Нужна ли стойка станку с ЧПУ?
Доброе вермя суток!
Уважаемый художник, СТОЙКА НУЖНА! Компьютеры-то вроде одни и те же, да вот есть небольшие такие отличия настольного ПК и стойки ЧПУ. Во-первых, точность и режим реального времени обработки, во-вторых, простое быстродействие, вот первые возражения, которые приходят сразу же на ум. А при воплощении прямой связи реального промышленного станка с ЧПУ и настольного ПК еще столько трудностей возникнет, что не приведи господи, в этом я уверен, были уже ситуации...
Хотя, слышал я, что вроде бы кто-то где-то делает станки гравировальные, которые рабтают без стойки, непосредственно от компа.
Alymal,
"Хотя, слышал я, что вроде бы кто-то где-то делает станки гравировальные, которые рабтают без стойки, непосредственно от компа."
Вы предыдущие пять страниц этой темы почитайте.
Alymal,
«небольшие такие отличия настольного ПК и стойки ЧПУ. Во-первых, точность и режим реального времени обработки, во-вторых, простое быстродействие, вот первые возражения, которые приходят сразу же на ум.»
Сравнивать точность ПК и стойки ЧПУ, это всё равно, что сравнивать точность кастрюли и апельсина.
Да, быстродействие центральных процессоров ПК, как правило, выше, чем у процессоров стоек ЧПУ, но из этого не следует, что стойка ЧПУ нужна для управления станком ЧПУ.
Изменено пользователем Художник
Использование компьютеров для работы со станками довольно часто. Это так называемые PC NC. Сейчас считается, что это самый лучший способ изготовления стойки. Реальное время - это означает что РС работает не под Win а под операционными системами реального времени например QNX или RTLinux. Есть и другие ОС РВ.
[Хотя, слышал я, что вроде бы кто-то где-то делает станки гравировальные, которые рабтают без стойки, непосредственно от компа.
<{POST_SNAPBACK}>
Это собственно моя фирма, только станки не гравировальные а фрезеровальные. Операционная система QNX 6.2. Разрешение по времени - 10 мксек. Загруженность процессора - 6-10 процентов.
Семенников,
Если можно, пару слов о фирме, станках, используемой концепции уравления, приводах, двигателях.
Есть ли сайт?
на счёт горящих портов - повесьте по транзистору на выходах порта и будет вам мощный усилитель.
И бредовая (а может и нет) идея: а почему бы не использовать звуковую карту в качастве источника управляющих импульсов? Частота до 48кГц, никакой зависимости от железа и ОС, нет необходимости привязки к конкретной плате... всё что требуется - посадить на выходе усилитель и фильтр (чтобы сигнал ровный был). таким образом можно получить до 8 управляющих сигналов на выходе (если 8-канальная звуковуха). обратные связи - без проблем, все звуковые карты полнодуплексные. А можно и на колонки сигнал вывести и услышать как станок "петь" будет :rolleyes:
прошу сильно не критиковать - идея-то бредовая :surrender: . Раз звуковые карты отлично подходят в качестве осцилографов, почему не найти другого применения?
Himik,
В современных ключах, как правило, используется оптронная развязка, так что действительно, проблемы горящих портов не существует. Звуковая карта представляет собой специализированный контроллер, использовать её для управления ШД можно, но нецелесообразно.
А вот мыслите правильно, музыкально, творчески!
Чтобы избежать софистику и путаницу, определимся с терминами.
Стойка – неподвижное звено станка.
Стойка ЧПУ – устоявшийся термин, означающий самостоятельное специальное устройство управления станком, например 2С42-65, 2С42-61, Н33, Н22, НЦ31, МС2109, ГФ2171, Fanuc-6M, Heidenhain TNC 145/355, другие стойки фирм Siemens, Bosch, GE Fanuc Automation, Rexroth, Heidenhain, Fidia, Mitsubishi Electric и т. д.
Персональный компьютер - (ПК, РС) стандартное универсальное устройство, электронная вычислительная машина индивидуального пользования. Наибольшее распространение на данный момент получили РС стандарта IBM PC.
CNC - computer numerical control компьютерное числовое программное управление.
DNC - direct numerical control прямое цифровое управление, ПЦУ.
PC NC - числовое программное управление со стандартного РС.
Процесс реального времени – процесс с жёсткими и чётко определёнными требованиями ко времени реакции среды и системы управления.
Задача реального времени – (real time task – не путать с RTT round-trip time время на передачу и подтверждение приема, период кругового обращения ( сообщения )) задача для вычислительной системы, обрабатывающей процесс реального времени, происходящий с определённой скоростью на объекте управления в момент его работы.
Для выполнения задачи реального времени система управления должна иметь время реакции меньше, чем допустимая задержка реакции на процесс.
Система реального времени (СРВ, real time system, не путать с RTS real-time simulation моделирование в реальном масштабе времени и Request To Send готовность к передаче ( управляющий сигнал, передаваемый модему от терминального оборудования ( DTE ), который говорит, что DTE имеет данные для передачи )) -
аппаратно-программный комплекс, реагирующий в предсказуемый временной промежуток на непредсказуемый поток внешних событий.
Операционная система реального времени (ОСРВ, RTOS, real time operating system ) – программный продукт, созданный для работы с СРВ. Например к ним относятся VxWorks, OS9, pSOS, LynxOS, QNX, VRTX. Эти системы обладают быстрым временем реакции на события и прерывания, компактностью кода, хорошей встраиваемостью и другими преимуществами, характерными для операционных систем с микроядерной архитектурой.
Далее при обсуждении, не надо путать и передёргивать понятия стойка ЧПУ, силовая стойка (силовой шкаф), система управления с РС (PC NC, если хотите, стойка PC NC),
ОК?
[Мы изготавливаем комплекс PC NC и силового шкафа в одном блоке - в Big Tower мощность приводов до 1 квт. Если Вам интересно, моя почта semennikov@hotmail.ru. Я главный конструктор этого железа. Сайта у нас пока нет, информацию о нас можно посмотреть на www.adem.ru
Посоветовался я с грамотными людьми. Управлять станком ЧПУ на сервомоторах с ПК без дополнительных контроллеров можно. Но нецелесообразно. Выгоднее использовать дополнительный Moution controller на DSP. Основные причины, это не мифический реалтайм, или другие технические проблемы, а дешевизна контроллеров и психологические проблемы покупателя управляющего программного обеспечения.
Представьте ситуацию:
Вставляешь в управляющий ПК плату таймерного адаптера за 86$, загружаешь драйвер, и обрабатывающий центр работает. За драйвер просят 1000 $. За что? И так же всё работает.
Покупатель: такой драйвер нам не нужен. Снижайте цену до стоимости платы адаптера. А то сами напишем. С Интернета скачаем. Мы что, дураки что ли? За что вообще платить?
Производители стоек ЧПУ: такой драйвер нам вообще не нужен, он плохой.
Производители постпроцессоров: такой драйвер не нужен, да и написать его нельзя, потому что он плохой.
Производители Moution controller: такой драйвер не нужен, контроллеры дёшевы и надёжны, это вещь, а программа это ничто.
Домохозяйки: такой драйвер нам не нужен, потому что все говорят, что он не нужен.
Нет, не нужен нам такой драйвер.
Himik,
Просто для информации. Последние модели материнских плат РС имеют встроенный аудио-адаптер. Вот как раз здесь применяется прямое DNC при помощи драйвера (кодека) центральным процессором, никаких дополнительных специальных DSP уже нет. Какому ни будь пню с тактовой 1,5 ГГц обработать в реалтайме одну из задач на 48 КГц не вопрос. Это полностью аппаратно и программно зависимый внешний выход. Но так как это не единственная задача системы , Win изначально не ОСРВ, а аудио выход имеет далеко не первый приоритет по прерываниям, то и звук так себе, и при большой загрузке центрального процессора звук банально пропадает.
evgen2,
Вы о чём вообще? Может непонятно излагаю?
Хоть это и не совсем в теме, ещё раз об аудио адаптере:
Цитирую (см. выше):
"Звуковая карта представляет собой специализированный контроллер"
объясняю: специализированный контроллер на основе DSP естественно.
Крутые аудио карты и сейчас на отдельном контроллере делают. А вот встроенный аудио адаптер, повторяю, никакого дополнительного DSP ни на каком "борту" не имеет, фразу перечитайте:
"применяется прямое DNC при помощи драйвера (кодека) центральным процессором"
Если архитектуру IBM PC не знаете, так изучайте, пригодится.
"что касается управления станком непосредстенно от PC - попробуйте хотя бы одним моторчиком поуправляйте. После чего у вас половина иллюзий рассеется. Когда попробуете поуправлять двумя - рассеются все иллюзии.."
Страницу 2 этой темы почитайте. У меня девять лет машины на сервомоторах и на шаговых двигателях под непосредственным управлением РС работают. И никаких иллюзий на этот счёт не имею.
сразу предупреждаю, что я не защищаю свою идею всеми средствами, а только хочу немного подкорректировать ответ.
<{POST_SNAPBACK}>
дело в том, что понятие прерывания существовало только в win9x. в семействе NT взаимодее организовано несколько иначе. тут достаточно установить приоретет управляющей программы повыше и не запускать посторонние задачи. кроме того можно и Linux использовать, она поумнее будет. да и не симфонию требуется исполнять, а прямоугольные импульсы генерировать. хотя я не пробовал использовать звуковую карту как управляющее устройство и волне допускаю, что указанная выше проблема вполне имеет место быть.
Himik,
Понятие прерывания работы процессора никто не отменял. По NT правильно, ещё дополню, что несмотря на то, что Windows NT создавалась как сетевая операционная система, и сочетание слов "Windows NT" и "реальное время" многими воспринимается как нонсенс, в нее при создании были заложены элементы обработки реального времени, а именно - двухуровневая система обработки прерываний (ISR и DPC), классы реального времени (процессы с приоритетами 16-32 планируются в соответствии с правилами реального времени).
Цитата "Но так как это не единственная задача системы, Win изначально не ОСРВ, а аудио выход имеет далеко не первый приоритет по прерываниям"
относится к тексту о применении во встроенном аудио адаптере прямого DNC центральным процессором при помощи драйвера (кодека), и к работе самостоятельной, отдельной платы аудиоконтроллера отношения не имеет.
У процессорной аудиокарты таких проблем нет. Так и написано (см. выше):
"Звуковая карта представляет собой специализированный контроллер, использовать её для управления ШД можно, но нецелесообразно."
Попробую перефразировать: встроенный аудио адаптер это одно, аудио карта это другое.
А станком с РС управлять посложнее, чем на аудиокарте симфонию воспроизводить.
evgen2,
Цитирую (см. выше):
<{POST_SNAPBACK}>
судя по тому, какую херню вы пишете - сами вы ни программированием, ни изготовлением управляющих систем не занимаетесь. Вот смотрели девять лет на сви машины и думу думали...
PS: DSP сейчас - это маленькая мелкосхема, ценой от 1 до 10 баксов. И от того куда ее впаяют - суть не меняется.
И тут такой умный людь, то есть Я... :)
To evgen2: ну ты бл@ приколист!
Народ, кто нибудь может посоветовать таймерный PCI адаптер, кроме PCI-6601 от ViTec?
Тот дороговатый.
Таймерный ISA адаптер ACL-8454/6 от ADLink в ICOS недорогой, 70$, но реальная частота счёта 8 МГц, так что хочу PCI попробовать.
Варианты кроме
<noindex>http://www.ipc2u.ru/e/ss.nsf/u/1E89BA92134...B9?opendocument</noindex>
<noindex>http://www.ipc2u.ru/catalog/0/ip.html</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
:bleh:
Я что-то не так сказал ?
Зайдите на сайты производителей DSP и посмотрите цены. Партиями по тыще штук, но меньше-то производители мазебоардов не покупают.
И ваще - кто может перевести на русский язык - чего собирается считать товарисчь Художник "таймерным адаптером" на частоте 8МГц ?
Изменено пользователем evgen2
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
