Deform 3d
Skyliner
Доброго всем времени суток. Мой вопрос заключается в следующем: когда в во вкладке граничных условий (Boundary Conditions) я задаю прилагаемую силу к границе заготовки (Force), в какой размерности задается сила?? там указана букавка N, мне логично кажется что это 1 Ньютон. Однако так как при задании граничного давления (Pressure), давление задается в МПа (ну тобишь 1000000 Па), возникает несоответствие в порядках величин (хотя конечно не совсем корректно сравнивать порядки величин силы и давления)...
Да. именно так. В DEFORM сила задается в ньютонах (N), а давление задается в мегапаскалях (Мпа). В постпроцессоре DEFORM есть кнопка Unit Conv (конвертация величин)
для перевода величин из одной системы в другую (СИ и Английская) - там можно посмотреть.
To all:
Если возникают вопросы по DEFORM - можете писать нам. Постараемся всем помочь.
e-mail: al@artech-eng.ru
ICQ: 389-459-744
Может быть такое, что программа сама приводит все к единой системе величин.
Второй вариант ответа -- нужно исходить из 2 закона Ньютона и согласовать величины. Тогда получаются интересные комбинации размерностей
Иногда такие подходы встречаются и предназначены для удобства пользователя.
Изменено пользователем Victoria
И всем здоровьечка (: есть еще 1 вопрос, более практический...
мне необходимо смоделировать процесс прокатки в черновой группе клетей широкополосового стана. Ежели проще то имеется 5 клетей расположенных последовательно (прокатка на плосской бочке). И все бы ничего, но мне надо что бы 2 сляба прокатывались в каждой клети вплотную друг к другу, без зазора. Мож кто что посоветует как это проще всего будет осуществить в деформе??
счас смоделирую графическую модель проблемы в этом форуме (:
О - валок горизонтальный
<- пп - 2 сляба (параллелепипеды)
я вообщем то пытаюсь их прижать с помощью приложения к граням силы, однако как я понял прога через некоторое время выдает ошибку, что сетки слябов налазят друг на друга... как этого избежать??
Можно попробовать создать неразделяемый контакт между заготовками.
Задавал вопрос в другой ветке, но тем не менее продублирую здесь: возможно ли распараллелить вычисления в DEFORM 3D на несколько машин с помощью MPICH? Или распараллеливание поддерживается только на одной машине на несколько ядер?
можно. при запуске можно выбрать Run (options). Указать там либо IP либо имя компьютера в сети и задать кол-во процессор на этих машинах.
Настраиваю на два компьютера (192.168.1.12 запускает расчёт, 192.168.1.11 просто в сети), выдаёт ошибку:
MPI info: 2 processors are found from DEF_MPIenv.DAT
Unable to connect to 192.168.1.11:
MPI Error: Отказано в доступе.
Connect to 192.168.1.11 failed
MPI Error: Missing Job File DefMpi.tmp
Please check whether any DEF_SIM_P4P.EXE is still running.
If any, please kill it manually.
Деформ и mpich установлен на обоих компьютерах, папка с деформом расшарена.
Так на втором компьюторе указан первый как удаленный сервер лицензии? Если нет - то нужно указать и настроить его
Пишите в аську 389459744 - расскажу
Давно не заходил...много постов прибавилось!
А у меня такая тема:как задать охлаждение заготовки,например,вентилятором?Мне,конечно,фазовые превращения не получить без HT, и интересует другое.А именно время остывания. Я так думаю,что нужно менять коэффициент конвекции в настройках задачи. и если нужно менять только его,то не окажите ли помощь в поиске методов его расчёта?
Изменено пользователем lihach
В качестве пилотного проекта в настоящее время исследуется связка Deform и FlowVision.
Второй рассчитывает коэффициент теплоотдачи для первого в зависимости от времени и внешних условий.
Т.е. это означает,что я силами Deform ничего,кроме как остывания на спокойном воздухе ничего сделать не могу?
ну почему же нельзя :
1 вариант - изменяем коээфициент конвекции
2 вариант - через граничные условия задаем окно взаимодействия с окружающей средой, где можем выставить и совй коэффициент конвекции, температуру и степень черноты
3 вариант - через граничные условия задаем тепловой поток, где можем задать окно с временем действия потока и температурой
Ну это всё понятно.Так чтобы это всё расчитать,надобно повторить весь курс теплофизики?или может у кого-то,где-то есть готовые значения этих самых коэффициентов?
Мне только не понятно, что именно Вы хотите получить? Просто время остывания на воздухе? А зачем оно нужно?
Все равно Вы не сможете получить корректный результат:) Спросите почему? Очень много факторов учитывающие сам процесс теплопередачи. К тому же нужно грамотно задавать коэффициенты. Единого лекарства на все случаи жизни не существует, так же нет одних и тех же коэффициентов для всех случаев.
Так что берем соответствующую литературку и начинаем штудировать :bleh:
Распределение коэффициента теплоотдачи будет зависеть от конструкции установки, где проводится термообработка, режимов термообработки и свойств рабочей среды.
Если вы ребята планируете смоделировать для таких условий распределение коэффициента как в пространстве, так и во времени с помощью аналитических формул или каких-нибудь эмпирических поправок из литературы, и все это будет соответствовать действительности, то вам памятник поставят.
Это я увлекся, т.к. за соседним столом лист охлаждают водой, а тут тема эта.
Если кому очень горит, то идем на сайт www.flowvision.ru и качаем демо-версию.
Для решения двумерной задачи в наальном приближении должно хватить, т.к. там ограничение на 15000 ячеек.
Мы решали двумерку на 60000 ячейках, но, думаю, хотя бы это, чем ничего.
Если кому инересно, то в апреле будет конференция по Deform и там планируется доклад по этой задачке.
я так понимаю, что тут речь идет об ускоренном охлаждении на воздухе. Целью которой является деформация заготовки от этого ускореного охлаждения.
для это хотя бы примерно использовать различные коэффициенты конвекции: для воздуха примерно 0,01-0,02, для нагнетаемого воздуха 0,1-0,5, для масла 4-6
ну а по процессу вообще - ну да, можно конечно расчитывать все чтоно, с учетом зоны охлаждения, конструкции вентилятора, режимов работы вентилятора, температуры в цехе, открыты/закрыты ворота, температура на улице... ТОлько вот не знаю, успеете ли посчитать такой процесс до конца жизни. :smile:
