CIMATRON
Гость sapr2000
    Там такого к сожалению нет, увы. Говорят в 10-ке будет на эту тему получше. Но это, как говорится, поживём - увидим.
    А попробовать всё равно советую :)
2aefimov
Ну это всё же "подпорки".
 Вообще-то, в Симатроне, можно просто взять и задать фрезу D40R100, используя параметры фрезы "TAPER BULL NOSE" (угловая радиусная фреза). Только сначало нужно посчитать угол и высоту (надеюсь, что это не подпорки?). Скажем для такой фрезы параметры будут:
                                                  диаметр             40мм.
                                                  радиус               100мм.
                                                  угол                   78,463град.
                                                  режущая длина   2,02041мм.
  В симуляторе такой инструмент задается как APT7
2aefimov
 Если задавать в Симатроне, обычную конусную фрезу с скруглением, то там нужно задать диаметр, радиус скругления, угол конуса, длину реж. части, вылет.
 Вашу не стандартную фрезу можно представить этим же набором параметров. Параметры проще, получить графически. В эскизнике, строим окружность и отсекаем ее хордой(горизонталь). Ставим размеры радиуса (100), и длины хорды (40). Это мы нашли длину режущей части. Далее построим касательную к дуге сегмента из конечной точки и замеряем угол с верт. осью - это угол конуса.
 Уверен, что и, например в MasterCAM можно так же задать такую фрезу.
Коллеги!
Поделитесь хоть каким постпроцессором для IMS-post 5-координатным, если, конечно такие существуют. Просто попробовать, что это за зверь.
AEfimov@aport.ru
 Можно в IMSpost взять любой готовый постпроцессор, добавить в него описание кинематики к.нибудь 5-координатного станка и, в общем-то можно пробовать.
 Создание и внедрение боевого 5-коорд. поста на 2С42 у меня в планах на август-сентябрь, т.е. будет актуально - поделюсь, реально работающим.
  • 1 год спустя...
Знатоки, нужен ваш совет!
В Cim12-13 в NC модуле есть стратегия 3D-step. Никак не могу с ее помощью создать УП с 3D коррекцией. Флажок 3D cutter comp. ставлю "on" , а программа получается все равно без вектора нормали :(
В любой другой стратегии если этот флажок есть - значит и УП такие можно создавать.
Какие мысли есть?
Надеюсь на помощь
Какие мысли есть?
При этой стратегии в файле траектории нет информации о нормалях. Почему не знаю. Может просто забыли сделать :unsure:
При включенном флажке в файл траектории или в APT-файл попадает только команда включить и выключить коррекцию.
:surrender: Здраствуйте,
я тот несчастный, у которого симатрон не писал по-русски в 10версии, помните? UAB присылал мне шрифты и всё было нормально до 12 версии переписывал папку фонтс и всё. А сейчас я с колегами решил перейти на версию 13 и вновь таже проблема: в нотах пишет а в размерах каракули. Что только не делал, запускал руссификатор, не помогает даже интерфейс уже русский стал а в размерах не хочет.
NC-шники уже все на 13 перешли, а я один остался в 12 они в файлах покапаются ая я их уже открыть не могу.
Помогите люди добрые! а то меня с работы выгонят :-)
У меня в 13.00 под Win2000, все работает - могу мыльнуть содержимое каталога font. :rolleyes:
Да Пожалуста выручите убогого :blink:
А у нас он только под ХР установился (на четырех машинах облом был)
может из-за этого.
я даже просил на пару дней официальный, но 13.01 таже беда (наш ключ не подходит. а при переписывании фонтов выше изложеная проблема).
Может секрет есть какой-то чтоб под 2000 поставить.
Заранее благодарю, p_grigory@mail.ru
Да вроде нет секретов. Я не помню с первого или третьего раза, но он установился. Единственно - что он (13-ый) не хочет запускать свое главное меню, а например так: C:\cimit13\bin\cimit.exe - пожалуйста.
2UAV
если валяет дурака меню cim13:
(есть но пустое (+ошибка - типа "нет файла shell32.dll"))
то:
1)скопировать *.ocx файлы из \bin в \winnt\system32\
2) заменить 3 файла getcod.exe, getcod.dll и getcod_x.dll
на 2 файла из 12-й версии getcod.exe, getcod.dll
3) поправить (если нужно) external.dat в \dat
проблема???возможно из-за msvcr70.dll (344064 bytes 05.01.02 12:37) ???
или stdole2.tlb ???
помогает скорее всего пункт 2)
GS
Изменено пользователем GS
Спасибо за шрифты Ещё раз
сравниваю файлы в фонтсах всё до байта сходится, а наши не работают
ни чего не понимаю :unsure:
Второй раз уж меня выручаете.
ни чего не понимаю
2G - видимо надо сначало попросить об этом во все услышанье. :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Господа как запустить Cimatron E 5.10 под WinServer 2003.
Фйл license.lic - есть.
При запуске выдает следующее сообщение что прога незарегестрирована и просит запустить cimatronE_launcher.exe.
Если кто-то может подсказать, существует ли какая-нибуть литература по Сим Е4.2. Может, что-то есть в сети.
Предложили работу, но хозяин требует, что бы за месяц разобрался.
Заранее благодарен, Dav.
dav
Какой модуль за месяц хотите освоить, моделер или NC? Обратитесь в Симатрон у них есть литература. Хотя скажу честно, просто по литературе Симатрон не освоишь, тем более, за месяц. Е4.2 версия запарная, уже Е6 рекламируют во всю.
Изменено пользователем ART
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
