NX8 впечатления
dvr
Люди извините за глупый вопрос!
но я в 8-ке никак не могу найти: цилиндры, конусы, сферы(((
и где вообще тут лежит поиск команд, никак не нашел((
1. Смени роль: Панель ресурсов (справа или слева) - Роль - Расширенная с полным меню
2. Вставить - Элементы проектирования - *
ну помощь-> поиск команды в любом случаи должен быть
переустановил, и все появилось)
тока нх через bat теперь запускается((
я предположу что nx7.5.4.4. Та же история...только через bat
Ребята ну подскажите кто нибудь эту переменную!!! я все перелопатил не нашел. М.б. пропустил что...
хвостовик-> вставка инструмента -> смещение
как её вытащить?
1. Arrangment в чертежном виде BASE можно сменить ?
2. Можно ли заменить родительский вид для чертежного AUX (Еще в 17 это работало) ?
В NX6 заменить родительский вид невозможно, а при удалении родительского вида с AUX вообще ничего сделать нельзя.
как её вытащить?
попробуй mom_tool_holder_offset
Это из доки
Если включен режим отладки, генерируется дополнительный файл с именем <уникальное_имя>_debug.out, содержащий журнал всех событий, которые были сгенерированы и всех переменных которые были установлены событиями.
Это из доки
Низкий поклон Вам уважаемый avd!!! Как всегда не проходите мимо чужой беды :rolleyes:
самое интересное что в xslx файле в папке shop_doc нет этой переменной. Сейчас столкнулся с такой проблемой: можно ли создавать какие нибудь выражения в xlsx цех доке. Например mom_tool_length прибавить mom_tool_tapered_shank_length и вычесть mom_tool_holder_offset?
дык получилось?
дык получилось?
да всё получилось. Спасибо!
Как же писать выражения в цех доке??? Например: чтоб показывал вылет инструмента через выражение = mom_tool_length-mom_tool_holder_offset
а если можно б еще бы впихнуть условие:
if ![ compare string $mom_use_tapered_shank "YES" ] {
expr $mom_tool_length-$mom_tool_holder_offset+$mom_tool_tapered_shank_length} else {expr $mom_tool_length-$mom_tool_holder_offset}
шоб учитывался еще и дополнительный хвостовик было б вообще замечательно.
Люди помогите пожалуйста!!!
При запуске NX8 стала выскакивать вот такое окно (см. прикркпленное изобр.)
Подскажите, плиз, что делать?
8-ка лицензионная?
Нет, для себя ставил - все было отлично продолжительное время, пока один расчетный комплекс не установил для знакомства (тут же - бац и "Bad size"). Что интересно, модули Mechatronics и Быстрое черчение запускаются без проблем - затык при попытке запустить NX8.0.
похоже эта ошибка именно лицензии касается. ну а раз нет лицензии - нет претензий к разработчику :)
пользуйтесь тем что осталось.
Не знаю как там 7.1, а у меня 7.0 прекрасно работает.
нашел vericut 7.1.4
не получается из nx пользовать и все тут. Нажимаю кнопку выбора геометрии для передачи её в vericut через интерфейс nxtovericut и выбрать не могу. Жаль, может это в nx дело то? надеюсь в 8.1 поправят.
нашел vericut 7.1.4
А вы уверены, что это дело в NX-ке? Насколько я помню там работает dll, написанная в CGTech
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
