Вопросы новичка...
В 10.07.2019 в 09:09, Udav817 сказал:
То есть был такой же кошмар, как в Компасе
Это я про Компас и говорил. Ни в одной сапр больше такой дури не видел.
когда ты делаешь что-то сам (на своём производстве), то тебе и чертежи не всегда нужны. Но если отдаёшь на сторону, никто там не будет всю модель промерять и проверять размеры. В 90% случаев попросят чертёж или сделают его сами по вашей модели (но без допусков коих на модели обычно взять неоткуда, ибо в том же stp который все присылают только геометрия в замороженном виде - или в середине допуска или в номинальном размере и как вы потом и что именно проверите после производства по такой модели - хз), в оставшихся 10% просто сделают "как есть" по модели и хоть запроверяйтесь - скажут, какая модель, такой и результат.
С этим полностью согласен. КД на все детали, которые изготавливались на других предприятиях - только в виде чертежей НА БУМАГЕ с кучей подписей и печатей (чем больше - тем лучше). Еще не вся страна у нас "оцифровалась".
НО! Чисто теоретически, даже со смежниками можно наладить вариант работы только по моделям. Нужно только установить и утвердить некие стандарты, по которым будет разрабатываться модель.
тянутся косяки с 6 версии и до сих пор не исправлено. Причём, в базовых вещах, которыми часто пользуются. Но тут уже давно понятно, что производитель САПР (не только Аскон так делает, это тенденция многих, увы) гонится за расширением функциональности, а не за качеством функций.
Согласен. Почти все разработчики САПР с каждой версией стараются побольше Свистоперделок накрутить нафиг конструктору не нужных. Эти свистоперделки в итоге добавляют глюков и тормозят работу... (((
11 час назад, Udav817 сказал:
Метод оказался полное фуфло. Работает только для файла, в котором ты это создал.
Нужно созданные стили импортировать в шаблон детали и(или) сборки. Тогда они будут доступны всегда и на любых деталях. Так же можно стили импортировать в любую деталь или сборку.
В 12.07.2019 в 06:33, Udav817 сказал:
Зато выяснил, что есть файлы типа Materials.mtl с заданными цветами. Надо как-то непосредственно в самих файлах создать новые цвета. А то ёж скуден на выбор светлых оттенков, всё либо тёмное, либо прозрачное, и при печати оно не очень выглядит. Да и в целом разнообразия цветов мало для больших сборок.
Просто ты неправильно делаешь! Этот файл материалов, который ты нашёл (Materials.mtl), копируй его, меняй имя, удобное для тебя, он автоматом у тебя появится в SE. В программе ты можешь создавать там новые материалы со своими характеристиками, цветами граней и т.д. Можно, конечно, и стандартные библиотеки портить, но я бы не стал. И ещё, не забывай время от времени, при добавлении новых материалов в свою библиотеку, эту библиотеку куда-нибудь копировать себе в другую папку. Вдруг решишь программу переустановить, материалы останутся.
В 12.07.2019 в 21:57, mishanag сказал:
Это идея. Надо проверить.
Подозреваю, что работать будет только для вновь созданных файлов. На старых сборках придётся в каждую отдельно добавлять стили. По крайней мере с оформлением основной надписи в шаблонах именно такая ситуация.
6 часов назад, the Devil incarnate сказал:
Я как раз думал над этим вариантом (где-то на краю сознания мысль мелькала сделать копию и поковырять). Только не знал, что файл автоматически будет подгружаться. Тогда точно сделаю отдельный файл для новых материалов.
А вот для стилей всё-таки придётся с шаблонами возиться - там ведь только цвет надо менять, материал и все свойства должны сохраняться.
5 часов назад, Udav817 сказал:
А для стилей, открой шаблон детали (не свою деталь, а в папке с установленной программой найди именно шаблон!), и в этом шаблоне создавай новые стили. Тогда при создании новой детали у тебя уже будут все твои созданные стили в списке.
1 час назад, the Devil incarnate сказал:
Это я как раз понял. А ещё то, что придётся всё это делать минимум 2 раза - для par и psm.
Сложность в том, что нужно "раскрасить" уже существующую сборку. Пока в ней всего 200 с лишним уникальных деталей, но постепенно в сборку добавятся остальные (примерно столько же). Поэтому пока приходится с каждой десятой-двадцатой деталью возиться и добавлять стиль, чтобы цвета не повторялись.
Подскажите пожалуйста есть ли какая возможность получения логов в Солиде 2019?!
например в формате - октрыл такой то файлик в такое время и т.п.
Иногда возникают проблемы следующего характера - большие задержки при открытии сборок. при этом замеры производительности локальной системы, сети и сервера показывают, что задержек нету. да и загрузка по оборудованию в норме. на сервере винты нагружены максимум в этот момент на 5%, сеть не выше 15%. на локальной станции тоже все нормально. Но, вот сам ежик локально подвисает при открытии сборки на секунд 30-40 и локальная нагрузка показывает, что сеть не задействована, винты тоже.
42 минуты назад, AND123 сказал:
Точно сказать не могу, но если есть, то ищите в папке c:\Users\...\AppData\Roaming\Siemens
Первая - это развёртка детали, полученной гибкой по уравнению положения нейтрального слоя. Вторая (тело заготовки) - развёртка детали произвольной формы, в основе лежит метод конечных элементов
9 часов назад, Romario03 сказал:
Спасибо!
Тогда ещё вопрос:
Почему после использования функции "развернуть деталь" я не могу вставить в чертёж развёртку листовой детали? Приходитьсяиспользовать дополнительно функцию "тело заготовки".
Эти две функции как-то дополняют друг друга?
Изменено пользователем IGor2D
1 час назад, IGor2D сказал:
Обычно после создания развертки деталь надо сохранить, только после этого становится доступной опция помещения развертки на чертеж. Что у вас не получается? Опция недоступна или еще что-то?
Изменено пользователем Romario03
В 16.07.2019 в 13:55, AND123 сказал:
Такое есть у всех САПР. Тоже как-то пытался разобраться с этим вопросом, но безрезультатно... Моя гипотеза говорит о том, что в этом случае имеются проблемы со ссылками файлов друг на друга, файлов на библиотеки стилей и тд и тп. То есть - прога сначала долго не может разрешить конфликты ссылок или найти файлы по требуемому пути. А почему она это долго делает? Тут я ХЗ. Может быть, винда еще подсирает чем-то, может быть, мы неправильно что-то делаем (например - в пути к файлу и его имени есть русские буквы).... Не знаю...
В 29.07.2019 в 20:53, Romario03 сказал:
Просто нет детали в развёртки, когда делаю чертеж. Деталь конечно сохраняю перед этим.
Приходиться после функции "развернуть деталь" применять дополнительно "тело заготовки" к детали. Только после этого появляется возможность вставить развёртку в чертеже.
Здравствуйте когда создаю эскизы появляется сетка и мой компютер из-за нее начинает тормозить. Подскажите пожалуйста где ее отключать. Сам не нашел.
В 23.08.2019 в 15:35, orcoholist сказал:
Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
А как заранее создать точки привязки для .par что было как с крепежом из базы, то есть в сборке выделялась сразу шляпка для привязки к плоскости а потом автоматом ось самого болта?
Изменено пользователем ZERgyt
В 07.09.2019 в 13:46, ZERgyt сказал:
Очень просто - есть 2-а варианта: Один при первом размещении детали в сборку в настройках наложения связей поставить опцию - автоматически запоминать связи.
Второй разместить деталь в сборке, сделать нужные привязки, а потом щелкнуть на детали правой кнопкой мышки и выбрать из менюшки запомнить связи, или что-то типа того. Откроется меню, в котором будут все связи примененные к данной детали в сборке, можно поменять порядок связей и убрать ненужные. после этого нажать применить - и при следующем размещении детали в любую другую или в эту-же сборку связи будут уже подсвечиваться автоматом.
вторым вариантом можно так-же переписать связи для детали для будущего если  первый раз поставил не правильно, или необходимо изменить алгоритм размещения.
Есть пару связей, которые не запоминаются.
3 часа назад, Konstruktorius сказал:
А если на мастер деталь семейства связь запомнить, повесится связи на остальные детали семейства?
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
