Вопросы новичка...
Файл нашел, но нужного мне там не нашел. Спрошу по другому, как мне изменить ссылки на атрибуты в поле разраб, пров и т.д.?
Идете в Атрибуты документа и заполняете там
только не забудьте после заполнения нажать кнопень Обновить все, иначе значения не появятся (или появятся только при следующем открытии чертежа)
Вопрос по выносному виду на чертеже. Есть ли возможность офорить выносной вид не по стандарту (с буквенным обозачением), а просто соединением линией двух кругов. Для картинок инструкции.
Можно сделать произвольную рамку, но так, как вы хотите, нельзя. Если только вручную нарисовать линию между кругами.
21.01.2022 в 12:15, anti84 сказал:
Вам, скорее всего, нужен файл шаблона чертежа (у меня в 2020 по умолчанию это C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2020\Template\ESKD Metric, файл eskd metric draft.dft). Чтобы прописать нужные атрибуты, используйте способ, предложенный ув. Romario03
Если нужно добавить/изменить сами ссылки атрибутов в основной надписи, а не их значения, то откройте указанный файл шаблона, включите отображение подложек (Вид-подложки), далее заходите в нужную подложку и редактируйте блок основной надписи (для листов чертежа он один, для спецификации он другой).
31.01.2022 в 16:30, NotA1one сказал:
Тут вопрос в другом. Как выяснилось в SE есть атрибуты сборки и атрибуты чертежа, а не как в SW, где все атрибуты ссылаются на сборку. Я хотел настроить так, чтобы и в SE все ссылалось на сборку, отредактировав файл шаблона чертежа ( добавил |R1 в конце, индексная ссылка). Но у страниц спецификации свой шаблон и там добавить индексную ссылку не получается, приходится заполнять атрибуты чертежа (лишняя работа :))
Новый вопрос: можно ли строить вспомогательный плоскости в сборках (для зеркального отражения к примеру)?
22 минуты назад, anti84 сказал:
Всмысле? Если вы про основную надпись спецификации, то она находится в том же файле шаблона чертежа, только в другой подложке.2022-02-08_15-46-42.png
24 минуты назад, anti84 сказал:
Можно, вкладка "Операции", панель "Плоскости"
Подскажите, есть ли в чертеже функция  отображения направления гиба на развертке (вниз/вверх угол)?
1 час назад, anti84 сказал:
Команда "Таблица сгибов" на панели "Таблицы", вкладка "Главная". Либо отдельными ссылками атрибутов, Угол - %BN, направление - %BO
Есть вот такая задача (надеюсь, тема не скатится в срач и её не удалят).
Процитирую кратко сюда.
Исходные данные:
Цилиндрическая ёмкость диаметром D, высотой H.
Ось ёмкости в начальный момент вертикальна.
Объём жидкости в ёмкости V. Масса m.
Дополнительные условия:
1. Толщиной стенки ёмкости пренебречь.
2. Массой ёмкости пренебречь.
3. Объём жидкости такой, что случай с выливанием исключён.
Необходимо:
Определить координаты центра масс жидкости при наклоне ёмкости на 5, 10, 15, 20, 25 и 30 градусов.
Там постоянно намекают на всякую "оптимизацию".
Вопрос. Есть ли в SE функционал, позволяющий:
1. Фиксировать объём тела.
2. Вставлять трёхэтажные формулы с бинарной логикой, типа экселевской функции "если", что позволит объединять две формулы в одну.
3. Получить в таблице переменных такие параметры модели, как масса, объём, координаты центра тяжести.
@Udav817 , добрый день!
21.03.2022 в 10:01, Udav817 сказал:
2. Есть логическая функция IF, которая возвращает настроенные значения в соответствии со своим состоянием (True, False). Описан пример в коммьюнити: https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000064T0WxSAK/solid-edge-if-function и на видео: https://www.youtube.com/watch?v=nEEkVHQF3IM\ . В качестве значений True и False могут быть функциональные зависимости.
3. Да, можно, вот они:
Обязательно условие - назначение материалаФильтр установить в "Физические свойства"
  • 9 месяцев спустя...
В синхронной среде при построении эскиза пропала привязка/проецирование.
К примеру по центру прямоугольной грани разместить окружность. Выделяю две средние точки ребер, но не появляются красные пунктирные линии. И даже намёка нет.
В обычной среде всё работает. но в обычной неудобно.
Где что нажать/отжать? Уже кажется всё перетыкал - результата ноль. В intelisketch всё включено.
На эту кнопочку нажмите, посмотрите может у вас там, что то выключено...
4 минуты назад, ART сказал:
Тоже перепробовал всё отжать - нажать. Результат тот же.
Странно. Но в любом случае вы можете привязаться и без интелектуальных привязок. Нарисуйте окружность и потом штатными методами привяжите ее. Нажмите на привязку горизонтально\ вертикально и кликните на центр грани и центр окружности.
5 минут назад, ART сказал:
так то да..
похоже дело идёт к переустановке. Система одна из лучших но не без глюков
2 минуты назад, ART сказал:
Может сервис пак какой нибудь накатить в начале.
Не знаю что можно накатить сейчас на x86 SE ST05
может есть кнопка сброса настроек какая?
11 минут назад, Maler сказал:
попробуй создать нового пользователя виндовс и поработать под ним. если всё ОК, то скопируй содержимое его профиля в основной с заменой
