Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
SashaL в чем так классно сделано?
Дешево и сердито.
Только им массироваться надо чрез ткань, например футболку, т.к. по голой коже трет.
Но сейчас перешел на вибромассажер, там еще проще массироваться
Изменено пользователем SashaL
http://cccp3d.ru/topic/4922-prodolzhim-galereiu/?p=652494   Это старое заблуждение про вред светодиодов:
Не вреден ли светодиод для человеческого глаза?
  Спектр излучения одноцветного светодиода близок к монохроматическому, в чем его кардинальное отличие от спектра солнца или лампы накаливания. Хорошо это или плохо — доподлинно не известно, потому что, насколько я знаю, серьезных исследований в этой области нигде не проводилось. Какие-либо данные о вредном воздействии светодиодов на человеческий глаз отсутствуют.
 В настоящее время проводятся исследования этой проблемы. В частности академик Михаил Аркадьевич Островский — крупный специалист в области цветного зрения - занимается исследованиями по теме: «Психофизическое восприятие светодиодного освещения системой зрения человека».
http://svetodiode.blogspot.it/2012/01/blog-post_9963.html
Кстати, а если надо как то проиллюстрировать что то например при объяснение работы светодиода, то где есть модельки которые можно свободно использовать для иллюстрации, и чтобы авторских претензий не было?
Например  на garbCADS есть,   LED  https://grabcad.com/library/led--1   но это вроде как авторские....
Хотя такое убожество проще самому нарисовать! :bleh:
Превосходно !
На необрабатываемых поверхностях литых деталей уклоны построены?
Выполнял все согласно чертежа )
Изменено пользователем Водяной
Вверху лопаток есть ступенька перехода на больший цилиндр, а на стержне нет. Или это уже механическая обработка?
Мне всех больше интересно что там Кристинке не понравилось.
@Sergei, будьте добры, объясните технологию для тех, кто не в теме.
После стержневого ящика получаем песчаную форму, куда уже льем деталь?
После стержневого ящика получается только один стержень. Песчаная форма же может состоять из нескольких элементов.
уклоны не более 3 градусов.
Не каждый литейщик литейщика поймет. Уклоны показывал и на чертеже и на модели ибо так нужно.
 интересно посмотреть, есть ли реализация вашего ветряка из галереи в жизни? на грабе токо модель.
Проект выполнял удаленно, заказчики сказали что все работает.
Каким мы могли бы увидеть РАФ М2 в дизайне, разработанном в ИТЦ РАФ в 1989 году?
http://sergalaktion.com/raf-m2-blog/
3D твёрдотельные модели  в М 1:1  выполены в САПР SolidWORKS
Если интересно, то вот тут представлена серия мои работ на автомобильную тему, так же выполены в   САПР SolidWORKS
Примеры реализованных  работ в САПР SolidWORKS можно увидеть  тут тут   и  тут
Ну и парочка картинок в приложении. : ))
Изменено пользователем Ser Galaktion
И ещё коллажик из нескольких давних работ в Содиде (SW)  в приложении. :))
Все работы на коллаже - сборки в М 1:1.
Каминная печь - сборка из отдельных изразцов со скруглениями, но без барельефов
Здание - хотя требовалось разработать только интерьер, заодно сделал и дизайн фасада.
На разрезе в подсвечнике вертикальный кронштейн скрыт.
Подробнее эти и другие работы можно посмотреть  на    http://sergalaktion.com/
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
