Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Выноски делал в сони вегас так же как и весь монтаж
Ого! Я его тоже использую, но выноски анимировать поленился))
На мой взгляд сони вегас самый оптимальный видео редактор. Уже не любительский типа пинэкла но еще не такой замороченный как афтерэффект.
B Grabcad уже выложил, решил еще сюда.
Это модель Riva Aquarama из первых выпусков. Очень нравятся мне формы, решил сделать модель корпуса и немного кокпита.
Рендеринг в Photoview.
Очень нравятся мне формы...
Так классика не может не нравиться...
Более-менее закончил оформление кокпита.
Обновленная панель приборов.
Вид из-за штурвала. Типа помечтаем :rolleyes:
А какой смысл показывать такую примитивщину?
Обнищали заказчики )))
В продолжении темы пейнтбола и лазертага: пейнтбольный маркер (без магазина).
Изменено пользователем Knight of Truth
Разработка проекта «Канистра 007-5L» под ключ:
  1. Дизайн изделия.
  2. 3D моделирование.
  3. Проектирование конструкторской документации на пресс-форму.
  4. Поддержка всего цикла изготовления формы.
  5. Консультации по процессу изготовления изделия.
Участвовал тут в одном конкурсе. Победить не победил ... но поучаствовал  :biggrin:
кому интересно
Ссылка на саму работу (там слегка другой ник), а в шапке темы можно глянуть на победителей
2 место просто бред!( за это наверное и дали
Blurp да PhotoView. Рендерил все картинки. На этой показывал лазерную клавиатуру.
clavr ты там остальные работы не видел  :smile: (наверное) . Не которые вообще та-а-акие "перлы"
Изменено пользователем Rich
evg-ef колеса на 3 скрине, как будто  вязанные... бабушкой Полей  :tongue:
Изменено пользователем clavr
1 - ое тоже)) WiFi сигнал передаётся антеннами, и чем их больше-длиньше = тем лучше. Ну, до некоторого полезного предела. Так что у первого места как роутер функционал нулевой. Не, ну есть сейчас платы-антенны, махонькие такие, но они почти направленного действия. Что означает если кошка скинет модем со стола, то он начнёт раздавать в плинтус и к соседям, но ни как не на планшетик на кровати  :biggrin:
Вот составил ролик из своей модельки, типа рекламки.
А бортовые и днищевые стрингера кто ставить будет?
Поломает обшивку на шпангоутах.
Изменено пользователем Павлуха
    • Sivolap36
      Это в каком параметре? Разве это может стать причиной?  Пока механики нет, мотор на столе лежит
    • bsanych
      Вопрос касается FLOEFD. В справке есть раздел "Создание частиц", про который сказано, что "Этот элемент недоступен в официальной версии и может быть активирован только с помощью переменной окружения". Речь идет не о вычислении траекторий частиц в постпроцессоре на основе вычисленных параметров потока, а о непосредственном задании частиц (твердых или жидких) до основного расчета. Например при расчете горения многофазной среды. Собственно вопрос: Как активировать эту возможность? Было бы очень кстати. Спасибо.
      а 20000 градусов в минуту не дофига ли будет у вас что прямой привод? чего ждет чпу можно посмотреть в 0000 diagnostic param
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
