Копир
BRAT1
BRAT1 что бы быстрее дело шло давайте так: надо развертку на нужном диаметре и сам диаметр улитки. попытаюсь построить. если секретно - можно через личку.
Для построения искомой траектории достаточно закрепленным на диске "карандашом" "прочертить" кривую на барабане, задав диску и барабану нужные законы движения. Анимация по клику.
Отлично BSV1!
Замечу, что карандаш относительно коромысла быдет двигаться в осевом направлении.
А вот теперь попробуйте прочертить траекторию неподвижной точки (неподвижной относительно коромысла) на оси карандаша. Вот и получится траектория как в #10,#11 (на участке равномерного движения) и #23. В #23 только участок плавного перехода траектоий еще добавлен для исключения жесткого удара.
Справедливое замечание. Но в данном случае это ничего не меняет, т.к. заглубление в тело копира (цилиндра) определяет только профиль дна канавки, а работают стенки.
Любопытно было бы взглянуть на развертку получившейся траектории из Вашего сообщения 23.
Большое спасибо Vadim_ryb_ Я уже вроде как и сам справился, ну если только проверить и покритиковать можете ), ато когда запускаю движение в некоторых местах прыгает, возможно из- за неточной геометрии выреза, т.к. радиусы на вырезах профиля улитки делал "наглазок" .
Очень интересно, раньше не знал о такой функции ,подскажите где найти этот самый "карандаш" или направьте где поискать в хелпе ?
kopir.rar
Изменено пользователем BRAT1
К сожалению, это сделано не в СВ.
Идея с карандашом очень понравилась!
Стырил идею и попробовал повторить подвиг.
Вот что получилось:
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
