Проблемы SW2012
:wub: ээээээээээээ.... прошу бальшого пардону у нашего уважаемого сообщества. весьма занят был...
у меня SW 2012 SP0.0 Win 7 х64 (эт на работе где я и поставил нижеизложенный эксперимент). а пардону прошу за то, что ввел сообчество в заблуждение: у меня оказывается если из окошка удалить всё (цифры и "мм") и щелкнуть ЛКМ грызуна в поле ввода значения размера (как бэ указать SW что сейчас начнеца ввод значения), то всётаки вылазиет какая-то подсказка с непонятно откуда взявшимися значениями. думал что это значения всех размеров, уже имеющихся в эскизе, но... действительность всегда убеждает нас в обратном. однако если щелкнуть по заголовку окна (синяя полоска где написано "Изменить"), то подсказка исчезает.
И чем их не устраивало окошко хотя бы из SW2011? В SW2013 тоже наворотили с этим окном. Точно, заняться им уже нечем стало....
[off]Но сам факт.. Блин, ощущение, что солид скатывается в ту же яму, что и все остальные программы (не только CAD). что автокад, что ворды всякие изуродовали до такой степени, что работать стало невозможно. автокадом я пользуюсь 2002, недавно глянул 2010 и ужаснулся... раньше я все время в пример солид приводил, где нововведения только улучшали работу, а тут...[/off]
+1024. Подписался.
Если кому интересно, в SW2012 постоянно проверяются ресурсы компа на работоспособность. При запуске солида запускается процесс sldprocm.exe. Если ресурсов компа не хватает он завершает работу SolidWorks.
Чтобы процесс не запускался (ресурсы компа не проверялись) достаточно в папках (путь может быть другим, взависимости от того кто как устанавливал):
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\english
переименовать библиотеку файл dll:
sldprocmonresu.dll например в sldprocmonresu1.dll
Но обязательно во всех языковых папках
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\...
При запуске солида, правда будет выскакивать окно с ошибкой
Нажимаете OK и все работает без проблем.
Изменено пользователем Tehnic
Tehnic
а вы уверены, что сброс этого счётчика таким образом не повлияет на отображение кромок моделей? Переход из чернового качества чертежа в чистовой?
Tehnic
Не знаю проблем пока нет. Это то же самое что вручную в диспетчере задач убить процесс sldprocm.exe.
Только это еще проще, не надо каждый раз его выгружать из памяти.
проблем пока нет
ключевой момент)))
При очередной печати из чертежа вылезет невидимая кромка или вообще распечатается черное пятно (как пример). Или сборка со своими сокращенными покромсается так, что потом будет не открыть.
Думаю так: если разработчик не предусмотрел хоть какое-то отключение компонента (хоть в настройках, хоть в реестре), знач оно участвует в общей работе программы.
P.S. Просто предупредил :rolleyes: всё на усмотрение пользователя.
У себя наоборот поднял приорететы SW
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SLDWORKS.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SLDWORKS.exe\PerfOptions]
"CpuPriorityClass"=dword:00000003
"IoPriority"=dword:00000003
"PagePriority"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\sldProcMon.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\sldProcMon.exe\PerfOptions]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\photoview360.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\photoview360.exe\PerfOptions]
помогло когда было ресов мало )))
Мужики, стесняюсь спрашивать, у вас мыши так же работают в 12-й версии, как и в 09-й?
А то тут на новый ноут с семёркой поставил 12-ю 64-х разрядную и тихо ох... удивился вобщем. Если раньше можно было повернуть деталь или сборку просто зацепившись курсором и нажав кнопку мыши, то теперь это фокус не проходит. Это только я такой везучий. Пробовал искать в настройках мыши, не нашёл. Во всех других прогах такого нет, мышь работает везде как всегда. :wallbash:
Это встречалось и в других версиях. Решалось в настройках мыши.
у меня 6-ти кнобочный грызун A4Tech NB-57D. када устанавливал для него дровишки, по умолчанию установщик для средней кнобки (колесико) присваивал какую-то мне нафик не нужную функцию (то ли "Автопрокрутка", то ли "Закрыть приложение", то ли ещё какую-то хрень, не помню уже). Для исправления такой несправедливости залазию в свойства грызуна и меняю назначение кнобки на "Средняя кнопка". И в SolidWorks у меня наступает полная гармония.
Понял, это скорее в семёке вкупе с SW какие-то траблы. Вопрос где? В SW таких настроек нет.
Всё, справился. Удалил фирменный драйвер мыши, взамен встал виндусный, стандартный и всё нормально заработало.
В мышах Logitech решается аналогично.
В том и прикол, что у меня беспроводной Logitech, но картинки с выбором кнопок нет. В этом и проблема была, выбор количества кнопок есть, а раскладки назначения кнопок нет.
Так как недавно перешли на работе на 12-ую версию - сразу же заметил несколько багов:
1. При вставке отверстий в деталь через "отверстия под крепеж" все плоскости детали меняют цвет на чёрный (еле прозрачный)... в результате работать становиться неудобно... Что характерно: дома на слабеньком ноуте такой проблемы нет, все плоскости отображаються в полупрозрачном виде...
2. При длительной работе с множеством файлов в солиде через какое-то время перестают работать некоторые функции: так дома на ноуте перестаёт работать функция "отверстия под крепёж", а на работе вчера столкнулся с тем, что перестёт работать палитра размеров на чертежах. Лечиться банальным перезапуском солида. Раньше в 2010 версии, когда у солида начинался "голод памяти" он просто тупо закрывался сам с выводом ошибки, а 2012 версии - действует исподтишка.
На прошлой неделе обновился до SP5.0 (SW2012) и появилась такая проблема: при создании какого-либо нового вида на чертеже сборки, некоторые детали автоматически уходят в невидимые. Причём, SW как-то хаотично выбирает эти детали. Если я делаю детальный вид на ранее спрятанной детали или границы этого вида заходят на спрятанную деталь, то при закрытии чертежа программа либо наглухо виснет, либо уходит на перезагрузку с предложением отправки отчёта разработчикам.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Прошу подтвердить моё предположение, или опровергнуть...
До последнего времени считал, что для нормальной работы в SW не имеет существенного значения, какой процессор установлен на компе, скажем i5 или i7 Intel. И аналогично, в отношении частоты процессора. Считал, что главное, чтобы оперативной памяти было не менее 6 Гб.
На днях столкнулся с ситуацией, заставившей меня предположить, что тип и частота процессора влияют на скорость работы с большими сборками. В частности, я наблюдаю ситуацию, что работа со сборочным чертежом, когда в сборку входит подсборка с количеством деталей более 1000, отличается заметно (примерно на 30-40%) для компов с процессорами Intel Core i7 с частотой 3,07 Ггц и 3,4 Ггц. На компах установлено оперативной памяти 10 Гб и 16 Гб.
Потребление ОЗУ при работе в SW не превышает 6 Гб. На обоих компах стоит Win7 x64.
Хочу выйти на руководство фирмы с просьбой заменить или модернизировать компьютер, с тем, чтобы поменять у более слабого компа процессор i7 Intel с частотой 3,07 Ггц на более новый с большей частотой (скорее всего, с заменой материнской платы). Сейчас появилась новая линейка процессоров Intel Xeon i7. Полагаю, что они более производительные, чем Intel Core i7 (хотя частота у них меньше).
Однако сомневаюсь, что моё предположение правильное. Возможно, что на производительность при работе с чертежом большой сборки в SW в большей мере влияет видеокарта? :thumbdown:
см. Настройки-чертеж- убрать галку Скрывать детали (далее не помню перевода)
не встречал такого на СВ2012 до СП5 включительно.
WinXP32, Win7 x64 SP1 максимальная SW2012sp5
Открытие америк :) Сами подумайте, что делает видекарта и что делает процессор в компьютере?
Тип и частота процессора влияют на скорость работы с большими сборками
Если есть возможность - почему нет?
to katalex-3
Спасибо за ответ. Из него я понял, что моё предположение в значительной степени подтверждается.
Сами подумайте, что делает видеокарта и что делает процессор в компьютере?
После одного из обсуждений данного вопроса на работе и приобретения мощного компа (имеющего непонятно для чего 130 Гб ОЗУ) с навороченной видеокартой для преобразования импортированных больших моделей я теперь затрудняюсь дать определённый ответ. :g:
Ну натолкали 16Гб плашек 8 шт. (каждая 5-7тыщ р) и будет 128 Гб...Только вот зачем? Память небось серверная, с ECC?
      Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM_CARD" и режим AUTO (MEM). Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
