Так вопрос был про то, как вообще камеру добавить, чтобы вид с нее не перескакивал на обычный.
Значит мы по разному поняли вопрос
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Прошу помощи. Нужно в анимешке, мультфильме зажечь фары у автомашины.  Сценарий анимешки: 1. показывается общий вид, машинка стоит на столе. 2. У машинки зажигаются фары и включается свет в салоне. 3. Машинка перемещается по столу. Не получается со светом, растолкуйте как сделать. Спасибо.
есть куча разных вариантов.
Самый простой настроить свечение грани в нужные промежутки времени.
Примерно так же как настройка камеры.
Сергей, сделайте скриншот как делается свечение, что-то я не понимаю на словах - картинка нужна.
Пример с точечным источником света
С другими источниками света, материалами принцип тот же.
https://youtu.be/MR-jFgnM9ww
Спасибо. Принцип стал понятена. А это только с темными сценами работает? С обычным освещением сработает?
работает, только насыщеность нужно делать сильнее чтобы было видно свечение.
Подскажите новичку как в функции Конструкции ввести все гостовские швеллера, метал.трубы и проч? у меня, видимо стандартный набор, если есть скиньте, пожалуйста, библиотеку и как и куда ее правильно установить чтобы отображалась?
Попробывал, на светлой сцене свечение практически не заметно. Машина большая (КАМАЗ) - фары маленькие. Затемнить сцену нельзя. Что делать?
Для фар наверное лучше подойдет "луч света".
Пробую добавить луч. Что-то "или машина врет или я не понимаю". Я правильно понимаю логику луч имеет источник, направление и расхождение, все куда попадает должно осветится? Отсюда первый вопрос как считаются координаты источника? Они совпадают с началом координат модели? Почему координаты меняются при снятии галочки привязать к модели? Посоветуйте что посмотреть/почитать.
Для "Луч света" вы сами указываете координаты источника, направления и т.д.
Это понятно, не понятно откуда отсчитываются координаты источника и направления. Начало координат источника совпадает с началом координат модели? Просто у меня луч "промахивается" мимо модели, такое чувство. По координатам должен освещать модель, а не освящает.
да
Включите "просмотр света", увидите куда направлен луч.
Провертеть включен ли источник света.
Вот что у меня получается на данный момент. Хвастаться особо нечем. Я ожидал увидеть зеленое световое пятно на детальке, но неувидел. Что я делаю не так?
да
На какой детальке? У вас луч идет параллельно детали.
Добавил луч света. Пятна нет, но зеленый отблеск присутствует. Что то похожее должно быть и у вас. Кидайте файл, посмотрим что не так.
Но луч расходящийся. На рис видно, что конус пересекает деталь
Почему у вас не видно зеленого света пока не ясно. Прикрепите файл, посмотрю у себя.
