Сходимость при решении контактных задач
ValeryMoscow
Как нехорошо, вы переходите на личности.
Конечно Ansys так ещё недоделанная фигня, осесимметричные элементы достаточно стандартны - если в марк есть изменения, так они крошечны - книга b для марка. Поэтому не искала бы я здесь достоинств в марк, а скорее недостатки применения элементов в других средах. Хотя может я и ошибаюсь. Абакус тоже дал неверные результаты, а элементы в марк и абакус писала одна группа.
Цветочек, если вы увидели что-то резкое в свой адрес, прошу извинить.
В этой задаче "за кадром" остается сама установка и условия проведения измерения. Думал, что в этом случае надо было бы начать с детали, осмотра установки, замеров объекта, вырезки образцов и т.д. т.п., т.е. подойти к исследованию со стороны эксперимента и свойств объекта, а уже потом переходить на численные методы. Например такой вот вопрос, на чем (или чем) калибруется экспериментальная установка?
Это непростой вопрос. Данные либо из чужих экспериментов, либо можно поискать факторы которые могут отрицательно сказываться - попробовать по одному их исключать, можно посмотреть нет ли погрешностей в измерительном тракте, не возникает ли у вас в процессе эксперимента статически неопределимой ситуации, всё ли жёстко
