Сходимость при решении контактных задач
ValeryMoscow
про теорию у них в хелпе скупо написано и все на вражеском языке.
МКЭ тоже дает неправильный результат.
Ребята, вы поймите, что можно конечно получить просветление и дать ответ на вопрос, но лучше иметь договор, чтобы светлые головы легитимно получили всю нужную информацию и спокойно работали над вашими вопросами.
Надо еще попробовать посчитать не осесимметричную, а в плоской постановке - вытянуть "вглубину" на 2ПR. Там вроде большой радиус - должны близкие числа получиться.
Борман!
Зачем звал? Вводи в курс дела
Напомню, что элементы марк и абакус написаны несколько иначе чем в большинстве пакетов - изначально эффективность их выше.
В марке вообще - я бы сказала, эффективность работы в МКЭ выше чем в абакус, поскольку абакус стал позициониовать себя как марк для "дурачков" :music_serenade: - эдакий workbench. Как печально, что отпуск кончился.
Неужели наш форум дозрел до расчёта уплотнений и больших вольюметрических деформаций, или это ложный вызов?
Позиционировать себя можно как угодно, но на практике пока до гламурности Воркбенча, как до Китая раком.
Цветочек превед.
Есть задача, которую все пакеты решают одинаково, но это не совпадает с экспериментом в 2 раза. В отличие от MARC в котором на (95, Axisymmetric Quadrilateral with Bending) этом элементе все совпало. Постановка вся из себя линейная.
Вопрос:
1. Почему.
2. Есть ли аналог этого элемента в АНСИС ?
Не.. нам еще долго.
В общем, я не могу оценивать абакус как профессионал - я никогда не работала с нём. Но честно пыталась оценить их документацию и внешний вид проги
Если у кого появятся вопросы по марку, я попробую на них ответить.
Наличие в марк большого количества элементов, с самыми удивительными формулировками также делает его применение предпочтительным.
Хочу напомнить, что в начале мы должны рассмотреть феноменологию данной задачи, а потом только программировать её с учётом возможностей данной системы FEM :lamo:
Опиши мне задачу, какой материал применяется - чему равен коэффициент пуассона.
Поднимись в этой теме до поста 31.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=45...st&p=419677</noindex>
Здесь подробнее.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38574</noindex>
каково поперечное сечение кольца?
В IGES-модели сечение правильно расположено до оси y. Нашла модель ?
Да, это не модель - а дурь.
1. Человек измеряет что-то на гостированной установке - что именно измеряется и как.
2. где суммарная база моделей - ansys, марк, настран, абакус - где анализ условий нагружений, анализ участия лишних степеней свободы, вида разбиений и так далее, не работает осесиметричная модель - делай пространственную.
3. Ну и что? Такая простая задача и всего этого пока нету - это учитывая, что материал линеен, малые деформации и по сути элемент деформируется как консоль - стыд и срам - тем кто рисует модели в fem программах, не думая про то, что делается внутри детали и не анализируя КАК ТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ ДАННУЮ МОДЕЛЬ в методе дискретизации - автора журить и предложить сделать работу которой ещё нет.
Эт я добрая еще, прежде всего нужно заставить себя думать - даже если страшно и голова пуста.
Всю инфу - графики, разбиения, тексты программ и расчёты - засунуть в pdf, выложить после моего поста - вот разговор. Если этого не будет - тему закрыть
Цветочек
тебе в отпуске не делали переливание крови? Наверное вместо красной залили голубую...
Просто ответь на вопрос, есть ли в Ансис аналог указанного элемента MARC, и можешь для себя эту тему закрыть.
Если хочется "введение в специальность", то просто берете методички с нашего сайта.
Количество типов элементов в Абакусе тоже велико. А если чего-то не хватает, то всегда можно дописать свой.
Ну, я просто вижу ворчание человека, который уже не готов слезать со своей объезженной лошади.
Итак, обычно осесимметричные элементы plane 25(4 узла),83(8 узлов)(и не осесимметричные нагружения) и 42 элемент(только осесимметричная нагрузка).
Элемент марк 95 - в плоскости z-r -обычный изопараметрический элемент с численным интегрированием на 3 -5 точках. Введены дополнительные степени свободы для изгиба в окружном направлении.
Точного соответствия между элементами марка и ansys, я не вижу. Но в опциях на осесимметричные элементы ansys также есть ссылка на дополнительные функции формы - просто их нужно включить.
Всё Ок!
Я не могу использовать на работе нелицензионные версии пакетов. Что использовать - мне всё равно. Я не специалист по fem пакетам, Я специалист по приближённым методам решения задач мтд. Марк работает на старых компьютерах весьма быстро и не требует больших ресурсов, абакус требует всего и всегда.
Когда тесис будет раздавать необрезанные версии вузам, будет и нам с вами счастье. Пока что, уровень компьютеров в обычных вузах не позволяет ставить абакус, а ансис и марк поставить можно.
И что будет? Соответствия с 95 элементом все одно не будет. Насколько повлияет на результат дополнительная степень свободы для "изгиба в окружном направлении" непонятно (восьмериком пойдет?)
Математически задача решена, как видно по дискуссии - получен один и тот же результат (хоть в трехмере, хоть в осесимметричной постановке, хоть еще с каким-либо вывертом). Впрочем иного и не ожидалось, что заложишь, то и получишь.
Практически - нагрузка в два раза меньше.
"Стыд и срам" пока остается.
Насколько повлияет - проверяйте. Дам теорию - считайте. Будет соответствие или нет - я 95 элемент видела, щупала, на вкус пробовала, но его теорию пока что, не выводила - хотя сложного нет ничего.
Для чего нужны доп свободы при изгибе и как они работают - есть в книжках, в 95 они тож есть. Инструменты как в Марк так и в Ансис нужно правильно использовать, а не пенять на названия элементов или формулировки.
Вот и не пеняйте и не вводи народ в заблуждение своими, что в ansys "просто их нужно включить"))).
С этим кто-нить спорит? Никто не спорит.))
