Проблемы SW2012
После одного из обсуждений данного вопроса на работе и приобретения мощного компа (имеющего непонятно для чего 130 Гб ОЗУ) с навороченной видеокартой для преобразования импортированных больших моделей я теперь затрудняюсь дать определённый ответ.
Так чисто для сравнения, если есть возможность сделать тест и выложить:
<noindex>http://www.spec.org/gwpg/downloadindex.html</noindex>
Я выкладывал результаты тестов:
Любопытная информация. Спасибо. Я воздержусь. Не хочется столь глубоко копать. :unsure:
SW 2012 sp5 не открывает файлы, созданные в SW 2013 sp1. При попытке открытия SW 2012 наглухо зависает, - помогает только принудительное завершение работы программы. Хотя, судя по рекламе, открывать такие файлы SW 2012 sp5 должен...
Нет не должен. Только SW2013SP0. В общем вся эта реклама лажа.
Странно, в примечании к выпуску SW 2012 sp5 сказано:
"Можно открыть файлы SolidWorks 2013 в SolidWorks 2012 Пакет обновления 5. Файлы будущей версии (SolidWorks 2013) отображаются в режиме "только для чтения". Можно также:
Создавать чертежи SolidWorks 2013 в SolidWorks 2012 Пакет обновления 5.
Использовать файлы SolidWorks 2013 в качестве компонентов сборок SolidWorks 2012 Пакет обновления 5."
И ничего не упомянуто про SW2013 sp0. Но судя по всему, так оно и есть. А я то надеялся, что можно будет свободно в SW2012 делать чертежи и вставлять в сборку модели SW2013. Это был бы очень удобный момент...
Всем привет! Всех в Новым Годом!)
Не подскажете в чем проблема?
Обновил 11-ый содил на 12-ый (версия x64). Открываю сборку, которую в 11 делал, захожу в редактирование какого-нить эскиза, например, и сразу выхожу из редактирования. Он 1 минуту висит! Как будто ресурсов не хватает. Раньше (в 11 версии) он выходил из эскиза за 1 секунду и сразу можно было работать дальше, а тут ждууу. Самое интересное, что процессор загружен солидом всего на 25%. 11-ый солид грузил ЦП на всю катушку, поэтому и работал быстро, наверное. Не подскажете, что за косяк? Может какой-нить драйвер обновить? Или ограничение какое-нить снять? Может сама ОСь уже старая?
Конфигурация у меня следующая: Windows XP x64 Professional, Core i5 2500K, ОЗУ 8Гб. Видюхи нету, за нее пашет встроенный в процессор графический чип Intel HD 3000.
P.S. На Windows 7 x64 SP1 та же самая проблема...
Честно, меня бы это ничуть не напрягало, если бы не РЕЗКО возросшее время работы по сравнению с версией SW 2011. Чтобы нарисовать эскиз окружности ушло 2,5 минуты!!! 2 из них - на ожидание после нажатия кнопки "Закрыть эскиз"(((
Спасибо на помощь!
Прошу прощения за беспокойство, проблему решил!
Изменено пользователем norman87
  • 4 недели спустя...
пытаюсь поставить солид 2012, раньше стоял уже, удалил Visuas Studio и Visual C++, ставлю солид, получаю ошибку: Внутренняя ошибка: Windows Installer для данного компонента продукта не отработал, как ожидалось: 1903
win 7, солид sp 4.0 х64
ставлю под админской учёткой, реэстр чистил и от солида и от С++ не помогает, как можно установить?
Вам так нравиться флудить??
Вам предложили быстрый радикальный способ решения всех проблем. Какие у вас там проблемы с Виндой - не скажет никто, только ваш админ. :smile:
С 11.49 цикл переустановки можно было бы завершить.
Опытные юзвери делают имадж всей системы с установленным работающим окружением, переустановка тогда занимает несколько минут.
1. Перед установкой (или после чистки системы), нужно перезагрузиться (не всегда делается)...
Проверьте эти строки - если есть удалите!!
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers]
2. ежели с инглишом не напряг - покопаться <noindex>тут</noindex>...
3. обновить ВСЕ дрова и желательно виндосский инсталлер...
4. перед установкой - отключить (а лучше удалить) все антики...
5. (для проверки) если есть другой диск (без оськи) - поставить туда параллельно вторую ось и проверить как в ней встанет Солид...
солид стоял здесь уже и стоял этот же, в реэстре удалил всё, не понятно как выполнить 3 пункт, как в win7 обновить инстайлер?
Быстрый?? а всё остальное кто потом ставить будет? начиная с простого офиса, и заканчивая юните, максом, автокадом и компасом??, эт оести молчать про кучу всякой фигни которая я уже сам не знаю где лежит , но иногда она бывает нужная Изменено пользователем kelod
Как???
3.1. Для обновления дров, есть спец.проги (типа - Device Doctor, Driver Checker и т.п. (в сетке их навалом)) или <noindex>так</noindex> или просто скачайте свежие версии драйверов с сайтов производителей устройств и установите их (многие тестилки (типа - AIDA64 Extreme Edition) дают адреса производителей и сайты для скачки драйверов)...
3.2. Обновить инсталлер виндов можно <noindex>отсюдова</noindex> или <noindex>тут</noindex>, или забить в поиск...
Как???
к дровам у меня вопросов нет, у меня вопрос про Windows Installer, в ХР было действительно так как вы написали , но не в семёрке , пятой версии установщика как не искал найти не могу
научите ка меня переустановить винду так что бы программы не слетели не какие
Курите акроникс :), грамотный Вы наш :clap_1: , только в другом форуме, это будет более правильно.
Ваша проблема не имеет никакого отношения к Sw2012.
чего курить? и да наверно я всё таки не там пишу) извеняйте, перебазируюсь))
А чего его искать - лишь бы работал...
А если нужно переустановить, то скачайте по ссылям выше или <noindex>тут</noindex> и переустановите...
Ещё (при поиске в сетке) нашёл такое (думаю для х64 можно так же, но с коррекцией версии)
Скрытый текст: совет
Попробуйте дополнительно перерегистрировать системные библиотеки, связанные с Windows Installer - скопируйте следующий текст, откройте Блокнот, вставьте текст туда, затем сохраните файл с расширением .bat, например fixinst.bat и запустите его.
net stop msiserver
regsvr32 /u /s %windir%\System32\msi.dll
regsvr32 /u /s %windir%\System32\msihnd.dll
regsvr32 /u /s %windir%\System32\msisip.dll
regsvr32 /s %windir%\System32\msi.dll
regsvr32 /s %windir%\System32\msihnd.dll
regsvr32 /s %windir%\System32\msisip.dll
net start msiserver
После этого выполните перезагрузку и проверьте ещё раз.
чего курить?
Acronis (пардон) True Image Home или что-то подобное, не пользующийся гуглом Вы наш :smile: .
С его помощью можно сделать копию текущей рабочей ОСи и развернуть ее с резервного раздела диска за несколько минут.
И уже в который раз :smile: Постарайтесь в следующий раз сформулировать свою ошибку более точнее, и размещайте её в соответствующем разделе. Ибо спецы по Windows вряд ли будут смотреть тему проблем SW. Спасибо.
а смысл делать копию не рабочей винды ?
прошлый раз я по солиду вопрос задавал и этот раз с него началось :)
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
