Проблемы SW2012
У не случайно слитый с тореннтов портейбл? Или какая-то другая сборка?
Вы переводите дискуссию в область, запрещенную Правилами форума.
Скажу так, офф. поставка SWR ещё ни разу не "ошибалась" во время установки. Уж не знаю с чем это связано. Толи с опытом установки этого чуда, толи ещё с чем-то.
я до этого ставил, всё нормально устанавливалось, щас с торента скачал sp5.0 та же ошибка
а как скачать с официального сайта? там только описание(((((
Купить Solidworks c подпиской или купить подписку.
Роман Грозный
Винда ХП 32. 4 Гига оперативки (видит 3 с небольшим естественно).
"Нехватка памяти" часто вылетает. В чём причина? Сборки не особо большие.
1. В сетке много инфы, как сделать что бы хрюня видела все 4Га памяти...
2. Увеличить файл подкачки (виртуальную память) или увеличить свободное место на сист.диске (лучше в 2-3 раза выше чем физ.памяти)...
3. Для скорости - провести дефрагментацию диска...
4. выгрузить все красивульки из автозагрузки...
5. прописать в антиках, как - "Доверенное приложение"...
Кто-нибудь сталкивался с тем, что количество одного и того же компонента в конфигурациях сборки разное и при выборе групповой спецификации в графе "кол-во" отображается одно и тоже число. В 2011 такого бага не наблюдал.
Заметил, что такая ошибка возникает для последующих конфигураций, т.е. если групповую создавать для конфигурации -00, то следующие за ней конфигурации будут иметь такое же кол-во элемента. Если создать для последней, то кол-во будет верным для всех конфигураций.
Работаю в Sw 2012x64 SP 5
Проблему решил установкой Sw 2013 SP3 ))))
Изменено пользователем Liga
Столкнулся вот с каким моментом. Строю листовую деталь с Z-образным переходом (угол перехода - тупой). Выбираю в настройках листового металла Уменьшение сгиба. При создании развертки, СВ сообщает об ошибке. Заменяю Уменьшение сгиба на Коэффициент К развертка строится без ошибок. Имеет ли метод Уменьшение сгиба ограничение? В справке не нашёл никаких ограничений на выбор метода сгиба. Подобная ситуация проявилась и в Компас-е.
в англ. фейсе это Bend Deduction
Может это поможет? <noindex>http://sheetmetal.me/bend-deduction/</noindex>
см. Bend Deduction Calculator
Проблема SolidWorks Explorer 2012 при копировании проекта жмакаю кнопку "включить чертежи" на этом всё виснет наглухо.
То есть если проект маленький то нормально, если проект большой и собран по разным местам то на этом п..ц.
пробовал переносить папки в одно место, как можно ближе к корню диска - без изменений.
Куда лезть? или мож у кого было подобие проблемы
на форуме не увидел похожей проблемы
система W7 x64 обновления май 2013, i7 GF550, память 8г, SW2012x64 SP5
А почему именно через эксплорер, а не через сам солид???
Это к телепатам - насколько маленький, насколько большой???
Как вариант - попробуйте залезть в чистку системы и поудалять весь мусор с диска и реестра, освободить место на диске (RAМх3) и далее сделать дефрагментацию диска и реестра...
Так же можно (или нужно) залезть в настройки файла подкачки и увеличить его НЕ "по-требованию системы", а жёстко задать (RAMх2) и не забыть нажать кнопку "Назначить"...
(ПКМ на Компьютер, Свойства, слева Дополнительные параметры системы, в разделе Быстродействие кнопка Параметры, закладка Дополнительно, в разделе Виртуальная память кнопка Изменить, выбрать сист.диск точка на "Указать размер", в окошках выставить нужные циферьки и нажать кнопку "Задать", перезагрузиться)...
1 Сносил полностью систему ничего не произошло
2 дефрагментацию и check dick делал - тоже мимо
3 маленький - до 50 сложных деталей + тулбокс
4 подкачку ща увеличу
безрезультатно
почему именно через эксплорер - привык
Изменено пользователем kexix
Вполне возможно, проблема в тулбоксе (может кривой, может ссылки влияют (слишком много конфигураций))...
Попробуйте пересохранить детали (из ТБ, под новым именем, в папке сборки) как обычные детали (естессно удалив лишние конфиги до минимума)...
И вообще, подумайте о замене ТБ на свой набор деталей (думаю их наберётся не так много)...
ВСЕМ, ВСЕМ и т.п. - у кого проблемы с установкой СВ 2012 (а может и других) ИзображениеИзображение
Один из багов установки ПОБЕЖДЁН Изображение!!! (вроде :g: )
Суть:
Начал переустанавливать 12ю - почти сразу получаю ерорку "чего-то уже установлено (как и "положено", что именно, не сообщается) и нужно это удалить нормальным путём, и повторить инсталл"...
Чистил ВСЁ несколько раз (чуть ли не вылезал)!! (реестр, диски), переустанавливал VC++ - на том же месте инсталляшка снова вываливается с той же ошибкой...
Присмотрелся к логу (перед вылетом) там есть ссылка на запуск файла (<инсталл диск>:\swwi\data\solidworks.msi), запустил его отдельно - та же ерорка...
Ну думаю - попался гадёныш Изображение
В этой же папке нашёл файл setup.exe, запустил его - получил сообщение, что что-то там обновилось и запустился инсталл солида (правда такая установка получилась кривая - установился только Эксплорер и ещё чего-то - но ведь прошло!!)
На радостях, удалил (по-нормальному - унинсталом) всё что встало, больше ничего не чистил! - и запустил "нормальную" установку...
И, как говорится, "о чудо" - ВСЁ ВСТАЛО БЕЗ ЕДИНОЙ ЕРРОКИ!!!! Изображение
Может и VC++ чистить не надо - просто перед установкой запустить этот setup.exe и усё :g:
Т.е. вылет был, когда инсталляшка вызывала solidworks.msi - и чего эти господари из ДС ушами не хлопают???
Извиняюсь, что длинно - на радостях...
Включаю компьютер, запускаю SolidWorks 2012 и вижу сообщение: "Не удалось создать файл журнала. Авто-восстановление не будет работать. Возможно, другая сессия SolidWorks запущена на этом компьютере."
О чем здесь идет речь? Как я понимаю, это сообщение возможно, если до этого не полностью закрылся SolidWorks. Но комп только включен. Ничего еще не запускалось.
На ноутбуке стоит Win7 x 64 Home Basic и SolidWorks 2012 Premium.
Периодически выдается сообщение системы "Видеоадаптер перестал отвечать на запросы и был восстановлен".
 После этого SolidWorks загружает полностью одно из 3-х ядер процессора (33 - 34% загрузки). Дождаться окончания этого процесса до сих пор не удавалось. Что при этом происходит и нужно ли это прерывать?
