piden, и ты туда же  :angry: (про надпись)
piden, и ты туда же
куда же? Ты, наверное, считаешь, что твой эзопов язык всем тут понятен.
Изменено пользователем piden
Почему у вас не видно зеленого света пока не ясно. Прикрепите файл, посмотрю у себя.
Вот файл, посмотрите пожалуйста.
Изучениелучасвета.rar
@@streamdown@@soklakov,
ну, типа мат на форуме... а чё? только русский нельзя?
Заглянув в ту тему, сделал вывод, что выражения из цитат, отлитые в камне, использованные в видео, построенные в твердотеле и поверхностях не только не запрещены, но даже поощряются. А то справедливое замечание Руслана породило целую волну поборников за неприкосновенность ...ммм.... скажем так: родной речи.
Что ж, буду в тренде :cool:
В вашем файле свет появляется только если включить RealView или Динамическое изображение. Толи это глюк солида, или в старых версиях так и было.
И рендерит ваш файл как то странно. Такое впечатление что всегда используются настройки по умолчанию, добавление новых источников света ничего не меняет.
твой эзопов язык
 да я ж с юмором))) видяшку-улыбашку выложил...не злись  :biggrin: (лайку даже поставил, в знак примирения)
@@streamdown,
Ну, раз лайкнул, то конечно дружба-жвачка!
Но лучше б конечно ты этого чела с видео в солиде замоделил  :biggrin:  А иначе - офтоп(
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток , нужна срочная помощь . Нужно создать в моушене проект , вращающегося диска , по которому будут скользить сферообразные частицы . Почти получилось сделать самому , но возникли трудности , когда задаю размер частицы меньше определенного , то они либо начинают просто проходить сквозь диск , не взаимодействуя как нужно , либо соли заклинивает , и пишет о пересчете числа Якобина , о том что возможно нужно перестроить модель. Отблагодарю за скорую помощь наградой)
6 минут назад, feelisnotreal сказал:
Самый простой способ подставить под диск толстое тело, или сам диск сделать толще.
Еще можно поиграться с настройками точности и шагом интегратора, но тогда может сильно возрасти время расчета.
1 минуту назад, Xugack сказал:
толще , в плане геометрическом ? или увеличить плотность материала через настройки ?
Здравствуйте, всех с прошедшими праздниками!
Подскажите пожалуйста ответы на пару вопросов.
1. Нужно сделать анимацию разгибания стопорной шайбы, загнутой на одну сторону головки болта.
Перечитал всю ветку получилось разогнуть только прямоугольную шайбу (т.е. из "Г"-образного эскиза делается листовое тело), а мне нужно разогнуть круглую шайбу.
Вот не могу додуматься как построить шайбу, и привязать часть эскиза к перемещающейся детали (((
2. Нужно сделать анимацию снятия резинового уплотнительного кольца с цилиндрической детали. т.е. растянуть его (изменить размер кольца) и снять с детали.
На второй странице уже спрашивали подобный вопрос, но ответа не было ни положительного ни отрицательного.
Подскажите пожалуйста, может совсем не тем путем пытаюсь решить задачки...
@piden, Вам большое спасибо, в другой ветке Ваш пост помог мне решить вторую задачу!!!! Привязал эскиз кольца к ненужной детальке, а затем двигал эту детальку в анимации.
А вот первый вопрос остается открытым ((( Ни как не могу придумать как построить круглую шайбочку... не дает квадратно гнездовое мышление))
Прошу помощи!!
Изменено пользователем Omich70
