Проблемы SW2012
Что это?
 Microsoft Office установлен? Excel и Word
Они не нужны для работы SW.
Просто переустановите SolidWorks.
Щас просмотрел в нете - эта ерорка именно от Офиса (причём именно Офиса, а не каких-нить Опенов)...
Вот ссылка на это...
Спасибо откликнувшимся.
У меня стоит Office 2010. Лицензионный . И стоял раньше.
SW  тоже лицензионный и до вчерашнего дня все было ОК.
Я с перепугу сегодня перенес лицензию от греха.
Дело в том, что у меня попутно были проблемы с OUTPOSTом (антивирус от AGNITUM).
День с ним разбирался. В конце концов - поднял.
Сделал полную проверку. Нашел немного нечисти - пустяк, все удалил.
Опять подключил лицензию. Все повторяется SW вроде работает, но тревога осталась.
Солид в доверенных? Права админские? Запуск не в песочницах?
Такие ошибки с реестром возникают когда либо записи нет (не установлена программа), либо когда нельзя достучаться до раздела (не хватает прав)
Выполните указанные шаги
http://madlog.ru/index.php?topic=525.0
p.s. Отключите на время установки все антивирусы и сторонние брэндмауэры (outpost к примеру).
До конца ли?  :smile:
Уверены что он "в тихую" не блокирует доступ программ к реестру?
Может помочь - пройти по пути ключа реестра (что в сообщении) и присвоить разрешение (по пр.кл.)...
Бывает, что защита оси блокирует эти разрешения...
Сделал деталь мебельный конфирмат с несколькими конфигурациями внутри. Из него сделал автокомпонент который пробивает в двух соединяемых досках отверстия. Так вот когда я вставив автокомпонент пробиваю им отверстия все нормально. Но если захочу изменить конфигурацию конфирмата то отверстие не меняется вслед за размерами конфирмата, хотя все связи нужные висят. В чем моя проблема?
Проблемный автокомпонент.rar
Проблема такая-же как и у меня, разорванные ссылки в эскизах элементов. Как с этим бороться пока не нашёл, только перепривязка.
Вот тема
http://cccp3d.ru/topic/66865-avtokomponent-sborka-i-priviazka-vyrezov/
UPD 1
Кстати раз уж тему перенесли сюда, это проблема SW2012? Может в 2014 поправили?
UPD 2
В  SW 2014 всё тоже самое.
Изменено пользователем wood-cutter
Доброго времени суток! Хотелось спросить streamdown и SergeiПомогла ли правка реестра избавиться от закрытия (с отправкой отчета) солида? Я про пост #369. У меня он завершает работу при закрытии сборки или чертежа сборки, а так же просто при работе со сборками.
конфиг: Core i5 3470, озу 8gb, quatro k600, win 7 x64, SW2010 sp 5.0
SolidWorksPerformance_1.txt
SolidWorksPerformance_2.txt
Изменено пользователем p5ih
@@p5ih, обновился я тут на 2014, ошибка при закрытии чертежа исчезла. Есть одно не очень хорошее подозрение, связано с ошибками памяти при работе с макросами. А именно, документ закрыт, но болтается в памяти. Далее, происходит глюк))) документ не открыт визуально (висит в памяти), но его пытаются закрыть => error. Чисто ошибка индусов с освобождением при работе любых макросов с моделями. Наблюдать такое можно исключительно на сборках и чертежах.Так и не была исправлена на всём протяжении 2012.
P.S. Все подозрения связаны с работой солида в x64 винде.
Дело в том что, ошибка появляется при закрытии файла сборки, а при работе с файлами сборки я не использую сторонних макросов. И еще, ошибка чаще проявляется в сборках где присутсвуют компоненты в свободном состоянии (например шарниры).
Добрый день,прошу Вашей помощи,что это за ошибка?и можно ли как то её исправить?а то сам солид не охота сносить,и по слухам это не поможет,помогает токо полная переустановка ОС?!
Тут, вроде, русским по-белому написано про Эксель, проверьте - как у Вас установлен этот самый Эксель (версия не ниже 2003й)...
Если Эксель работает нормально, проверьте - как открывается сам файл Таблицы параметров в Экселе...
SERoz, та,то что про эксель написано я это заметил!)просто дело в том что с экселем не было никаких проблем,до недавнего времени!и установлен он нормально,и работает нормально...а вот что делать вот с этим не известно!
Думал может беда в самом файле,открывал другие, тоже самое!есть ли какие то еще идеи?
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
