Сходимость при решении контактных задач
ValeryMoscow
Клипса
В мультике 20 кадров, в расчете было 100 шагов - поэтому такая грубая анимация.
У меня пол дня ушло на эту клипсу. sergeyd, немогли бы вы показать настройки контакта?
если бы была задача с экспериментом, верификационная. тогда можно и заняться.
Есть такая задачка с контактами и экспериементом. Чисто пальцы размять. Предложить?
Для Ансиса думаю, что выскакивание клипса будет трудно посчитать. Есть ньюансы.
Вы про это?
оптимизирую и вывешу.
а задачу давайте. больше пользы чем от этой. все равно никому ничего доказать нельзя. только себе самому.
Вы про это?
ага.
анимацию можо посмотреть? (Дома посмотрю, я на работе не все ссылки вижу)
Изменено пользователем Vova
ага.
анимация, модель и макрос её запускающий - в архиве.
contact2.rar
Спасибо Влад. посмотрел, работает.
Надеюсь без пружин?
Надеюсь без пружин?
Без. А зачем они? Стержень ведь в основании закреплен жестко и задано лишь его перемещение вдоль.
Ну я бы, если в первого раза не получился расчет, пружинками депфировал скачок клипса после контака.
Кстате, Влад. как долго решает Ансис эту задачу?
Может дело в том, что симулия уж слишком сильно полагается на численное демпфирование? У нас как раз на прошлой неделе симулия курсы проводила на тему obtaining a converged solution with Abaqus. Взять хотя бы *dynamic, application = moderate dissipation / transient fidelity. Первый по умолчанию идет для задач с контактом и привносит несколько большее демпфирование в систему, тогда как второй предполагает наименьшее демпфирование и идет по умолчанию для задач без контакта. Если же решить контактную задачу обоими методами, то без эксперимента понять, какое же решение все-таки выбрать та еще задачка.
i7 950 (4 ядра) - 10 минут, 2000 узлов, 100 шагов приложения нагрузки, 580 итераций.
Если делать 50 шагов, то 4 минуты и 320 итераций.
Собственно задачка уже всем известна - это колечко, в сечении 6.2x5.25мм и внешним диаметром 307,7мм. Ось Y – ось вращения. Нужно обжать по лапкам с 6.2 до 5.85мм.
Напомню.
Считали в разных программах (ansys, abacus, nastran, испа, кипр, marc – 10ый элемент), с контактами и без, по аналитике и получили силу обжатия 9 – 10 тон.
Эксперимент показывает силу 4.35тон. Если же в marc’е использовать не 10ый элемент, а 95ый, то сила обжатия совпадает с экспериментальной!!! Но 95 элемент не поддерживает нелинейности и, поэтому, на нем эту задачу с обжатием с 6.2 до 5.2мм не решить, т.к. при этом нужно учитывать пластичность:
деформация напряжения (кгс/мм2)
0.0051810 108.8
0.0055200 114.24
0.0060190 119.68
0.0066781 125.12
0.0074971 130.56
0.0084762 136
0.0123284 137.714
0.0232175 139.429
0.0411435 141.143
0.0661065 142.857
0.0981063 144.571
0.1371431 146.286
0.1832168 148
0.2363274 149.714
0.2964749 151.429
0.3636593 153.143
0.4378807 154.857
0.5191389 156.571
0.6074341 158.286
0.7027662 160
E=21000кгс/мм2
Моделька в iges.
Нужно обжать колечко до 5.85мм и определить силу (4.35тс экспериментальная), а потом с учетом кривой деформирования обжать до 5.2мм. Контакты использовать не обязательно, можно обжимать и перемещением (рис.).
model.igs.txt
это хорошо. но мне нужно для верификационных задач расчет ""подшивать".
вы сначала свой тест опубликуйте где-нибудь, чтобы можно было на него ссылаться.
я подразумевал из какого-либо нафемса тест, несколькими пакетами решенный.
да и в этой теме абакуса чувствую себя неуютным. про ансис здесь никому ничего не докажешь.
на этом форуме можно найти описание и экспериментальную кривую. достаточно будет?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38574&st=0</noindex>
Считали в разных программах (ansys, abacus, nastran, marc – 10ый элемент)
Сейчас еще попробую в ГиперМеше посчитать.. это будет мой первый расчет в ГМ.
У Гипермеша решатель вроде Radioss обзывается. Сильно похож на Настран, синтакс и считает почти идентично.
Наткнулся чудом на элементы Марка...
10, Axisymmetric quad ring
95, Axisymmetric Quadrilateral with Bending
В ИСПЕ посчитай, а то я, видимо, её не освою.
И что это означает, есть ансисовский аналог?
Парни! Ракеты летают с неправильно посчитанными уплотнительными кольцами. У расчетчиков из Хруничева такое же отличие с экспериментом. В ИПП АН Украины по аналитике посчитали и даже перемещения не привели в статье, только напряжения. Видимо что-то скрывают. Вся надежда на ВАС!!
Как мы обычно говорим, если разные расчеты не сходятся с экспериментом, то нужно ковырять эксперимент.
А вообще, это реально отличная практика искать ответы на форумах.
Если есть проблема в изделии, то договорная работа им поможет.
Наоборот. Нужно создавать КЭ. Или менять матиматику существующих.
Эти кольца 30 лет назад начали использовать. За это время провели сотни экспериментов. Конструктора сразу обратили внимание на высокую силу обжатия как только увидели мой расчет.
Посмотрите внимательно на графики и картинки обжатого состояния. В эксперименте после полного обжатия остаточные деформации меньше расчетных и силы здесь уже не причем.
И самое интересное это результаты на 95ом элементе Марка - расчет 4.35тс и эксперимент 4.35тс.
И за это время тысячи расчетов совпали с экспериментом.
кто вам это сказал?
и на солидах похожий результат.
теже сильфоны считать МКЭ бесполезно.
на графике можно найти эту силу.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
