Проблемы SW2012
Что это?
 Microsoft Office установлен? Excel и Word
Они не нужны для работы SW.
Просто переустановите SolidWorks.
Щас просмотрел в нете - эта ерорка именно от Офиса (причём именно Офиса, а не каких-нить Опенов)...
Вот ссылка на это...
Спасибо откликнувшимся.
У меня стоит Office 2010. Лицензионный . И стоял раньше.
SW  тоже лицензионный и до вчерашнего дня все было ОК.
Я с перепугу сегодня перенес лицензию от греха.
Дело в том, что у меня попутно были проблемы с OUTPOSTом (антивирус от AGNITUM).
День с ним разбирался. В конце концов - поднял.
Сделал полную проверку. Нашел немного нечисти - пустяк, все удалил.
Опять подключил лицензию. Все повторяется SW вроде работает, но тревога осталась.
Солид в доверенных? Права админские? Запуск не в песочницах?
Такие ошибки с реестром возникают когда либо записи нет (не установлена программа), либо когда нельзя достучаться до раздела (не хватает прав)
Выполните указанные шаги
http://madlog.ru/index.php?topic=525.0
p.s. Отключите на время установки все антивирусы и сторонние брэндмауэры (outpost к примеру).
До конца ли?  :smile:
Уверены что он "в тихую" не блокирует доступ программ к реестру?
Может помочь - пройти по пути ключа реестра (что в сообщении) и присвоить разрешение (по пр.кл.)...
Бывает, что защита оси блокирует эти разрешения...
Сделал деталь мебельный конфирмат с несколькими конфигурациями внутри. Из него сделал автокомпонент который пробивает в двух соединяемых досках отверстия. Так вот когда я вставив автокомпонент пробиваю им отверстия все нормально. Но если захочу изменить конфигурацию конфирмата то отверстие не меняется вслед за размерами конфирмата, хотя все связи нужные висят. В чем моя проблема?
Проблемный автокомпонент.rar
Проблема такая-же как и у меня, разорванные ссылки в эскизах элементов. Как с этим бороться пока не нашёл, только перепривязка.
Вот тема
http://cccp3d.ru/topic/66865-avtokomponent-sborka-i-priviazka-vyrezov/
UPD 1
Кстати раз уж тему перенесли сюда, это проблема SW2012? Может в 2014 поправили?
UPD 2
В  SW 2014 всё тоже самое.
Изменено пользователем wood-cutter
Доброго времени суток! Хотелось спросить streamdown и SergeiПомогла ли правка реестра избавиться от закрытия (с отправкой отчета) солида? Я про пост #369. У меня он завершает работу при закрытии сборки или чертежа сборки, а так же просто при работе со сборками.
конфиг: Core i5 3470, озу 8gb, quatro k600, win 7 x64, SW2010 sp 5.0
SolidWorksPerformance_1.txt
SolidWorksPerformance_2.txt
Изменено пользователем p5ih
@@p5ih, обновился я тут на 2014, ошибка при закрытии чертежа исчезла. Есть одно не очень хорошее подозрение, связано с ошибками памяти при работе с макросами. А именно, документ закрыт, но болтается в памяти. Далее, происходит глюк))) документ не открыт визуально (висит в памяти), но его пытаются закрыть => error. Чисто ошибка индусов с освобождением при работе любых макросов с моделями. Наблюдать такое можно исключительно на сборках и чертежах.Так и не была исправлена на всём протяжении 2012.
P.S. Все подозрения связаны с работой солида в x64 винде.
Дело в том что, ошибка появляется при закрытии файла сборки, а при работе с файлами сборки я не использую сторонних макросов. И еще, ошибка чаще проявляется в сборках где присутсвуют компоненты в свободном состоянии (например шарниры).
Добрый день,прошу Вашей помощи,что это за ошибка?и можно ли как то её исправить?а то сам солид не охота сносить,и по слухам это не поможет,помогает токо полная переустановка ОС?!
Тут, вроде, русским по-белому написано про Эксель, проверьте - как у Вас установлен этот самый Эксель (версия не ниже 2003й)...
Если Эксель работает нормально, проверьте - как открывается сам файл Таблицы параметров в Экселе...
SERoz, та,то что про эксель написано я это заметил!)просто дело в том что с экселем не было никаких проблем,до недавнего времени!и установлен он нормально,и работает нормально...а вот что делать вот с этим не известно!
Думал может беда в самом файле,открывал другие, тоже самое!есть ли какие то еще идеи?
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
