Построение аэродинамической поверхности по формулам
Ug_user
профиль для ветротурбины. насовский но с собственной модификаций, т.е. секретный)
На выходе для конструкторов даны только точки.
Кто профессионально в этом разбирается может в личку, возможен фриланс. Результат- проект лопасти из улематериала.
Также ищу советы и ссылки на инструмент, конкретно по данным вопросам
Седлай любимого конька-кривизну и про "включить мозг" не забудь добавить
читал все высказвания по этому поводу GOLF_stream. повторов от него не нужно. Но не нашел чтобы кто-то описал какими инструментами пользовался и как. Лиш что это можно в маткаде и NX, Catia. А вот как в них делать ни кто не делиться
Почитал и понял что мой профиль просто кривой:
Как его можно "выгладить" в солиде? Кто-то делал в солиде что-то подобное?
Или посоветуйте в какой проге это лучше делать
можно выгладить в PowerShape
значит плохо читал. Я вот понял и каким инструментом и как пользоваться чтобы эпюра получилась красивая. Не знаю только какую иконку в NX нажать, но это не такое уж сакральное знание. При необходимости найду нужную команду в NX. Пока меня и Крео устраивает.
 Повторов текста Капитана Очевидности о том, что по точкам строить - гуано месить? :smile:
На тему восстановления геометрии по точкам применительно к профилям NACA попадались англоязычные PDF'ки. Надо гуглить, чего-то не могу найти. Но там все равно непонятный математический космос.
Ни NX, ни Catia подобной задачи не решат. Ну, если только быть специалистом в математике и в теории NURBS, то возможно MathCad поможет.
Вот тут есть интересная тема про лопатку.
Пытался тоже построить гладкое сечение-A. 42 точки - отличный шанс "включить мозг". :smile:
Повторю, использую Rhino+Grasshopper. Алгоритм - строим сплайн, проверяем отклонения. Если шибко фигово - перестраиваем. И так много-много раз.
Прилагаю архив с результатом.
STEP Section_A.rar
На выходе получилось не очень. Но опять же, - алгоритм сырой, а весь процесс длительный и творческий, практически ручной. Так что может длиться бесконечно. :boff:Но, по-крайней мере, даже такой результат - это лучше, чем выдаст тот же NX при построении кривой по набору точек (Fit Curve). И, тем более, если просто строить сплайн через точки.
А настолько ли это критично? Даже при условии внушительной ширины лопасти? Может проще забить на эту якобы "кривизну"?
Для данного пректа Вы полностью правы. Но это не единственный проект и не последний. Поэтому освоение данного направления приоритетно.
На работе отлакиваться можно только от советских чертежей с профилем из координат точек. Что получается Вы видите сами.
Интересно как сейчас решаетя эта проблема на турбинных лопатках? На работе их навалом. Делались в советское время на специальном прокаточном станке, через два прифилированных"цилиндра".
Теперь же все это решает я так понимаю многокоординатных станках...
У всех по-разному. У некоторых не решается вообще.
Если деталь соответствует чертежу, то какие проблемы? Как-то делали лопатки параллельно с Трансмашем и была ошибка в чертеже, довольно значительная, различия на глаз были видны. Они сделали по чертежу, мы правильно. Самое интересное, что на испытаниях никаких отклонений не обнаружилось и у тех и у других.
Тоже интересно. Но, видимо, проблема решается тихо-мирно и мимо этого форума.
Выхода наверное два, - строить, так, как делаете Вы. Пусть типа "криво", но строить и не париться.
Или строить гладко, но иногда с существенными отклонениями от чертежа.
И принимая на веру, что культура производства на современном оборудовании якобы очень высока. Плюс сказанное выше:
 Думаем, что изделие будет работать по-крайней мере не хуже начерченного на бумаге. :rolleyes:
И я бы не стал надеяться на чей-то профессионализм. В то время, когда за таковой часто выдается простое словоблудие.
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам" ©
Это точно... А что решать-то, давно всё решено. Эпюрка красивая, конструктор, видимо, должен стремиться к такому.
А на производстве, как выше говорилось, наждаком всё сгладится. Да и не так это страшно, фрезы обычно сферические с радиусами намного больше, чем  волнистость профиля. Ещё и то, что обрабатывается поверхность, нужно учитывать. Вот когда, например, шаблон вырезается на эрозии проволочкой, а контур, как бык пописал,это иногда напрягает.
Кстати, иногда это развёртка и контур нужно ещё "навернуть" на соответствующий цилиндр, под углом ещё. И не факт, что все выглаженные точки нужны именно такими.
Я обычно стараюсь считать по формулам, всячески выжимая их из разработчиков, а если видно, что их особо это не заботит, то как выйдет.
Чертежи есть как пример. Если с одним профилем сейчас проблемы решены "как есть".  То на горизонте маячит новый профиль лопасти. Зазнаться этим хочу сам. В руках куча атласов и литературы по модификации профиля под конкретные задачи. На выходе получаю только координаты точек.
И вот тут не хватка знаний: литературы по выводу уравнений для конкретных профилей не нашел (возможно не в ту сторону рыл). А хочется получить ровный профиль, после чего "продуть" его в программе.
Вот и задачи: проект лопасти ветроустановки с профилем "как есть" (возможен фриланс): оболочка, нервюры, лонжерон и т.д.. И после или параллельно разработка нового проекта с другим профилем
P.S. В любом случае выглаживание профиля в КАД системе это большой шаг в совершенствование своих навыков.
Изменено пользователем clavr
Попробуйте выполнить подбор коэффициентов поддходящей функции. Посмотрите раздел Регрессия в Маткаде. Ну или есть утилитки типа FitCurve, Curve Fit и т.д.  - для подбора коэффициентов подходящей формулы под набор точек.
На выходе из ЧЕГО?
выхолаживание профиля в КАД
а это что ещё за "выхолаживание"? Перегрелся, что ли?
зачем придираться к опечаткам? :bash:
На выходе из ЧЕГО?
расчетов
Модификация профиля крыла.pdf
А я все стеснялся спросить что за модификация. На уровне формулы, или просто какая-то геометрическая.
Значит все-таки есть определенный профиль. Вроде как четырехзначный несимметричный. Судя по приведенной картинке - пухлый. Типа 2420. И есть методика его модификации. Тогда на выходе можно получить не просто 10-20-30 точек, а рассчитать хоть 100, хоть больше. А это уже немного другой коленкор. Вооружаемся Excel'ем и вперед! По абсциссе можем точки вычислять почаще ближе к нолю. Чтобы в носике было больше эстетики. И тогда можно уже финтить вроде того, как делал @Ug_user в начале темы.
А еще лучше для этого MathCad. Из него кривые запросто экпортирует и впихивает в SW @kristeen.
http://cccp3d.ru/topic/68764-ansys-workbench-postroenie-geometrii-po-tochkam/
http://cccp3d.ru/topic/67644-tochnost-postroeniia-razvyortki/
http://cccp3d.ru/topic/67658-priamougolnaia-spiral/page-2
Но оправдает ли результат то огромное количество калорий, затраченное мозгом на все то, чтобы сделать модель лопасти по фэн-шую?
Понятно,- к этому хочется стремиться. Но уж больно геморно. :sad:
Никто не говорит о микронах (все Ваши ссылки мной изучены недавно). У  меня грешки десятые, и даже миллиметры. Относительно размера профиля это от пол процента до нескольких. Я предполагаю что это вызывает в таких же пределах и и разброс результата, возможно и больше. А возможно и меньше.
В любом случае это нужно учесть, а потом уже по результатам, решать. В литературе я такое не нашел, иначе плюнул бы на это.
Сейчас все меряются своим "КИЕВ" ветроустановок. Ловят каждый процент. Что-то доказывать, а также оспаривать, я считаю, нужно на идеальном примере.
Не говоря уже о турболопатках, где малый изъян дает разный результат
:g:
Согласен! Но...
У вас есть софт, который может сравнить две разные лопасти в составе агрегата и при реальном ветре?
Ну, или хотя бы сравнить идеальный профиль и тот, который "кривой"?
Если бы кто сравнил и показал реальную разницу, а так...... Сетка CAE сгенерится что там, что там. Ну будут некоторые микроразличия в координатах узлов. И? (сам вот не шарю в CAE, жаль)
И это только модель, не говоря о том, какой будет реальная фрезерованная матрица.
udp А вообще согласен. Все равно надо стремиться к фэн-шую.
Это утверждение. Сетка все эти различия не поймает?
Есть планы сделать фрезерованнную матрицу из алюминия и в ней сформировать образцы. И их уже продувать
Есть человек, который за это возьмется сделать в Ансисе
P.S. Когда установка стоит больше миллиона долларов, такие расчеты и эксперименты оправданы....Если правильно это преподнести ген. директору
Да чёрт его знает. Я не утверждаю. Просто скепсис дилетанта. Не обращайте внимания! :smile:
Согласен. Особенно в том плане, что вы собераетесь опереться не только на виртуальные данные, но и на это:
И, если для CAE вы нашли человека, то желаю вам все же обойтись самому для решения CAD-части!
Ну, или найти спеца. :drinks_drunk:
Не ВАСО случайно?
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
