Deform 3d
Skyliner
Очень не хватает доступа к юзерским ресурсам на официальом сайте
Та же проблемма. С документацией совсем плохо. :thumbdown:
Насколько я знаю, к deformу прилагается неплохой tutorial, большинство моих знакомых освоили программу именно по нему. А если не секрет, что собираешься считать в deform? Просто ОМД-моя специальность и мне интересно где сейчас кроме НИИ и обычных институтов может использоватья самый мощный продукт в области моделирования процессов ОМД? :smile:
Я вот наконец то приобрел и поставил на свой домашний компьютер DEFORM 3D !!! Но проблема с документацией до сиж пор актуальна, тяжеловато без нее осваивать программу !!! Помогите кто нить !!!!
Может кто - нибудь подсказать, как в Deform3D задать сгущение сетки в определенном месте заготовки? Например сгущение у одной поверхности?
Для Vurdalak : :smile:
Заходишь в настройки сетки, переходим на закладку "весовые факторы" и смещаем ползунок окна плотности с нуля. После этого активируется закладка "Окна плотности". Переходи на неё и добаляем окно плотности (с нужной плотностью сетки) в той зоне, которая тебе наиболее интересна. Все просто! :clap_1:
P.S.: В деформе 3Д есть маленький глюк: пока не построишь объемную сетку, окна плотности не работаеют. :sad:
Кстати, пиши на форум компании ТЕСИС (www.tesis.com.ru), будешь получать более оперативные ответы
  • 5 месяцев спустя...
А кто нибудь уже видел русифицированный деформ? Еще в том году фирма Тесис, писала в журнале Сапр и графика, что в июле 2004 должен появиться.
А на русском документация в Инете по Деформ если и появится то где нибудь на украинских сайтах или еще глубже. Этот сайт под присмотром фирмы официального поставщика Деформ. Вероятно выгодней еще на обучении денег срубить, чем за счет доступности понятной документации увеличить число пользователей. По автокаду инструкций и справок много, внем и работать могут почти все.
DEFORM-3D стал руссифицированным начиная с версии 5.0, а 2D начиная с 8.0. Документации на русском языке пока нет, и в ближайшее время не предвидится. К концу осени на сайте компании ТЕСИС возможно появятся части туториала на русском языке и готовые к запуску на расчет простые примеры.
Народ!!! Господа!!!
Подскажите как заставить деформ дружить в двухядерным процессором... А то только одно ядро грузит... Там вроде и вкладка про мультипроцессорностьесть но как с ней работать ясности нет...
  • 10 месяцев спустя...
Есть такая проблемка.
Очень хочется разобраться что означает "фактор трения" используемый в Deform-3D. Где бы про это почитать или может кто так объяснит. Это явно не коэффициент трения. Из литературы известно что коэффициент трения не может быть больше 0,57 (хотя тут тоже есть сомнения). А тут программа уверенно считает с фактором трения равным 1 или 2 и даже 10.
Help!!!!
В DEFORM используются 2 модели трения
сдвиговое (shear) и сухое трение (coulomb)
при сдвиговом трении можно использовать коэффициенты - заложенные в деформ ( подходит для объемной штамповки)
Так же он расчитывается по формуле f = mk
m - коэффициент трения
k - предел текучести при сдвиге
для сухового трения нужно коэффициент выставлять (больше подходит для листовой штамповки)
он расчитывается по формуле f = mp
p - зона контакота между двумя объектами
Помогите пожалуйста, можно ли в DEFORM 3D сгенерировать упорядоченную сетку конечных элементов (brick mesh)?
<{POST_SNAPBACK}>
Так все таки что в Deform понимается под фактором (коэффициентом трения) ? Каковы его значения и интервал возможных значений ? У меня работа как раз связана с влиянием трения на параметры процесса деформирования...
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
