Если уж совсем отчаетесь на основе управляемого эскиза модель сделать, делайте как сборку из трех тел: большого сектора круга, малого сектора и деталь-переход. В сборке можно будет двигать одну деталь относительно другой. Или вообще без перехода, кто там на анимации его рассмотрит...
Пробовал так сделать, но с двумя частями шайбы. получалось не очень.
Сейчас попробую сделать с деталью-перехода, но думаю тоже будет не так, как управляемым эскизом.
А на анимации видно будет, это так сказать учебное пособие будет по разборке агрегата)
Во время анимации скрыть разогнутую шайбу, плавно высветить согнутую. "Обучаемый" должен догадаться, что требуется сделать)
@Xugack , можно чуть подробнее как это Вы сделали??? Про гибкий провод смотрел и даже делал его, но там сплайн. А как сплайн и шайбу связать не догоню ((
21 минуту назад, Omich70 сказал:
Здесь сплайн и не нужен. Достаточно ломаного эскиза для операции по траектории. Не обязательно делать сразу круглою шайбу. Через операцию по траектории делаем квадрантную шайбу, в которой загибается один угол, а дальше вырезами придаем эй нужною форму.
@Xugack в чем секрет??
1 час назад, Xugack сказал:
Все сделал, но вот придать нужную форму не получилось (((
@Xugack , спасибо о всей души!!!!!!!! Не думал что все так заморочено, сам бы точно никогда не допёр.
Слава @Xugack , слава @piden  и слава cccp3d!!!
Добрый день, сообщество.
У меня есть вопрос, на который я не могу никак найти ответ (то ли по глупости, то ли из-за криворукости)
Задача следующая: необходимо, чтобы при симуляции движения (зацепление зубчатых колёс) подсвечивалась (или как-то выделялась) точка контакта. Также необходима траектория движения этой точки.
Возможно ли выполнить эти задачи по средствам Solidworks? Если кто знает, подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Друзья , нужна помощь в анализе движения , кто-нибудь умеет работать с графиками ? Нужно проанализировать движение частиц по вращающемуся диску ( модель есть ) , узнать частицы при слетании ее с диска , правда я не знаю как это сделать вообще)
5 минут назад, feelisnotreal сказал:
Задаете контакт между диском и частицами, запускаете расчет и смотрите как они разлетаются. Не переусердствуйте с количеством частиц, иначе расчет займет очень много времени.
5 часов назад, Xugack сказал:
Отлично , я это уже все сделал , и рассчитал неоднократно , вопрос в другом. Мне нужно узнать скорость частиц при слете их с диска , хотя бы даже отдельно каждой. Можно ли как то построить в солиде зависимость положения частицы от скорости или наоборот ? ( до этого некорректно поставил вопрос , извините)
Изменено пользователем feelisnotreal
ыы
14 минуты назад, feelisnotreal сказал:
График скорости построить можно. Относительно положения не уверен, по умолчанию там идет зависимость от времени.
Можно. Постройте сначала один график, потом при задании другого укажите в качестве зависимости не время, а тот другой график.
Ну или построить оба графика в завис. от времени, экспортировать значения и построить в экселе или еще где зависимость одной величины от другой.
Почему в "Базовом движении" одно тело падая на другое углубляется в него на 0.2 мм, а не просто останавливается.
2 часа назад, afenogen сказал:
Контакт между телами задали?
1 минуту назад, Xugack сказал:
Конечно. Без контакта одно тело просто проваливается сквозь другое.
