Копир
BRAT1
циклограммы к сожалению нет (.
Нужно знать хотя бы соотношение время движения/время выстоя
По точности работы- поскольку копир двухзаходний , то ролики из него не выходят и как следствие нет набегающей ошибки. Если это имелось ввиду.
Судя по картинке - это деталь от оборудования пищевой промышленности, а не наноробот :).
и точность тут большая не нужна :).
Если это так - то это серьезно облегчает задачу.
1. Завтра на работе собиру всё и проведу хронометраж ).
2. Да именно из этой серии, нанороботов мы ещё не освоили ))).
BRAT1
Можно пойти по-"школьному" пути - прокатить по листу этот ролик, получить оттиск, отсканировать его, вставить в Солид, и просто подогнать развертку по контуру и далее навернуть её на модель барабана...
А уж потом разбираться - почему получилось именно так, и подбирать разные формулы...
Ну это в качестве шутки...
Ну можно и так но боюсь, что точность будет совсем хромать. Если не получится построить буду отталкиваться от развёртки по "школьному", а там подгонять ))
точность хромать тут будет не сильно - таким способом, например, измеряют угол винтовой линии инструментов с винтовыми канавками - прокатыванием по копирке. Если это не линия для изготовления снарядов - то сойдет. пирожки не взрываются ))).
точность надо обеспечивать для сопряжения ролик-улитка. что бы не было "болтанки" или "закусывания".
и лучше не "хронометраж", а зависимость угла поворота выходного звена от входного.
еще - улитка (так это правильнее называть) одно-, а не двухзаходная. двухзаходная - когда две канавки. а тут - одна.
направляющую можно построить с использованием развертки листового металла. пример ниже.
ну а параметры - попробуйте задать сами, раз военная тайна такая:)
ul_mech_traekt2.rar
О, по профилю вижу что это то, что надо . Завтра поставлю параметры по вашему примеру, а потом проверюсь "школьным"прокатыванием. Большое спасибо:worthy::drinks_drunk:
будем надеяться. интересно будет узнать результат. обязательно проверьте в сборке.
пример ниже.
А как при построении этой кривой учтено то, что копир должен обеспечить поворот барабана на 45 радусов (с учетом размеров того и другого).
Поворот барабана зависит от
- радиуса кривошипа
- ширины (или длины, как смотреть) улитки.
насколько я понимаю, они заданы?
- радиуса кривошипа
Должны быть заданы. При построении кривой, естественно, должна быть задана зваисимость между поворотом копира и барабана. Просто по дереву не понятно, как она задана. И смущает, что по условию задачи кривая должна сделать полный оборот, а на картинке вроде как больше (хотя, может ракурс неудачный).
по ходу решения условия задачи изменились. Вы про фото или скрин?
Условия в сообщ. 12 и 17. Ваш скрин в сообщ. 23.
закон задается в эскизе выреза. а размеры параметрические. можно перестроить в зависимости от циклограммы.
Вот я и интересуюсь как он задан. Геометрически, аналитически или еще как-то. Фактически там сложение движений в двух плоскостях. Как это удалось задать в эскизе?
это развертка винтовой линии
Да. Но угол наклона этой винтовой линии строго определенный т.к. вращение копира должно обеспечить поворот барабана по заданному закону (естественно, с учетом геометрических размеров и взаимного расположения). И это самый интересный вопрос - как определяется угол наклона спирали в зависимости от геометрии механизма.
В этом механизме такой точности не требуется. иначе были бы участки разгона на улитке.
А их нет. следовательно механизм для сборки нанороботов изначально не предназначался.
При желании это можно сделать - но положительного результата все равно не даст. тк в этом механизме погршность +/- лапоть.
Тут главная задача не закон - он все равно не известен, а профилирование паза для отсутствия заклинивания и излишних зазоров. и с этой задачей ТС, судя по всему, самостоятельно не справится.
Ура профиль сделал, только теперь не могу согнуть его на 360+90. Vadim i need help :helpsmilie: Вставил модельку где согнуто на 360 .
kopir_new.rar
Изменено пользователем BRAT1
не понял чего сделать надо. высветил дерево сверху вниз поэлементно. все согнуто.
Надо свернуть на 450 градусов. Это возможно ? У меня в модели построена развёртка для 360 градусов. К ней надо добавить 109,9мм и скрутить на 450 град. Изменено пользователем BRAT1
Постройте спираль - в качестве направляющей...
в этой модели листовой металл делает один оборот (360 градусов ) + неполный оборот на 232 градуса 38`. Всего получается более 593 градуса. Уже больше чем надо.
Вопрос видимо как сделать так, чтобы получилось 450 вместо 593 ? длину развертки задать по формуле 2*pi*r*450/360. r - наружный радиус цилиндра.
BRAT1 обратите внимание - так строится только линия, по которой должно перемещаться тело при построении выреза. Причем потребуется еще одна линия - направляющая.
хотя... если перекос пальза в пазу некритичен - может сойти и построение листовым металлом, но надо промоделировать движение в сборке дабы определить величину интерференций и перекосов, которые обязательно возникнут.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
