Нужна ли стойка станку с ЧПУ?
IBV,
Почему драйвера недостаточно, не понял. Допустим, разработку и трассировку делаем на одном компьютере, а файл в IGES или STEP качаем по сети или носим на флэшке. Но имея САМ на управляющем РС, конечно получаем на станке сервис по визуальной корректировке файла. Следует учесть также, что серьёзный САМ требует и хорошего РС, а для управляющего РС достаточен дешёвый вариант. Так что экономически целесообразно файлы гонять. Но если файлы большие, что чревато простоем координатных машин, возможно поставить соответственно САМ на мощном управляющем РС.
Изменено пользователем Художник
Художник
Я тоже не понял почему его должно быть достаточно. Ведь IGES и STEP - это форматы передачи геометрических данных модели детали. К управляющей программе они не имеют никакого отношения.
Не знаю как вы используете термин "трассировка" применительно к ЧПУшному делу. Вообще такое впечатление, что вы или используете какую-то собственную терминологию или путаете некоторые понятия.
MFS,
Вы случайно не вкурсе, какую концепцию управления, адптеры и софт использует "Лапик"?
IBV,
Да, что-то путаю с терминологией. Вы поправляйте меня пожалуйста. С поверхностями почти не работал. Заморочек тут много.
Либо сложный программный модуль к драйверу писать, либо действительно САМ на управляющий РС ставить? Надо подумать. Теоретически это возможно. Но вот практически...
Я лучше просто расскажу вам про последовательность работ, связанных с разработкой управляющей программы (УП) или как её ещё называют - G-кодов. Так делается у нас и большинстве других предприятий:
1. Создаётся компьютерная модель обрабатываемого изделия. Она может быть в твердотельном представлении (Solid), в поверхностях (Surfaces) или просто набор контуров. Или всё выше перечисленное в любых сочетаниях.
Вот эту модель можно переносить в форматах IGES, STEP и других нейтральных форматах.
2. В САМ-систему вводятся исходные данные по обработке изделия и созданная модель. На основании ввдённых данных производится расчёт управляющей программы. На выходе имеем текстовый файл обработки, который система генерирует в своём формате. Обычно он называется CLDATA или APT. В нём описана вся обработка - перемещения и технологические команды управления станком.
3. Далее следует постпроцессирование - процесс перекодировки файлов CLDATA в файл, понятный системе управления станка (в G-коды). Он переносится на станок и по нему уже осуществляется обработка детали.
Всё. И никакой трассировки. :smile:
MFS,
нет, не в курсе. а машинки и правда серьезные. я одну только на Металлобре 2002 видел.
а по айджес и степ Борис все рассказал. скептицизм мой именно по этому поводу
Спасибо IBV, чётко и понятно определились с терминами. Термин "трассировка" в частности используется в P CAD, системе разработки печатных плат. Здесь он не корректен.
С файлом CLDATA действительно проблем нет, а вот с Solid, Surfaces и выше перечисленным в любых сочетаниях у меня пока тоже сплошной скептицизм.
evgen2,
" ЗЫ: я и сам пишу программы для писюка и для работающих в паре с ним DSP - это к тому что я не просто так жужжю "
Для каких DSP программы пишите? Не совсем понял, что такое DSP. Вероятно digital signal processor цифровой процессор ( обработчик ) сигналов - наверное имеется ввиду то же, что и  Moution controller.
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>Analog Devices 16Bit DSPs</noindex>
DSP - это мелкосхема, Moution control card - это плата, на которой напаяно несколько мелкосхем , а так же транзисторы-резисторы
Moution controller может включать в себя один или несколько специализированых DSP. Т.e. digital signal processorЫ да еще и заточенные специально под управление движением.
MFS,
Понимаю Ваш скептицизм, но исхожу из прагматизма, сейчас у меня на очереди подключение к РС семи станков ЧПУ с сервомоторами, только два из которых одинаковые. Если покупаю Motion Control Card, в среднем по 500$ за штуку, это 3500$. Программа прямого управления  обойдётся тысячи в полторы, хотя как подумаю про отладку... Но две тысячи гринов не лишние. Если придётся покупать более совершенные контроллеры по 1000$, экономия уже 5500$. Далее, эту программу можно модернизировать, тиражировать и продавать. Вот и задумаешься, пожалуй.
<{POST_SNAPBACK}>
Какая сейчас цена у станка ? Вы хотите сэкономить на этом 500$ ? А бузнес-план по использованию станков у вас есть ? Если на этом станке нельзя заработать за месяц 500$ - то такой станок идет далеко в темный лес, если можно - то согласны ли вы на разовую экономию 500$ с тем, чтобы терять каждый месяц 200?
Еще можно сэкономить - на компьютере, можно - на проводах, движках, концевиках и т.п. Это называется - бузнес по-совковски.
Только "из нифига не будет нифига" (с) почти Шекспир, из говна конфетку никаким самым раскрутым софтом не сделаешь
Художник
если не секрет, какие сервомоторы на ваших станках и размеры самих станков
<noindex>http://www.jathe-technik.de/Graviermaschin...ermaschine.html</noindex>
здесь например работают AC Servo так же от компьютера
<noindex>http://www.baxmeier.de/cc_mit_1210.jpg</noindex>
а здесь шаговые двигатели
evgen2,
Про говно не в тему.
Буржуи вообще на всём экономят. Если можно какую нибудь муру не покупать, зачем её покупать? Хотя иногда действительно выгодно потратить разовую сумму, чтобы сэкономить время, я об этом писал, стр. 2., сообщение от Dec 10 2004, 5:07, и от Dec 11 2004, 4:04 так же там описаны и другие плюсы и минусы такого подхода. Но не всем такой подход выгоден. В частности, при тиражировании разработки, например в 1000 экземпляров, при экономии в 1000$ на единицу, продавец получит прибыль 1 000 000$. В моём случае, на некоторых машинах я буду терять не 200, а 1200$ в месяц, а на других вообще ничего терять не буду. А вообще, на вопрос нужно смотреть системно.
В совке бузнеса не было, но был Госплан.
Доводить вопрос до абсурда, тоже известный и иногда полезный приём.
Предлагаете никому ни начём не экономить?
Alex01,
Сервомоторы советские ВЭМ-110 и СД-75, высокомоментные импортные на память не помню, завтра сообщу. Рабочие поля разные, max XY до 1100*1100, max Z до 1000.
evgen2,
Сами Moution control card ваяете с транзимторами-резисторами? Для каких целей, если не секрет?
Только не расказывайте, что такое Moution control card, а то слеза от смеха прошибает...
evgen2,
Давича почему переспросил про DSP, потому что digital signal processor не только в moution controller применяется, а так же в системах передачи данных, и бог знает где ещё.
Так потихоньку с терминами определимся.
to Художник
Ну вот вернулись к тому от чего вначале громко отбрыкивались.
Может все-таки сходим на сайт MITSUBSIHI <noindex>MELDAS</noindex> и спросим почем Moution control card (Meldas Magic 64) на 64 битных DSP процессорах, а заодно и сколько составляет время цикла обратной связи. Или уж сразу почем machine kit в который разве что шпиндель с ШВП не входят. А не нравятся Вам японцы сходите на Delta Tau <noindex>Delta Tau</noindex>, у них тоже 64-битные DSP только Motorolla. И PMACов по России вполне большое количество работает.
bib, IBV,
Что-то вы меня запутали. Правильно MFS пишет, поверхностям в стойке делать нечего. Соответственно и САМ на управляющем РС необязателен. В драйвер только CLDATA или G-коды заливать нужно.
Цитирую IBV:
« 2. В САМ-систему вводятся исходные данные по обработке изделия и созданная модель. На основании введенных данных производится расчёт управляющей программы. На выходе имеем текстовый файл обработки, который система генерирует в своём формате. Обычно он называется CLDATA или APT. В нём описана вся обработка - перемещения и технологические команды управления станком. »
Вот про этот текстовик я и писал, что его по сети гонять надо. А с поверхностями на графической станции работать надо.
Люди добрые, зачем нужен постпроцессор, а? Ну на самом деле серьезно?
Как мне известно, есть стандарт G-CODE, почему производители станков не на 100% следуют этому стандарту? Если указан холостой ход G0, то зачем в постпроцессоре указывать максимальную скорость, на которой станок должен отработать? Зачем дуги и окружности делить на четверти? (Круговая интерполяция у стойки станка только по четвертям может отрабатывать? Бред!).
Всё!!! Не нужны нам постпроцессоры!
P.S. И с Новым 2005 Годом всех!
Художник
Ну это ещё вопрос, кто кого запутал. :smile:
Цитирую:
По непосредственной заливке CL (IGES, STEP): Не совсем понял, что такое твердотел. Для заливки STEP пожалуй предпочтительней. Это больше вопросы конвертации и стандартизации. САМ программы имеют фильтры файлов IGES и других, как правило, уже выдают файл в G-codes, с разбивкой на элементарные вектора и/или дуги окружностей. Берём этот файл, построчно считываем, интерполируем покоординатно и выдаём импульсы на привода. Вся соль в управляющей программе-драйвере. Отдельный постпрцессор не нужен, стойка ЧПУ тоже не нужна. Я так и работаю.
FINN,
Не спорю, наоборот, подтверждаю, современные процессоры совершенны, относительно недороги, и очень надёжны. Сам прикупил. Тестировать буду. Ищу лучшие варианты. Старая элементная база своё отжила.
Но обсуждаем и другие технические решения, возможности. Надеюсь что это конструктивно.
Весьма важна экономика вопроса, особенно для людей и коллективов со скромными финансами.
По поводу времени цикла обратной связи: эта характеристика больше важна для привода сервомотора, а не для системы управления приводом. Считаю, что использовать РС в качестве привода нельзя и нецелесообразно. А вот управлять приводами и следить за положением, при помощи РС можно.
Если у Вас есть информация по стоимости, надёжности или другие данные или рекомендации по Moution control card Meldas Magic 64, machine kit, другим DNC системам, поделитесь вкратце, может быть, кому-то это очень поможет.
За ссылки спасибо.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
