Копир
BRAT1
циклограммы к сожалению нет (.
Нужно знать хотя бы соотношение время движения/время выстоя
По точности работы- поскольку копир двухзаходний , то ролики из него не выходят и как следствие нет набегающей ошибки. Если это имелось ввиду.
Судя по картинке - это деталь от оборудования пищевой промышленности, а не наноробот :).
и точность тут большая не нужна :).
Если это так - то это серьезно облегчает задачу.
1. Завтра на работе собиру всё и проведу хронометраж ).
2. Да именно из этой серии, нанороботов мы ещё не освоили ))).
BRAT1
Можно пойти по-"школьному" пути - прокатить по листу этот ролик, получить оттиск, отсканировать его, вставить в Солид, и просто подогнать развертку по контуру и далее навернуть её на модель барабана...
А уж потом разбираться - почему получилось именно так, и подбирать разные формулы...
Ну это в качестве шутки...
Ну можно и так но боюсь, что точность будет совсем хромать. Если не получится построить буду отталкиваться от развёртки по "школьному", а там подгонять ))
точность хромать тут будет не сильно - таким способом, например, измеряют угол винтовой линии инструментов с винтовыми канавками - прокатыванием по копирке. Если это не линия для изготовления снарядов - то сойдет. пирожки не взрываются ))).
точность надо обеспечивать для сопряжения ролик-улитка. что бы не было "болтанки" или "закусывания".
и лучше не "хронометраж", а зависимость угла поворота выходного звена от входного.
еще - улитка (так это правильнее называть) одно-, а не двухзаходная. двухзаходная - когда две канавки. а тут - одна.
направляющую можно построить с использованием развертки листового металла. пример ниже.
ну а параметры - попробуйте задать сами, раз военная тайна такая:)
ul_mech_traekt2.rar
О, по профилю вижу что это то, что надо . Завтра поставлю параметры по вашему примеру, а потом проверюсь "школьным"прокатыванием. Большое спасибо:worthy::drinks_drunk:
будем надеяться. интересно будет узнать результат. обязательно проверьте в сборке.
пример ниже.
А как при построении этой кривой учтено то, что копир должен обеспечить поворот барабана на 45 радусов (с учетом размеров того и другого).
Поворот барабана зависит от
- радиуса кривошипа
- ширины (или длины, как смотреть) улитки.
насколько я понимаю, они заданы?
- радиуса кривошипа
Должны быть заданы. При построении кривой, естественно, должна быть задана зваисимость между поворотом копира и барабана. Просто по дереву не понятно, как она задана. И смущает, что по условию задачи кривая должна сделать полный оборот, а на картинке вроде как больше (хотя, может ракурс неудачный).
по ходу решения условия задачи изменились. Вы про фото или скрин?
Условия в сообщ. 12 и 17. Ваш скрин в сообщ. 23.
закон задается в эскизе выреза. а размеры параметрические. можно перестроить в зависимости от циклограммы.
Вот я и интересуюсь как он задан. Геометрически, аналитически или еще как-то. Фактически там сложение движений в двух плоскостях. Как это удалось задать в эскизе?
это развертка винтовой линии
Да. Но угол наклона этой винтовой линии строго определенный т.к. вращение копира должно обеспечить поворот барабана по заданному закону (естественно, с учетом геометрических размеров и взаимного расположения). И это самый интересный вопрос - как определяется угол наклона спирали в зависимости от геометрии механизма.
В этом механизме такой точности не требуется. иначе были бы участки разгона на улитке.
А их нет. следовательно механизм для сборки нанороботов изначально не предназначался.
При желании это можно сделать - но положительного результата все равно не даст. тк в этом механизме погршность +/- лапоть.
Тут главная задача не закон - он все равно не известен, а профилирование паза для отсутствия заклинивания и излишних зазоров. и с этой задачей ТС, судя по всему, самостоятельно не справится.
Ура профиль сделал, только теперь не могу согнуть его на 360+90. Vadim i need help :helpsmilie: Вставил модельку где согнуто на 360 .
kopir_new.rar
Изменено пользователем BRAT1
не понял чего сделать надо. высветил дерево сверху вниз поэлементно. все согнуто.
Надо свернуть на 450 градусов. Это возможно ? У меня в модели построена развёртка для 360 градусов. К ней надо добавить 109,9мм и скрутить на 450 град. Изменено пользователем BRAT1
Постройте спираль - в качестве направляющей...
в этой модели листовой металл делает один оборот (360 градусов ) + неполный оборот на 232 градуса 38`. Всего получается более 593 градуса. Уже больше чем надо.
Вопрос видимо как сделать так, чтобы получилось 450 вместо 593 ? длину развертки задать по формуле 2*pi*r*450/360. r - наружный радиус цилиндра.
BRAT1 обратите внимание - так строится только линия, по которой должно перемещаться тело при построении выреза. Причем потребуется еще одна линия - направляющая.
хотя... если перекос пальза в пазу некритичен - может сойти и построение листовым металлом, но надо промоделировать движение в сборке дабы определить величину интерференций и перекосов, которые обязательно возникнут.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
