Вопросы новичка...
Подскажите,
Создал объёмную 3D деталь. Необходимо передать файлы для подготовке в CAM системе.
В каком формате лучше сохранять?
Спасибо.
Смотря какая CAM. Обычно они сейчас все читают файлы всех систем. Например, мастеркам, ежика читает напрямую. Если же нет, то STEP или IGES. (это все из собственного опыта)
3 минуты назад, IGor2D сказал:
Мне сказали прислать файлы dxf
Что за детали-то?  Если это листовые детали и резка из листа, тогда  да, dxf - для разверток самое то.
@Ветерок Листовые детали(фанера). У деталей радиусы и углубления для стыков(по высоте). Сохранял в DXF, но вся геометрия уплывает.
38 минут назад, IGor2D сказал:
Тогда dxf.
Значит что-то делаешь не так.
Может быть, лучше сохранить не из модели, а из предварительно сделанного чертежа в масштабе 1:1.
8 часов назад, IGor2D сказал:
Ну это уже фрезеровка. Поэтому лучше подстраховаться и не в DXF, а в STEP сохранить.
4 часа назад, Udav817 сказал:
Обычно dxf просят лазерщики. Но не вижу смысла гадать.
В общем, вопросы взаимодействия с изготовителем надо решать с изготовителем, а не на форумах.
  • 3 месяца спустя...
Solid Edge перестал открывать файлы step (версия ST8). Даже если я только что сам в нём же сохранил модель в step.
Выдаёт такую ошибку. И открывает пустой файл.
Спойлер
Ну я подумал, что встала проблема с этими файлами:
Спойлер
Проверил в настройках. Путь был пустой. Исправил.
Спойлер
Попробовал даже варианты из этой темы.
Проблема осталась.
Изменено пользователем Udav817
Речь идет про умолчательные шаблоны, они задаются здесь
Тем более что имена файлов шаблонов у вас нестандартные, а свои.
Понял. Проглядел. Спасибо.
Странно, что ещё несколько дней назад всё работало. В теми же нестандартными именами файлов.
  • 2 месяца спустя...
Странно, что меню операции нет.
Вообще вы ткнули по ребру цилиндра, у вас появилась оранжевая окружность, обозначающая круговой массив.
После этого жмёте ПКМ у вас должно появиться окошко для задания количества элементов в массиве.
И ещё. Это конечно ваше личное дело, но синхронный режим... вы уверены, что он вам конкретно на этой детали нужен?
Да я просто попробовал,  вроде в синхр. все нормально строится и вдруг бац простой массив не работает..  меню операции слева было, я его не захватил, а поле для ввода кол-ва экземпляров видно в окне, там сколько не ставь, че то не работает. Пробовал и "поведение геометрии" отключить, хотя там ниче особенного вроде
@Zima у меня в синхроне сработало. действия первые 10 секунд идентичны вашим. потом вы зацикливаетесь на тыканье цилиндра или куда-то там ещё. непонятно.
он просит указать грань или ось или ребро для определения оси, я подвожу к грани - не реагирует, подвожу к ребру и в конце концов определяется ось,  и при выборе любого кол-ва экземпляров пишет ошибка
БЛИН Я ТУПОЙ!!! там надо было еще донышко выбрать у паза, то есть плоскую грань добавить перед  деланием массива!
Изменено пользователем Zima
1 час назад, Zima сказал:
А не проще выбрать операцию выреза в дереве? Я именно так сделал. Поэтому у меня не возникло сложности. В анимации я упустил этот нюанс, не увидел разницы в наших действиях.
1 час назад, Udav817 сказал:
Спасибо за совет, вообще у меня в дереве обычно все как то заторможенно все выбирается, поэтому наверно не хочется пользоваться. .. и ещё, непонятно, чем прогу не устраивает грань цилиндра для выбора оси, почему приходится на кромку тыкать?
*уже ответили
14 минут назад, Zima сказал:
Потому что торец не цилиндр, у него нет оси.
Изменено пользователем NotA1one
20 минут назад, NotA1one сказал:
*уже ответили
да я не про торец,  а про цилиндр. грань большого цилиндра,  чтобы выбрать ось массива.. так вот эту грань прога игнорирует
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
