Копир
BRAT1
Прошу помощи у местных гуру . Нужно нарисовать копир ( рисунок прикрепил ). Инструмент перемещается по радиусу на 45 градусов в это же время заготовка поворачивается на 360 градусов . Пробовал вырезом твёрдого тела по траектории но не допёр как заготовку поворачивать. Может кто подскажет в каком направлении двигаться , а может вобще SW не под силу задачка ?
тема не близка? <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39133&st=0</noindex>
2 BRAT1
Результат этих движений будет спираль, ну так создайте ее штатными инструментами, а затем вырез по траектории.
2 BRAT1
Если инструмент двигался бы по прямой, то конечно из точки А в точку Б спираль протянул и вырезал траекторию, а как поступить если инструмент идёт по радиусу ? Почему-то картинка вначале не прошла , прикрепляю .
Близка, надо осмыслить... Жаль что в UG
в качестве траектории надо построить в 3d-эскизе кривую по уравнени типа:
xt=50*cos(t)*cos(8*t)
yt=50*cos(t)*sin(8*t)
zt=50*sin(t)
t1=0
t2=pi/4
вместо 50 подставить нужный Вам радиус.
BRAT1
Думаю, вот <noindex>тема</noindex> близкая к вопросу...
Да, копир очень похож на мой, только у меня ещё и 2-ух заходний. Завтра на работе попробую построить.
zt=50*sin(t)
t1=0
t2=pi/4
Axel79
В этом уравнении две вещи настораживают:
1) в механизме, как минимум, должно быть два линейных размера - радиуса - улитки и коромысла, а в уравнениях - один (50). или они оба одинаковые?
2)угол поворота кривошипа не очень большой должен быть - а в уравнении постоянно равен pi?
А вообще траектория и без уравнений довольно просто строится.
zt=50*sin(t)
t1=0
t2=pi/4
Идея понятна , буду пробовать. По этим уравнениям получилось , что глубина врезания в заготовку разная, а в моём случае одинакова ( по крайней мере так было на оригинале ) и на оригинале спираль занимает где то 90градусов , остальное по прямой.
Вот Ваша траектория. Радиусы улитки и коромысла регулируются. Кроме того, есть еще один параметр - расстояние между проекциями осей. он тоже очень сильно влияет на форму кривой. число поворотов спирали в Вашем случае должно быть 1. Здесь 4 - для наглядности.
ul_mech_traekt.rar
А математически траектория движения так выглядит.post-22528-1317190653_thumb.jpg
число поворотов спирали увеличено для наглядности.
Спасибо, есть только 1 загвоздка - в моём конкретном случае спираль поворачивается на 180 а затем следующие 180 идёт по кругу ( это я только сегодня увидел когда копир сняли с машины). Т.е. получается одна сторона копира со спиралью , а вторая по прямой. Из-за этого поверхность по траектории не строится , она только на 360 поворачивает. Пробовал спираль с переменным шагом - тоже не то. Тут наверное надо отдельно строить спираль на 360 и прямой поворот вокруг оси на 360, а потом совмещать каким то образом. Вобщем пробую- пока не получается :closedeyes: . Если поможете буду очень признателен :drinks_drunk:
картинку бы а то как-то непонятно - что за улитка такая хитрая
С двух сторон.
Ну так это практически тот же случай, как и прведенной мной в ссылке...
С двух сторон.
те надо сделать так, что бы обеспечивалось плавное торможение в конце хода?
тут, пожалуй, слишком мало входной информации. и хорошо бы его все-таки измерить.
суть работы такая : есть копир и есть барабан с роликами на 8 позиций. Поворот копира - перемещение барабана на 1/8 т.е. на 45 град. Когда ролик барабана на криволинейной части копира - барабан поворачивается , когда ролик на прямолинейной соответственно барабан ждёт. Копир двухзаходний , т.е. ролики барабана всегда в зацеплении с пазом копира.
Компановку с габаритами загрузить на сайт не могу ((
компоновку, конечно не надо. А вот неплохо бы
-циклограмму работы механизма
-требования к точности
циклограммы к сожалению нет (.
По точности работы- поскольку копир двухзаходний , то ролики из него не выходят и как следствие нет набегающей ошибки. Если это имелось ввиду.
BRAT1
Можно пойти по-"школьному" пути - прокатить по листу этот ролик, получить оттиск, отсканировать его, вставить в Солид, и просто подогнать развертку по контуру и далее навернуть её на модель барабана...
А уж потом разбираться - почему получилось именно так, и подбирать разные формулы...
Ну это в качестве шутки...
