Проблемы SW2012
После одного из обсуждений данного вопроса на работе и приобретения мощного компа (имеющего непонятно для чего 130 Гб ОЗУ) с навороченной видеокартой для преобразования импортированных больших моделей я теперь затрудняюсь дать определённый ответ.
Так чисто для сравнения, если есть возможность сделать тест и выложить:
<noindex>http://www.spec.org/gwpg/downloadindex.html</noindex>
Я выкладывал результаты тестов:
Любопытная информация. Спасибо. Я воздержусь. Не хочется столь глубоко копать. :unsure:
SW 2012 sp5 не открывает файлы, созданные в SW 2013 sp1. При попытке открытия SW 2012 наглухо зависает, - помогает только принудительное завершение работы программы. Хотя, судя по рекламе, открывать такие файлы SW 2012 sp5 должен...
Нет не должен. Только SW2013SP0. В общем вся эта реклама лажа.
Странно, в примечании к выпуску SW 2012 sp5 сказано:
"Можно открыть файлы SolidWorks 2013 в SolidWorks 2012 Пакет обновления 5. Файлы будущей версии (SolidWorks 2013) отображаются в режиме "только для чтения". Можно также:
Создавать чертежи SolidWorks 2013 в SolidWorks 2012 Пакет обновления 5.
Использовать файлы SolidWorks 2013 в качестве компонентов сборок SolidWorks 2012 Пакет обновления 5."
И ничего не упомянуто про SW2013 sp0. Но судя по всему, так оно и есть. А я то надеялся, что можно будет свободно в SW2012 делать чертежи и вставлять в сборку модели SW2013. Это был бы очень удобный момент...
Всем привет! Всех в Новым Годом!)
Не подскажете в чем проблема?
Обновил 11-ый содил на 12-ый (версия x64). Открываю сборку, которую в 11 делал, захожу в редактирование какого-нить эскиза, например, и сразу выхожу из редактирования. Он 1 минуту висит! Как будто ресурсов не хватает. Раньше (в 11 версии) он выходил из эскиза за 1 секунду и сразу можно было работать дальше, а тут ждууу. Самое интересное, что процессор загружен солидом всего на 25%. 11-ый солид грузил ЦП на всю катушку, поэтому и работал быстро, наверное. Не подскажете, что за косяк? Может какой-нить драйвер обновить? Или ограничение какое-нить снять? Может сама ОСь уже старая?
Конфигурация у меня следующая: Windows XP x64 Professional, Core i5 2500K, ОЗУ 8Гб. Видюхи нету, за нее пашет встроенный в процессор графический чип Intel HD 3000.
P.S. На Windows 7 x64 SP1 та же самая проблема...
Честно, меня бы это ничуть не напрягало, если бы не РЕЗКО возросшее время работы по сравнению с версией SW 2011. Чтобы нарисовать эскиз окружности ушло 2,5 минуты!!! 2 из них - на ожидание после нажатия кнопки "Закрыть эскиз"(((
Спасибо на помощь!
Прошу прощения за беспокойство, проблему решил!
Изменено пользователем norman87
пытаюсь поставить солид 2012, раньше стоял уже, удалил Visuas Studio и Visual C++, ставлю солид, получаю ошибку: Внутренняя ошибка: Windows Installer для данного компонента продукта не отработал, как ожидалось: 1903
win 7, солид sp 4.0 х64
ставлю под админской учёткой, реэстр чистил и от солида и от С++ не помогает, как можно установить?
Вам так нравиться флудить??
Вам предложили быстрый радикальный способ решения всех проблем. Какие у вас там проблемы с Виндой - не скажет никто, только ваш админ. :smile:
С 11.49 цикл переустановки можно было бы завершить.
Опытные юзвери делают имадж всей системы с установленным работающим окружением, переустановка тогда занимает несколько минут.
1. Перед установкой (или после чистки системы), нужно перезагрузиться (не всегда делается)...
Проверьте эти строки - если есть удалите!!
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers]
2. ежели с инглишом не напряг - покопаться <noindex>тут</noindex>...
3. обновить ВСЕ дрова и желательно виндосский инсталлер...
4. перед установкой - отключить (а лучше удалить) все антики...
5. (для проверки) если есть другой диск (без оськи) - поставить туда параллельно вторую ось и проверить как в ней встанет Солид...
солид стоял здесь уже и стоял этот же, в реэстре удалил всё, не понятно как выполнить 3 пункт, как в win7 обновить инстайлер?
Быстрый?? а всё остальное кто потом ставить будет? начиная с простого офиса, и заканчивая юните, максом, автокадом и компасом??, эт оести молчать про кучу всякой фигни которая я уже сам не знаю где лежит , но иногда она бывает нужная Изменено пользователем kelod
Как???
3.1. Для обновления дров, есть спец.проги (типа - Device Doctor, Driver Checker и т.п. (в сетке их навалом)) или <noindex>так</noindex> или просто скачайте свежие версии драйверов с сайтов производителей устройств и установите их (многие тестилки (типа - AIDA64 Extreme Edition) дают адреса производителей и сайты для скачки драйверов)...
3.2. Обновить инсталлер виндов можно <noindex>отсюдова</noindex> или <noindex>тут</noindex>, или забить в поиск...
Как???
к дровам у меня вопросов нет, у меня вопрос про Windows Installer, в ХР было действительно так как вы написали , но не в семёрке , пятой версии установщика как не искал найти не могу
научите ка меня переустановить винду так что бы программы не слетели не какие
Курите акроникс :), грамотный Вы наш :clap_1: , только в другом форуме, это будет более правильно.
Ваша проблема не имеет никакого отношения к Sw2012.
чего курить? и да наверно я всё таки не там пишу) извеняйте, перебазируюсь))
А чего его искать - лишь бы работал...
А если нужно переустановить, то скачайте по ссылям выше или <noindex>тут</noindex> и переустановите...
Ещё (при поиске в сетке) нашёл такое (думаю для х64 можно так же, но с коррекцией версии)
Скрытый текст: совет
Попробуйте дополнительно перерегистрировать системные библиотеки, связанные с Windows Installer - скопируйте следующий текст, откройте Блокнот, вставьте текст туда, затем сохраните файл с расширением .bat, например fixinst.bat и запустите его.
net stop msiserver
regsvr32 /u /s %windir%\System32\msi.dll
regsvr32 /u /s %windir%\System32\msihnd.dll
regsvr32 /u /s %windir%\System32\msisip.dll
regsvr32 /s %windir%\System32\msi.dll
regsvr32 /s %windir%\System32\msihnd.dll
regsvr32 /s %windir%\System32\msisip.dll
net start msiserver
После этого выполните перезагрузку и проверьте ещё раз.
чего курить?
Acronis (пардон) True Image Home или что-то подобное, не пользующийся гуглом Вы наш :smile: .
С его помощью можно сделать копию текущей рабочей ОСи и развернуть ее с резервного раздела диска за несколько минут.
И уже в который раз :smile: Постарайтесь в следующий раз сформулировать свою ошибку более точнее, и размещайте её в соответствующем разделе. Ибо спецы по Windows вряд ли будут смотреть тему проблем SW. Спасибо.
а смысл делать копию не рабочей винды ?
прошлый раз я по солиду вопрос задавал и этот раз с него началось :)
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
