Проблемы SW2012
Вот ещё одна проблемка SW2012.04 (тянется вроде с давних пор)...
Солид и резьбы - это вообще источник вечного наслаждения. И не только собственно резьбы, но и цековки с зенковками. Вот как-то сделал деталь, которая впоследствии была разбита на четыре отдельных. Дык куда он только эти резьбы не привесил (отверстия-то остались там, где надо)... Вообще. поведение солида напоминает человеческое - он может долго забывать, а потом вдруг "вспомнить".
Короче, я сверлю насквозь, указываю обратную зенковку, резьбу с одной стороны. А потом добавляю условное обозначение резьбы с противоположной. И то безо всяких гарантий - в определённый момент он может об ней "забыть".
Провёл мааленький "экскримент" :bleh: - сделал все отв., резьбы (примечанием) и фаски отдельно...
Результат - пока не делал фаски все отв. и резьбы были в порядке, как только сделал фаски, резьбы (на половине отв.) перевернулись...
Причём, на одной детали начало резьбы осталось нормальное, а на другой детальке - начало из глубины отв.
Думал, если сделать по-отдельности, то всё будет ОК - но, "фигвам" и всё это будет отражено в чертеже :wallbash: ...
ВСЁ портят фаски Изображение!!!
Баг это или новая "фича" я не знаю. Но SW2012 (с любым паком) постоянно перестраивает элементы в дереве построения детали, от первого элемента до последнего. Это очень снижает скорость работы, особенно когда дерево построения на 3 листа, хотя компик и не слабый. В SW2010 ничего подобного не наблюдал, хотя там автоперестроение работало, но только тогда, когда вносились изменения в вышестоящие элементы дерева. Кто-нибудь подскажет, есть ли возможность отключить автоматическое перестроение дерева в документе делали SW2012 и где?
Нет, не пользуюсь. Это новая функция SW2012, как я погляжу. Поэксперементировал с заморозкой, - да, это вариант решения вопроса. Однако, заморозку необходимо активировать в каждой детали, для которой необходимо приостановить перестраивание. И нужно снова "лезть" в ее дерево, чтобы восстановить перестраивание. А хотелось бы вернуть, как было в SW2010, - перестраивание работало, но не после каждого клика мышью...
:dry:
[sorry, skipped]А хотелось бы вернуть, как было в SW2010, - перестраивание работало, но не после каждого клика мышью...
А у меня претензия противоположного свойства. Никак не могу усвоить глубину св по престроению связей. Бывает раз 6 открываешь один и тот же прект, ничего СВЯЗАННОГО в нём не меняешь, а на седьмой - какая-то геометрия оказывается "вне контекста". Причём зачасатую лечится заменой связей на абасалютна ТЕ ЖЕ самые... Но занятие в духе превозможения епитимии...
Зачем ее активировать в каждой детали? Заходите просто в пустой солид, один раз зашли в параметры, поставили галочку и все. В каждом открытом документе полоса заморозки у вас будет и не надо ее постоянно включать. Она ведь не мешает. НУ и полосу отката можно использовать, тоже ускоряет процесс.
Не охота создавать новую тему..
Не знаю в 2012 появилось или раньше, подсказка при вводе размеров. Как убрать??!!
а у меня такой подсказки нету. SW2012 SP0, Win 7 х64
А Вы начните вводить что нибудь типа 485
ИМХО это у Вас какой-то SW с глюком (или OS или прога какая мешает...): такого имхо не должно быть - эта подсказка закрывает значки: зеленую галочку, красный крестик, светофор и др.
Такого быть не должно! А на других ПК как? Вон у `fox 1001` такого не же!
В момент ввода занчения размера курсор где находиться: в пределах этого окна - "Изменить" или за его пределами.
А если сдвинуть это окно. Или курсор.?
Я бы попробовал изменить разрешение монитора.
И кстати, дрова на него какие? Не самые ли последние - очень не рекомендую... Хотя бы предпоследние...
PS. ИМХО похоже на перекрытие верхних иконок в дереве построения...было как-то...
так и есть, и саппорт говорил по этому поводу - создавайте ER (запрос на улучшение), т.е. это нормальная работа программы, по их мнению.
Может это "нововведение" SP4.0
У меня именно в нем так показывает. предыдущие сервиспаки не юзал
ИМХО что-то с этим "саппортом" не в порядке :doctor:
А как же мне предварительно посмотреть внесеные изменения? Т.е. зачем там "светофорчик" и дугие иконки? Надо и их убрать :angel_sadangel:
peshkoff
Никак. Вообще никак. Самого бесит.
И имя размера в этом окошке при каждом клике на размере ну очень всем нужно. :wallbash: Им там делать нечего что ли, как над этим окном издеваться?
Думаю, у их там, программеры меняются как перчатки, а новые свои идеи прогнать то же хочут, ну и вот - получите...
Да и потом, им же нужно новые версии гнать - а ежели всё будет тип-топ, то и они без работы останутся :thumbdown::unsure::g:
А как кстати эти control`ы называются: эта строка где сам размер, само колесико и сонтрол со списком подказок? Кто знает? Это стандартные control`ы или дочерние окна.
В принципе это можно решить через Win API, но как сказал `Shvg` : стоит-ли овчинка выделки...
Выйдет новый SP и проблема исчезнет (только лишь ради самообразования).
[появятся куча новых типа глюков...]
Да и `fox1001` не отвечает... - какой у него SP? (Эх, Шарапова надо звать...)
:wub: ээээээээээээ.... прошу бальшого пардону у нашего уважаемого сообщества. весьма занят был...
у меня SW 2012 SP0.0 Win 7 х64 (эт на работе где я и поставил нижеизложенный эксперимент). а пардону прошу за то, что ввел сообчество в заблуждение: у меня оказывается если из окошка удалить всё (цифры и "мм") и щелкнуть ЛКМ грызуна в поле ввода значения размера (как бэ указать SW что сейчас начнеца ввод значения), то всётаки вылазиет какая-то подсказка с непонятно откуда взявшимися значениями. думал что это значения всех размеров, уже имеющихся в эскизе, но... действительность всегда убеждает нас в обратном. однако если щелкнуть по заголовку окна (синяя полоска где написано "Изменить"), то подсказка исчезает.
.... однако если щелкнуть по заголовку окна (синяя полоска где написано "Изменить"), то подсказка исчезает.
Нажатие Alt тоже скрывает подсказку.
[off]Но сам факт.. Блин, ощущение, что солид скатывается в ту же яму, что и все остальные программы (не только CAD). что автокад, что ворды всякие изуродовали до такой степени, что работать стало невозможно. автокадом я пользуюсь 2002, недавно глянул 2010 и ужаснулся... раньше я все время в пример солид приводил, где нововведения только улучшали работу, а тут...[/off]
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
