Проблемы SW2012
:wub: ээээээээээээ.... прошу бальшого пардону у нашего уважаемого сообщества. весьма занят был...
у меня SW 2012 SP0.0 Win 7 х64 (эт на работе где я и поставил нижеизложенный эксперимент). а пардону прошу за то, что ввел сообчество в заблуждение: у меня оказывается если из окошка удалить всё (цифры и "мм") и щелкнуть ЛКМ грызуна в поле ввода значения размера (как бэ указать SW что сейчас начнеца ввод значения), то всётаки вылазиет какая-то подсказка с непонятно откуда взявшимися значениями. думал что это значения всех размеров, уже имеющихся в эскизе, но... действительность всегда убеждает нас в обратном. однако если щелкнуть по заголовку окна (синяя полоска где написано "Изменить"), то подсказка исчезает.
И чем их не устраивало окошко хотя бы из SW2011? В SW2013 тоже наворотили с этим окном. Точно, заняться им уже нечем стало....
[off]Но сам факт.. Блин, ощущение, что солид скатывается в ту же яму, что и все остальные программы (не только CAD). что автокад, что ворды всякие изуродовали до такой степени, что работать стало невозможно. автокадом я пользуюсь 2002, недавно глянул 2010 и ужаснулся... раньше я все время в пример солид приводил, где нововведения только улучшали работу, а тут...[/off]
+1024. Подписался.
Если кому интересно, в SW2012 постоянно проверяются ресурсы компа на работоспособность. При запуске солида запускается процесс sldprocm.exe. Если ресурсов компа не хватает он завершает работу SolidWorks.
Чтобы процесс не запускался (ресурсы компа не проверялись) достаточно в папках (путь может быть другим, взависимости от того кто как устанавливал):
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\english
переименовать библиотеку файл dll:
sldprocmonresu.dll например в sldprocmonresu1.dll
Но обязательно во всех языковых папках
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\...
При запуске солида, правда будет выскакивать окно с ошибкой
Нажимаете OK и все работает без проблем.
Изменено пользователем Tehnic
Tehnic
а вы уверены, что сброс этого счётчика таким образом не повлияет на отображение кромок моделей? Переход из чернового качества чертежа в чистовой?
Tehnic
Не знаю проблем пока нет. Это то же самое что вручную в диспетчере задач убить процесс sldprocm.exe.
Только это еще проще, не надо каждый раз его выгружать из памяти.
проблем пока нет
ключевой момент)))
При очередной печати из чертежа вылезет невидимая кромка или вообще распечатается черное пятно (как пример). Или сборка со своими сокращенными покромсается так, что потом будет не открыть.
Думаю так: если разработчик не предусмотрел хоть какое-то отключение компонента (хоть в настройках, хоть в реестре), знач оно участвует в общей работе программы.
P.S. Просто предупредил :rolleyes: всё на усмотрение пользователя.
У себя наоборот поднял приорететы SW
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SLDWORKS.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SLDWORKS.exe\PerfOptions]
"CpuPriorityClass"=dword:00000003
"IoPriority"=dword:00000003
"PagePriority"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\sldProcMon.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\sldProcMon.exe\PerfOptions]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\photoview360.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\photoview360.exe\PerfOptions]
помогло когда было ресов мало )))
Мужики, стесняюсь спрашивать, у вас мыши так же работают в 12-й версии, как и в 09-й?
А то тут на новый ноут с семёркой поставил 12-ю 64-х разрядную и тихо ох... удивился вобщем. Если раньше можно было повернуть деталь или сборку просто зацепившись курсором и нажав кнопку мыши, то теперь это фокус не проходит. Это только я такой везучий. Пробовал искать в настройках мыши, не нашёл. Во всех других прогах такого нет, мышь работает везде как всегда. :wallbash:
Это встречалось и в других версиях. Решалось в настройках мыши.
у меня 6-ти кнобочный грызун A4Tech NB-57D. када устанавливал для него дровишки, по умолчанию установщик для средней кнобки (колесико) присваивал какую-то мне нафик не нужную функцию (то ли "Автопрокрутка", то ли "Закрыть приложение", то ли ещё какую-то хрень, не помню уже). Для исправления такой несправедливости залазию в свойства грызуна и меняю назначение кнобки на "Средняя кнопка". И в SolidWorks у меня наступает полная гармония.
Понял, это скорее в семёке вкупе с SW какие-то траблы. Вопрос где? В SW таких настроек нет.
Всё, справился. Удалил фирменный драйвер мыши, взамен встал виндусный, стандартный и всё нормально заработало.
В мышах Logitech решается аналогично.
В том и прикол, что у меня беспроводной Logitech, но картинки с выбором кнопок нет. В этом и проблема была, выбор количества кнопок есть, а раскладки назначения кнопок нет.
Так как недавно перешли на работе на 12-ую версию - сразу же заметил несколько багов:
1. При вставке отверстий в деталь через "отверстия под крепеж" все плоскости детали меняют цвет на чёрный (еле прозрачный)... в результате работать становиться неудобно... Что характерно: дома на слабеньком ноуте такой проблемы нет, все плоскости отображаються в полупрозрачном виде...
2. При длительной работе с множеством файлов в солиде через какое-то время перестают работать некоторые функции: так дома на ноуте перестаёт работать функция "отверстия под крепёж", а на работе вчера столкнулся с тем, что перестёт работать палитра размеров на чертежах. Лечиться банальным перезапуском солида. Раньше в 2010 версии, когда у солида начинался "голод памяти" он просто тупо закрывался сам с выводом ошибки, а 2012 версии - действует исподтишка.
На прошлой неделе обновился до SP5.0 (SW2012) и появилась такая проблема: при создании какого-либо нового вида на чертеже сборки, некоторые детали автоматически уходят в невидимые. Причём, SW как-то хаотично выбирает эти детали. Если я делаю детальный вид на ранее спрятанной детали или границы этого вида заходят на спрятанную деталь, то при закрытии чертежа программа либо наглухо виснет, либо уходит на перезагрузку с предложением отправки отчёта разработчикам.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Прошу подтвердить моё предположение, или опровергнуть...
До последнего времени считал, что для нормальной работы в SW не имеет существенного значения, какой процессор установлен на компе, скажем i5 или i7 Intel. И аналогично, в отношении частоты процессора. Считал, что главное, чтобы оперативной памяти было не менее 6 Гб.
На днях столкнулся с ситуацией, заставившей меня предположить, что тип и частота процессора влияют на скорость работы с большими сборками. В частности, я наблюдаю ситуацию, что работа со сборочным чертежом, когда в сборку входит подсборка с количеством деталей более 1000, отличается заметно (примерно на 30-40%) для компов с процессорами Intel Core i7 с частотой 3,07 Ггц и 3,4 Ггц. На компах установлено оперативной памяти 10 Гб и 16 Гб.
Потребление ОЗУ при работе в SW не превышает 6 Гб. На обоих компах стоит Win7 x64.
Хочу выйти на руководство фирмы с просьбой заменить или модернизировать компьютер, с тем, чтобы поменять у более слабого компа процессор i7 Intel с частотой 3,07 Ггц на более новый с большей частотой (скорее всего, с заменой материнской платы). Сейчас появилась новая линейка процессоров Intel Xeon i7. Полагаю, что они более производительные, чем Intel Core i7 (хотя частота у них меньше).
Однако сомневаюсь, что моё предположение правильное. Возможно, что на производительность при работе с чертежом большой сборки в SW в большей мере влияет видеокарта? :thumbdown:
см. Настройки-чертеж- убрать галку Скрывать детали (далее не помню перевода)
не встречал такого на СВ2012 до СП5 включительно.
WinXP32, Win7 x64 SP1 максимальная SW2012sp5
Открытие америк :) Сами подумайте, что делает видекарта и что делает процессор в компьютере?
Тип и частота процессора влияют на скорость работы с большими сборками
Если есть возможность - почему нет?
to katalex-3
Спасибо за ответ. Из него я понял, что моё предположение в значительной степени подтверждается.
Сами подумайте, что делает видеокарта и что делает процессор в компьютере?
После одного из обсуждений данного вопроса на работе и приобретения мощного компа (имеющего непонятно для чего 130 Гб ОЗУ) с навороченной видеокартой для преобразования импортированных больших моделей я теперь затрудняюсь дать определённый ответ. :g:
Ну натолкали 16Гб плашек 8 шт. (каждая 5-7тыщ р) и будет 128 Гб...Только вот зачем? Память небось серверная, с ECC?
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
