Deform 3d
Skyliner
привет всем! Хочу смоделировать в деформе процесс осадки хрупкого тела. Подскажите, какие условия необходимо задать в предпроцессоре, чтобы хрупкое тело разрушалось.
Критерий разрушения надо задать в свойствах материала.
Добрый вечер.
Имеется Intel Core i7 (Nehalem) и Deform-3D.V5
Когда производится расчет, программа грузит только одно ядро, как задействовать все 4 ядра?
  • 1 год спустя...
подскажите, можно ли в Деформе вывести данные по всем конечным элементам ("ячейкам"). ( Например: интенсивность напряжения )
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер.
Уважаемые пользователи профессионалы Deform кто то имел опыт создания пользовательских функций. Пробую изучать данную тему но пока далеко не зашел, топчуся на 6-ом пункте мануала :bash: . На сколько понимаю там нужно изучить язык програм. Fortran , а с этим небольшие проблемы.
Буду благодарен любому ответу и любой информации по этому вопросу
Deform_anton@meta.ua
У меня возникли сложности в работе программы Deform 3D Ver 10.
Создаю процесс горячей штамповки, пытаюсь построить сетку.
Однако, получаю сообщение, что не имею лицензии на этот вид операций.
Лицензия программы Deform 3D имеется.
Подскажите по, пожалуйста что это может быть?
Ошибка.doc
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
