Проблемы SW2012
У не случайно слитый с тореннтов портейбл? Или какая-то другая сборка?
Вы переводите дискуссию в область, запрещенную Правилами форума.
Скажу так, офф. поставка SWR ещё ни разу не "ошибалась" во время установки. Уж не знаю с чем это связано. Толи с опытом установки этого чуда, толи ещё с чем-то.
я до этого ставил, всё нормально устанавливалось, щас с торента скачал sp5.0 та же ошибка
а как скачать с официального сайта? там только описание(((((
Купить Solidworks c подпиской или купить подписку.
  • 2 месяца спустя...
Роман Грозный
Винда ХП 32. 4 Гига оперативки (видит 3 с небольшим естественно).
"Нехватка памяти" часто вылетает. В чём причина? Сборки не особо большие.
1. В сетке много инфы, как сделать что бы хрюня видела все 4Га памяти...
2. Увеличить файл подкачки (виртуальную память) или увеличить свободное место на сист.диске (лучше в 2-3 раза выше чем физ.памяти)...
3. Для скорости - провести дефрагментацию диска...
4. выгрузить все красивульки из автозагрузки...
5. прописать в антиках, как - "Доверенное приложение"...
Кто-нибудь сталкивался с тем, что количество одного и того же компонента в конфигурациях сборки разное и при выборе групповой спецификации в графе "кол-во" отображается одно и тоже число. В 2011 такого бага не наблюдал.
Заметил, что такая ошибка возникает для последующих конфигураций, т.е. если групповую создавать для конфигурации -00, то следующие за ней конфигурации будут иметь такое же кол-во элемента. Если создать для последней, то кол-во будет верным для всех конфигураций.
Работаю в Sw 2012x64 SP 5
Проблему решил установкой Sw 2013 SP3 ))))
Изменено пользователем Liga
Столкнулся вот с каким моментом. Строю листовую деталь с Z-образным переходом (угол перехода - тупой). Выбираю в настройках листового металла Уменьшение сгиба. При создании развертки, СВ сообщает об ошибке. Заменяю Уменьшение сгиба на Коэффициент К развертка строится без ошибок. Имеет ли метод Уменьшение сгиба ограничение? В справке не нашёл никаких ограничений на выбор метода сгиба. Подобная ситуация проявилась и в Компас-е.
в англ. фейсе это Bend Deduction
Может это поможет? <noindex>http://sheetmetal.me/bend-deduction/</noindex>
см. Bend Deduction Calculator
Проблема SolidWorks Explorer 2012 при копировании проекта жмакаю кнопку "включить чертежи" на этом всё виснет наглухо.
То есть если проект маленький то нормально, если проект большой и собран по разным местам то на этом п..ц.
пробовал переносить папки в одно место, как можно ближе к корню диска - без изменений.
Куда лезть? или мож у кого было подобие проблемы
на форуме не увидел похожей проблемы
система W7 x64 обновления май 2013, i7 GF550, память 8г, SW2012x64 SP5
А почему именно через эксплорер, а не через сам солид???
Это к телепатам - насколько маленький, насколько большой???
Как вариант - попробуйте залезть в чистку системы и поудалять весь мусор с диска и реестра, освободить место на диске (RAМх3) и далее сделать дефрагментацию диска и реестра...
Так же можно (или нужно) залезть в настройки файла подкачки и увеличить его НЕ "по-требованию системы", а жёстко задать (RAMх2) и не забыть нажать кнопку "Назначить"...
(ПКМ на Компьютер, Свойства, слева Дополнительные параметры системы, в разделе Быстродействие кнопка Параметры, закладка Дополнительно, в разделе Виртуальная память кнопка Изменить, выбрать сист.диск точка на "Указать размер", в окошках выставить нужные циферьки и нажать кнопку "Задать", перезагрузиться)...
1 Сносил полностью систему ничего не произошло
2 дефрагментацию и check dick делал - тоже мимо
3 маленький - до 50 сложных деталей + тулбокс
4 подкачку ща увеличу
безрезультатно
почему именно через эксплорер - привык
Изменено пользователем kexix
Вполне возможно, проблема в тулбоксе (может кривой, может ссылки влияют (слишком много конфигураций))...
Попробуйте пересохранить детали (из ТБ, под новым именем, в папке сборки) как обычные детали (естессно удалив лишние конфиги до минимума)...
И вообще, подумайте о замене ТБ на свой набор деталей (думаю их наберётся не так много)...
ВСЕМ, ВСЕМ и т.п. - у кого проблемы с установкой СВ 2012 (а может и других) ИзображениеИзображение
Один из багов установки ПОБЕЖДЁН Изображение!!! (вроде :g: )
Суть:
Начал переустанавливать 12ю - почти сразу получаю ерорку "чего-то уже установлено (как и "положено", что именно, не сообщается) и нужно это удалить нормальным путём, и повторить инсталл"...
Чистил ВСЁ несколько раз (чуть ли не вылезал)!! (реестр, диски), переустанавливал VC++ - на том же месте инсталляшка снова вываливается с той же ошибкой...
Присмотрелся к логу (перед вылетом) там есть ссылка на запуск файла (<инсталл диск>:\swwi\data\solidworks.msi), запустил его отдельно - та же ерорка...
Ну думаю - попался гадёныш Изображение
В этой же папке нашёл файл setup.exe, запустил его - получил сообщение, что что-то там обновилось и запустился инсталл солида (правда такая установка получилась кривая - установился только Эксплорер и ещё чего-то - но ведь прошло!!)
На радостях, удалил (по-нормальному - унинсталом) всё что встало, больше ничего не чистил! - и запустил "нормальную" установку...
И, как говорится, "о чудо" - ВСЁ ВСТАЛО БЕЗ ЕДИНОЙ ЕРРОКИ!!!! Изображение
Может и VC++ чистить не надо - просто перед установкой запустить этот setup.exe и усё :g:
Т.е. вылет был, когда инсталляшка вызывала solidworks.msi - и чего эти господари из ДС ушами не хлопают???
Извиняюсь, что длинно - на радостях...
Включаю компьютер, запускаю SolidWorks 2012 и вижу сообщение: "Не удалось создать файл журнала. Авто-восстановление не будет работать. Возможно, другая сессия SolidWorks запущена на этом компьютере."
О чем здесь идет речь? Как я понимаю, это сообщение возможно, если до этого не полностью закрылся SolidWorks. Но комп только включен. Ничего еще не запускалось.
На ноутбуке стоит Win7 x 64 Home Basic и SolidWorks 2012 Premium.
Периодически выдается сообщение системы "Видеоадаптер перестал отвечать на запросы и был восстановлен".
 После этого SolidWorks загружает полностью одно из 3-х ядер процессора (33 - 34% загрузки). Дождаться окончания этого процесса до сих пор не удавалось. Что при этом происходит и нужно ли это прерывать?
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
