Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Признайтесь eglis, - у вас урно-тарный заводик?
Не совсем так. Просто смежники, поставляющие корзины, подвели. Пришлось выкручиваться и делать из того, что бог послал. А послал он в тот раз куски листового металла. Поржали! А что делать? Заказчики ждать не любят. Вроде прокатило... :bleh:
Изменено пользователем eglis
Та навено некогда народу картинки рисовать. Сидят,небось,главную передачу жигулевской коробки считают,или протектор МОДЕЛЯТ.
A vot moja rabota- mashina vriemieni :rolleyes:
Твоя таромойка с нуля делалась?
Регулировка направляющихх только ручная?
Лента транспортера без зацепов - тянуло?
Параметры насоса - марка /давление/производительность
Имею опыт создания подобного из металолома - работает, но интересно как по фирме.
  • 1 год спустя...
Металл блин пластиковый у фотовью ((
вот это так от нечего делать, тоже на фотовью
Может лучше будет, если в Галерее оставить одни картинки (можно с комментариями авторов)???
А всю околокартинную переписку в дальнейшем не принимать (запретить) или в отдельной теме... :g:
А то заходишь "насладиться приятным" и тут же - "это отстой", "сам отстой" и т.п.
Вернем модуль галереи будут только картинки.
После запрета комментариев в Галерее, весь "пар" и смысл Галереи уйдёт в гудок. Это всё от боязни того, что потенциальные авторы люди скромные и боязливые? Побоятся обсуждения своих творений, подробностей выполнения работ?
Может и весь форум превратить просто в набор картинок? Чтобы чисто технически нельзя было бы буквы вставлять? Текст только внутри картинок? :worthy:
SVB поспокойнее :)
но галерея без комментариев и оценок не интересна. в том и суть себя показать на других посмотреть, что то уточнить, посоветовать, спросить.
Может и весь форум превратить просто в набор картинок?-:) если только картинки на внешнем насителе, а ссылку сюда.
Господа извините за офтоп но ответить нужно.
SVB
Запретов на комментарии нет, можно будет комментировать сколько угодно. Впрошлом, что то я не замечал особого рвения что то комментировать в галерее.
Для вас можем сделать все что угодно. :wink:
отпишусь и я чтоль =)
пересадили изготовлять печатные платы(Изображение), чтобы не забыть нажитое, решил машинку сделать (покупное камера, и моторчики, не считая крепежа)
Особенноести:
вращение камеры вокруг оси на сколь угодно градусов
управление дистанционное (из за ограниченности передачи сигнала 100 метров)
передние и задние амортизаторы
вес ~4,5кг
Изменено пользователем amethyst85
Стрела к экскаватору шагающему. Делал ровно год. Чертежи оформлял в солиде, прелесть, приловчится нужно.
Весьма сурьезная конструкция. :clap_1:
Добавил немного деталей к последней версии своей R8,
которая осталась на старом форуме.... Надеюсь закончу таки эту машинку :)
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
