Построение аэродинамической поверхности по формулам
Ug_user
профиль для ветротурбины. насовский но с собственной модификаций, т.е. секретный)
На выходе для конструкторов даны только точки.
Кто профессионально в этом разбирается может в личку, возможен фриланс. Результат- проект лопасти из улематериала.
Также ищу советы и ссылки на инструмент, конкретно по данным вопросам
Седлай любимого конька-кривизну и про "включить мозг" не забудь добавить
читал все высказвания по этому поводу GOLF_stream. повторов от него не нужно. Но не нашел чтобы кто-то описал какими инструментами пользовался и как. Лиш что это можно в маткаде и NX, Catia. А вот как в них делать ни кто не делиться
Почитал и понял что мой профиль просто кривой:
Как его можно "выгладить" в солиде? Кто-то делал в солиде что-то подобное?
Или посоветуйте в какой проге это лучше делать
можно выгладить в PowerShape
значит плохо читал. Я вот понял и каким инструментом и как пользоваться чтобы эпюра получилась красивая. Не знаю только какую иконку в NX нажать, но это не такое уж сакральное знание. При необходимости найду нужную команду в NX. Пока меня и Крео устраивает.
 Повторов текста Капитана Очевидности о том, что по точкам строить - гуано месить? :smile:
На тему восстановления геометрии по точкам применительно к профилям NACA попадались англоязычные PDF'ки. Надо гуглить, чего-то не могу найти. Но там все равно непонятный математический космос.
Ни NX, ни Catia подобной задачи не решат. Ну, если только быть специалистом в математике и в теории NURBS, то возможно MathCad поможет.
Вот тут есть интересная тема про лопатку.
Пытался тоже построить гладкое сечение-A. 42 точки - отличный шанс "включить мозг". :smile:
Повторю, использую Rhino+Grasshopper. Алгоритм - строим сплайн, проверяем отклонения. Если шибко фигово - перестраиваем. И так много-много раз.
Прилагаю архив с результатом.
STEP Section_A.rar
На выходе получилось не очень. Но опять же, - алгоритм сырой, а весь процесс длительный и творческий, практически ручной. Так что может длиться бесконечно. :boff:Но, по-крайней мере, даже такой результат - это лучше, чем выдаст тот же NX при построении кривой по набору точек (Fit Curve). И, тем более, если просто строить сплайн через точки.
А настолько ли это критично? Даже при условии внушительной ширины лопасти? Может проще забить на эту якобы "кривизну"?
Для данного пректа Вы полностью правы. Но это не единственный проект и не последний. Поэтому освоение данного направления приоритетно.
На работе отлакиваться можно только от советских чертежей с профилем из координат точек. Что получается Вы видите сами.
Интересно как сейчас решаетя эта проблема на турбинных лопатках? На работе их навалом. Делались в советское время на специальном прокаточном станке, через два прифилированных"цилиндра".
Теперь же все это решает я так понимаю многокоординатных станках...
У всех по-разному. У некоторых не решается вообще.
Если деталь соответствует чертежу, то какие проблемы? Как-то делали лопатки параллельно с Трансмашем и была ошибка в чертеже, довольно значительная, различия на глаз были видны. Они сделали по чертежу, мы правильно. Самое интересное, что на испытаниях никаких отклонений не обнаружилось и у тех и у других.
Тоже интересно. Но, видимо, проблема решается тихо-мирно и мимо этого форума.
Выхода наверное два, - строить, так, как делаете Вы. Пусть типа "криво", но строить и не париться.
Или строить гладко, но иногда с существенными отклонениями от чертежа.
И принимая на веру, что культура производства на современном оборудовании якобы очень высока. Плюс сказанное выше:
 Думаем, что изделие будет работать по-крайней мере не хуже начерченного на бумаге. :rolleyes:
И я бы не стал надеяться на чей-то профессионализм. В то время, когда за таковой часто выдается простое словоблудие.
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам" ©
Это точно... А что решать-то, давно всё решено. Эпюрка красивая, конструктор, видимо, должен стремиться к такому.
А на производстве, как выше говорилось, наждаком всё сгладится. Да и не так это страшно, фрезы обычно сферические с радиусами намного больше, чем  волнистость профиля. Ещё и то, что обрабатывается поверхность, нужно учитывать. Вот когда, например, шаблон вырезается на эрозии проволочкой, а контур, как бык пописал,это иногда напрягает.
Кстати, иногда это развёртка и контур нужно ещё "навернуть" на соответствующий цилиндр, под углом ещё. И не факт, что все выглаженные точки нужны именно такими.
Я обычно стараюсь считать по формулам, всячески выжимая их из разработчиков, а если видно, что их особо это не заботит, то как выйдет.
Чертежи есть как пример. Если с одним профилем сейчас проблемы решены "как есть".  То на горизонте маячит новый профиль лопасти. Зазнаться этим хочу сам. В руках куча атласов и литературы по модификации профиля под конкретные задачи. На выходе получаю только координаты точек.
И вот тут не хватка знаний: литературы по выводу уравнений для конкретных профилей не нашел (возможно не в ту сторону рыл). А хочется получить ровный профиль, после чего "продуть" его в программе.
Вот и задачи: проект лопасти ветроустановки с профилем "как есть" (возможен фриланс): оболочка, нервюры, лонжерон и т.д.. И после или параллельно разработка нового проекта с другим профилем
P.S. В любом случае выглаживание профиля в КАД системе это большой шаг в совершенствование своих навыков.
Изменено пользователем clavr
Попробуйте выполнить подбор коэффициентов поддходящей функции. Посмотрите раздел Регрессия в Маткаде. Ну или есть утилитки типа FitCurve, Curve Fit и т.д.  - для подбора коэффициентов подходящей формулы под набор точек.
На выходе из ЧЕГО?
выхолаживание профиля в КАД
а это что ещё за "выхолаживание"? Перегрелся, что ли?
зачем придираться к опечаткам? :bash:
На выходе из ЧЕГО?
расчетов
Модификация профиля крыла.pdf
А я все стеснялся спросить что за модификация. На уровне формулы, или просто какая-то геометрическая.
Значит все-таки есть определенный профиль. Вроде как четырехзначный несимметричный. Судя по приведенной картинке - пухлый. Типа 2420. И есть методика его модификации. Тогда на выходе можно получить не просто 10-20-30 точек, а рассчитать хоть 100, хоть больше. А это уже немного другой коленкор. Вооружаемся Excel'ем и вперед! По абсциссе можем точки вычислять почаще ближе к нолю. Чтобы в носике было больше эстетики. И тогда можно уже финтить вроде того, как делал @Ug_user в начале темы.
А еще лучше для этого MathCad. Из него кривые запросто экпортирует и впихивает в SW @kristeen.
http://cccp3d.ru/topic/68764-ansys-workbench-postroenie-geometrii-po-tochkam/
http://cccp3d.ru/topic/67644-tochnost-postroeniia-razvyortki/
http://cccp3d.ru/topic/67658-priamougolnaia-spiral/page-2
Но оправдает ли результат то огромное количество калорий, затраченное мозгом на все то, чтобы сделать модель лопасти по фэн-шую?
Понятно,- к этому хочется стремиться. Но уж больно геморно. :sad:
Никто не говорит о микронах (все Ваши ссылки мной изучены недавно). У  меня грешки десятые, и даже миллиметры. Относительно размера профиля это от пол процента до нескольких. Я предполагаю что это вызывает в таких же пределах и и разброс результата, возможно и больше. А возможно и меньше.
В любом случае это нужно учесть, а потом уже по результатам, решать. В литературе я такое не нашел, иначе плюнул бы на это.
Сейчас все меряются своим "КИЕВ" ветроустановок. Ловят каждый процент. Что-то доказывать, а также оспаривать, я считаю, нужно на идеальном примере.
Не говоря уже о турболопатках, где малый изъян дает разный результат
:g:
Согласен! Но...
У вас есть софт, который может сравнить две разные лопасти в составе агрегата и при реальном ветре?
Ну, или хотя бы сравнить идеальный профиль и тот, который "кривой"?
Если бы кто сравнил и показал реальную разницу, а так...... Сетка CAE сгенерится что там, что там. Ну будут некоторые микроразличия в координатах узлов. И? (сам вот не шарю в CAE, жаль)
И это только модель, не говоря о том, какой будет реальная фрезерованная матрица.
udp А вообще согласен. Все равно надо стремиться к фэн-шую.
Это утверждение. Сетка все эти различия не поймает?
Есть планы сделать фрезерованнную матрицу из алюминия и в ней сформировать образцы. И их уже продувать
Есть человек, который за это возьмется сделать в Ансисе
P.S. Когда установка стоит больше миллиона долларов, такие расчеты и эксперименты оправданы....Если правильно это преподнести ген. директору
Да чёрт его знает. Я не утверждаю. Просто скепсис дилетанта. Не обращайте внимания! :smile:
Согласен. Особенно в том плане, что вы собераетесь опереться не только на виртуальные данные, но и на это:
И, если для CAE вы нашли человека, то желаю вам все же обойтись самому для решения CAD-части!
Ну, или найти спеца. :drinks_drunk:
Не ВАСО случайно?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
