Так вопрос был про то, как вообще камеру добавить, чтобы вид с нее не перескакивал на обычный.
Значит мы по разному поняли вопрос
Здравствуйте. Прошу помощи. Нужно в анимешке, мультфильме зажечь фары у автомашины.  Сценарий анимешки: 1. показывается общий вид, машинка стоит на столе. 2. У машинки зажигаются фары и включается свет в салоне. 3. Машинка перемещается по столу. Не получается со светом, растолкуйте как сделать. Спасибо.
есть куча разных вариантов.
Самый простой настроить свечение грани в нужные промежутки времени.
Примерно так же как настройка камеры.
Сергей, сделайте скриншот как делается свечение, что-то я не понимаю на словах - картинка нужна.
Пример с точечным источником света
С другими источниками света, материалами принцип тот же.
https://youtu.be/MR-jFgnM9ww
Спасибо. Принцип стал понятена. А это только с темными сценами работает? С обычным освещением сработает?
работает, только насыщеность нужно делать сильнее чтобы было видно свечение.
Подскажите новичку как в функции Конструкции ввести все гостовские швеллера, метал.трубы и проч? у меня, видимо стандартный набор, если есть скиньте, пожалуйста, библиотеку и как и куда ее правильно установить чтобы отображалась?
Попробывал, на светлой сцене свечение практически не заметно. Машина большая (КАМАЗ) - фары маленькие. Затемнить сцену нельзя. Что делать?
Для фар наверное лучше подойдет "луч света".
Пробую добавить луч. Что-то "или машина врет или я не понимаю". Я правильно понимаю логику луч имеет источник, направление и расхождение, все куда попадает должно осветится? Отсюда первый вопрос как считаются координаты источника? Они совпадают с началом координат модели? Почему координаты меняются при снятии галочки привязать к модели? Посоветуйте что посмотреть/почитать.
Для "Луч света" вы сами указываете координаты источника, направления и т.д.
Это понятно, не понятно откуда отсчитываются координаты источника и направления. Начало координат источника совпадает с началом координат модели? Просто у меня луч "промахивается" мимо модели, такое чувство. По координатам должен освещать модель, а не освящает.
да
Включите "просмотр света", увидите куда направлен луч.
Провертеть включен ли источник света.
Вот что у меня получается на данный момент. Хвастаться особо нечем. Я ожидал увидеть зеленое световое пятно на детальке, но неувидел. Что я делаю не так?
да
На какой детальке? У вас луч идет параллельно детали.
Добавил луч света. Пятна нет, но зеленый отблеск присутствует. Что то похожее должно быть и у вас. Кидайте файл, посмотрим что не так.
Но луч расходящийся. На рис видно, что конус пересекает деталь
Почему у вас не видно зеленого света пока не ясно. Прикрепите файл, посмотрю у себя.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
