yuri-pet спасибо, что не прошли мимо, но я вас не понял :blink:
У меня цилиндр движится вдоль оси, а не крутиться как у вас. Потом, я не прибегаю к двигателям, а двигаю цилиндр мышкой. К первому сообщению я приложил архив с деталью (цилиндр), сборкой (в которой есть все сопряжения) и анимацией ("исследование движения"). То есть, скачайте если не лень и попробуйте сделать анимацию. :smile:
Скачал, и вот чего получилось (см. архив, сделано в ЫЦ2011).
Кстати, помощник создания анимации вроде достаточно просто и понятно работает, может он удовлетворит?
sw_-_tor_1.zip
Не мог раньше отписаться. Спасибо, что откликнулись товарищи! :smile:
Я уже говорил, что меня вставит в тупик не сам вопрос - "как сделать анимацию? с чего начать?", а "почему анимация только что работала, а через некоторое время вылезают ошибки". Zergus, я посомтрел ваш пример, походу и надо задавать анимацию через привязки на шкале времени:
(1 - вариант Zergus; 2 - мой вариант)
Всем привет.
Помогите разобраться с вот такой вот штукой. Посмотрел в интернете ролик о конвеере в SolidWorks. Мне понравилось и решил сделать свой, только вот ничего не выходит и не совсем понимаю почему.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Tsrc2lMdH08</noindex>
Все делаю как указано в видео, но не понятно почему у меня конвеерная лента под гравитацией падает вместе с ящиком.
Файл прилагаю.
CONVEYOR.rar
К сожалению пока не могу скачать модель и видео, но проблема довольно знакома. причины/лечение:
1. не заданы контакты между телами (валы и лента) - задать контакты
2. интерференция между валами и лентой. - немного уменьшить размеры валов или увеличить паз внутри ленты
T-O-R
пару лет назад была похожая тема, выкладывался файл. он вроде "кубики" назывался
При задании контакта лента - ролики, коробка все-равно проваливается сквозь ленту...
проверьте интерференцию в сборке. иногда даже совпадение приводит к отключению контакта
Да, интерференция есть, но если верить видео, которое я навел выше, интерференция и должна присутствовать.
Надеюсь, у Вас будет возможность посмотреть его.
не должно быть интерференции. как система может "контакт" поверхностей решать, если одна другую протыкает?! или я чето недопонял. другое дело, если на ролике видно, как коробка ленту протыкает - это "обман зрения";) надо параметры решателя настраивать.
кстати, между лентой и коробкой контакт тоже задать надо.
Задал все контакты как надо, исключил интерференцию, в итоге имею все то же.
p.s. Вы смотрели видео?
1.Ваш файлик сборки (СВ2012), где кубик и лента не проваливаются.
2.Как заставить кубик ехать на ленте (СВ2011)
а видео получше посмотрю попозже, тырьнет у меня через "свисток" пока ловится
23.rar
Konveir.rar
Спасибо! :) Надеюсь, разберусь со сборкой пункта 1, а со сборкой пункта 2, я такой способ знаю, думал все-таки при использовании двух роликов заставить все работать. Вообщем, надеюсь вскоре посмотрите как это реализовано в видео.
Здравствуйте, необходимо создать анимацию работы кинематики станка (зубошлифовального).
Интересуют 2 вещи (обе в механизме радиальной подачи):
1 - сопряжение храпового колеса, собачки и перекрыши
2 - необходимость сжатия растяжения 2х пружин по пределенной зависимости.
Ума не приложу каким образом это сделать.
Сборка и принцип работы механизма (на всякий)
depositfiles.com/files/m937w6mas
post-36574-1345999693_thumb.jpgpost-36574-1345999701_thumb.jpgpost-36574-1345999709_thumb.jpg
Для танкистов...
Мне нужно динамически изменять модели в зборке.
Упрощаю задачу. Нужно проанимировать изменение размеров модели
Уравнение я то пропишу, но оно не анимируется.
Нужно зделать типа такого (набросок в maya)
Это реально для солида?
Для танкистов...
Для пешеходов. Либо конкретизируйте вопросы (как в случае с вашей видюшкой), либо сообщения будут удаляться/перемещаться в соответствующие темы.
Ну вообще-то станки такого рода постепенно стараются заменять на станки с ЧПУ.
А старые - модернизировать.
Поэтому смысл подобной задачи вообще непонятен. Это зачем и ради чего такие сложности?
странные вопросы (2 последних поста)
людям надо
можете помочь - помогайте
не можете - зачем задавать странные вопросы
людям надо
Согласен
людям надо
Анатоль Франс писал примерно такое: "большую часть жизни человек делает не то, что хочет, и хочет того, чего ему совершенно не нужно". Я фразу исказил, но смысл такой примерно:).
Решение любой задачи начинается с ее осмысления и правильной формулировки.
Поэтому вопросы отнюдь не странные. Это так называемые "наводящие вопросы":).
Шевелится смутное подозрение, что первая задача вообще лишена смысла, а во второй оч много чего недосказано из условий.
вот поэтому помочь и нет никакой возможности :angel_sadangel:
или в очередной раз повторять ссылку на сайт незабвенного Майка Вилсона?
Нужно для диплома.
Начнем с вопроса 1 )
Смысл в том что одна пружина должна сжиматся (эту величину мы задаем), а вторая тоже должна сжиматся, но в зависимости от той величины, которую мы задали для первой (принцип работы механизма радиальной подачи прикладываю).
Естесственно в солиде я не нашел простановку ключей на размеры модели
post-36574-1346165160_thumb.pngpost-36574-1346165173_thumb.pngpost-36574-1346165190_thumb.png
Изменено пользователем zenker
Нужно для диплома.
все остальное уже несущественно. Ибо:
1. Тема диплома безнадежно устарела.
2. Какой смысл исследовать не саму конструкцию, а ее переупрощенной вариант, построенный без размеров и привязки к реальным деталям?
3. Поищите в тырьнете книжицу Шам Тику, там хоть объясняется как пружинку строить, сначала надо хоть мало-мальски построение моделей освоить, а потом уж и браться за анализ кинематики.
4. Вот кто Вам такую задачу поставил без проведения надлежащего обучения и сооветствующих консультаций? ПРЕПОД при выдаче такой темы ОБЯЗАН все разжевывать студьёзусу относительно начала работы и работы с системой, а не посылать его в форум. иначе получилось то, что получилось. Вообще-то актуальная учебная версия SW на год отстает от "боевой" - те в ВУЗах в употреблении SW2011. а у Вас? - это говорит о том, что обучение ведет необученный препод, причем на "леваке"?
Случай этот отнюдь не единичный, вот не помню примера, когда подобные начинания приносили какой-либо полезный плод. Без живой консультации научить моделированию и анализу по моему частному мнению практически невозможно. Очень уж непроизводительны такие консультации.
PS: На мой взгляд надо срочно брать тему посильную, в том числе исходя из реалий окружающей вас действительности. Без соответствующей стартовой площадки только силы зря потратите с минимальной отдачей. Ну а с обучением - есть ВУЗЫ и достаточно продвинутые в таких вопросах. Если есть желание - ищите ближайший. ща магистратур наоткрывали. 2 года обучение. хватит для достаточно неплохой начальной подготовки. тут желание бы было - остальное приложится.
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
