Вопросы новичка...
24 минуты назад, NotA1one сказал:
Потому что торец не цилиндр, у него нет оси.
Нормаль от центра круга.
30 минут назад, Zima сказал:
да я не про торец,  а про цилиндр. грань большого цилиндра,  чтобы выбрать ось массива.. так вот эту грань прога игнорирует
вообще да, проверил - не цепляет ось цилиндра (мне казалось, что я раньше так массивы и делал, значит, все-таки ребро цеплял).
26 минут назад, Udav817 сказал:
В теории да, но логика программы не всегда совпадает с логикой конструктора :)
В 23.06.2020 в 17:49, NotA1one сказал:
Согласен. Логика разработчиков не совпадает с общечеловеческой. Непонятно, каким тварям существам доверяют это всё создавать.
Есть ли возможность развернуть полку налево  от линии выноски?  че то нет маркера соответствующего ... Если выноска сбоку от размерной, то есть  маркер у полки,  а если как в картинке - как разворачивать при необходимости?  Вот полка в обозначении позиции разворачивается с нажатой Alt, а здесь  Alt вроде только для создания самой выноски?
какая-то из клавиш shift или ctrl в этом поможет. Зажать клавишу и с помощью ЛКМ перетащить в нужное направление.
UPD: Shift. в ST7 для этого используется SHIFT+ЛКМ
Изменено пользователем Genius_V40%
В 25.06.2020 в 18:50, Zima сказал:
В SE2020, стаскивая размер с размерной линии с зажатым шифтом, можно его утащить влево, тогда полка будет слева. При этом регулируется и расстояние от текста до линии выноски (длина полки). Вытаскивается размер на определенное расстояние, потом можно будет подвинуть дальше отдельно, если надо. Действия проводить на невыделенном размере, сначала зажать шифт, потом тянуть числовое значение в нужную сторону по вертикали и горизонтали.
PS: При этом в размере сохраняется направление выноски, если потом его прицепить обратно к размерной линии и "снести" с нее с зажатым alt, полка будет сразу строиться влево.
Большое спасибо за помощь! Чё то с шифтом надпись не отделяется от размерной линии ..во, получилось сначала с альтом оторвать, а потом не фиксируя, шифтом перевернуть!
Изменено пользователем Zima
  • 10 месяцев спустя...
А вот такой вопрос: как избавиться от такого вида курсора? Деталь-выдавливание-построение профиля...
Хочется, чтобы не было этих страшных зеленых ... на весь экран.
21 час назад, MAG сказал:
Группа "Эскиз" - кнопка "Параметры сетки" - галочка "линии выравнивания" (снять)
Solid Edge (2021) после 10-20 минут работы выдаёт ошибку "Solid Edge будет закрыт, потому что для его работы недостаточно памяти". Заскринить не успеваю. Окошко висит буквально секунд 5 и исчезает. Ёж после этого в течение пары минут закрывается сам. Сохранить ничего нельзя, т.к. программа вообще не реагирует. И курсор не выдаёт задумчивость системы или программы.
По памяти странно. У меня на домашнем компе стоят две планки по 4 ГБ. При работе занято было всего 3-4 ГБ. Запущенный диспетчер задач тоже не показал никаких всплесков обращения к памяти.
1 час назад, Udav817 сказал:
Своевременно устанавливайте обновления. В МР3 это уже исправили.
20.05.2021 в 23:29, EvUgol сказал:
Дело в том, что у меня и так стоит MP03. Начиная с марта всё работало. Позавчера запустил и работать невозможно. Постоянные вылеты.
Ну так поставьте 5 сервис пак - возможно эти глюки из-за нового обновления Виндовс
5-й сервис-пак убрали из загрузок, много там глюков. Ждём 6-й.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите как поменять масштабирование в чертеже на скроллинг колесиком. Сейчас масштабируется нажатием ctrl + нажатое колесико мышки, а скроллинг двигает чертеж вниз-вверх.
56 минут назад, anti84 сказал:
Параметры - вкладка Вид - снять галки с горизонтальной и вертикальной прокрутки
По умолчанию здесь: c:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2022\Template\Reports\DraftList.txt
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
