получить стул из гнутой проволоки :g:
Например, спинка стула (наружная деталь): рисую контур (на виде спереди), вытягиваю (листовой металл), убираю внутреннюю часть, оставляя толщину по периметру, равную глубине. Затем сгибаю. Далее, делаю радиусы. При необходимости, деталь легко редактируется. Ну и так далее. Выполнять сопряжения в данном случае не обязательно. У мебели допуски попроще. Тем более из круга диам. 6 мм.
Вот такая не хитрая "технология".
Естественно, при проектировании мебели необходимо знать эргономику. Я над этим не задумываюсь, потому , что эргономика "вбита" в голову давным-давно.
Изменено пользователем eglis
Модель стенки "Дактил" (Польша, теперь Калининград выпускает) выполнена в SW, через Cinema сохранена в 3ds и вставлена в ArCon.
Цель - определение алгоритма и попытка расставить мебель. Назвать это дизайном интерьера язык не поворачивается. Так, что прошу строго не судить. Кроме "Дактила" в SW выполнена прихожая (задний план). Всё остальное из библиотеки ArCon.
Люди!!! Вы где???
Никогда не поверю, что нечего показать.
Не дам галерее засохнуть!
На изображении скамья - майка. Выпускается серийно. :rolleyes:
Вот моделька в рабочем процессе... Угадайте что за модель авто будет в итоге? :)
Макет нового бизнес-центра в Красноярске? По углам лифты со смотровыми площадками, внутренний двор, прозрачная крыша. Очень оригинально.
Продолжим "Угадайку"?
Что это и где это?
) ... архитекторы не очень заморачивались видать, ... а пипал хавает (
