Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
1 час назад, Ветерок сказал:
Я делал только на физической модели, руками. Если речь про компьютерную модель, то на мой взгляд нет смыла моделировать неровности реального шва. Всё это делается опять же руками на этапе доводки мастер-модели. В компьютере достаточно обозначить ровную линию шва, а уж сделать её потом неровной - это вручную скальпелем.
Да вот дело то в том, что модель готовится для создания пресс-форм.... Т.е. станок режет форму по параметрам виртуальной модели. И здесь мастер-модель не катит.... Мастер хорош для создания силиконовой формы под литье из смолы.... Может в софте для создания пресс-форм есть отдельная функция по созданию таких швов?
7 минут назад, gron1000 сказал:
Как вариант, для поверхности шва подобрать подходящую шагрень. Шагрень в модели не делается, она указывается для каждой поверхности и наносится уже на саму форму. Шагрень подбирается по таблице образцов, которые должны быть у производителя прессформ.
Точно так же задается шероховатость других поверхностей. Можно имитировать необработанную броневую сталь.
@don108 уже прикидывали сколько сегментов должно быть у пресс-формы для сиденья - фиолетовой детали?
@don108 сколько по времени заняло? Для себя отметил местами странную топологию поверхностей, то ли солид, то ли парасолид генерирует.
Делал модель под 3 d принтер. Поэтому вместо заклепок-болтов только отверстия....  К сожалению, в этот момент китайцы выпустили полный набор. :(
А также параллельно делал эту машину....
2 часа назад, don108 сказал:
я только 3-д модель в солиде делал
Как можно проектировать пластмассу, не имея представления о том, как она будет изготавливаться?
немного побаловался с подсветкой
тут принимается постобработка в фш? немного подправил яркость и прочие параметры
Изменено пользователем ivan954
В 24.09.2018 в 20:57, Ветерок сказал:
Понятное дело :) вторая половина просто зеркалилась.
Значит, это для хобби, а не для работы.
8 часов назад, GS сказал:
Блин , а я только импортом умею...
Это типа как "Бороться и искать, найти и перепостить"? :g:
А я всё по старинке, да по-лоховски. :doh:Своими пальцами стараюсь геометрию мацать.
Плюс софт, который доктор    @don108   прописал.
:sad::biggrin:
3 часа назад, Blurp сказал:
да по-лоховски.
а я по-стариковски - Topmod -ы всякие, как завещали великие sjoo, torolf и Bathsheba Grossman
...до худини , наверное, уже не дойдет ....каждому - своё..
..а насчет софта "от доктора" :
- если с нуля - то думаю тут можно (и нужно), а если - нет - офтоп (я так думал , по крайней мере имхо моё такое и не постил сюда ничего) ...но это нигде не прописано :biggrin:
32 минуты назад, GS сказал:
Хочется видеть в студии скрин топмодовского старбола собственного пера @GS .
А если - нет - офтоп. :biggrin:
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
