Да без проблем, если у кого-нибудь возникнут вопросы-обращайтесь, буду рад. Ну а вообще то после выходных сборку скину
именна! )))
Если тема действительно не только для мультиков, прошу помочь решить задачу из школьного учебника:
При массе груза в 1 кг Motion SW11SP3 выдает силу трения 6Н, причем она не зависит от к-та трения – в широких пределах, а груз немножко дергается в обратную сторону. Груз начинает двигаться только при уменьшении мю до 0,035.
В Motion SW2007 такого не было, он трение считал в соответствии с законом Кулона…
Или я чего-то неправильно делаю? У кого есть время и желание – просьба посмотреть.
Кажется, разобрался сам. Трение Motion считает более-менее правильно, если задать контакты твердых тел:
Но при этом не определишь усилие страгивания. Ввести статический к-т трения некуда.
Извиняюсь, если посты немного не в тему.
Товарищи, у кого есть опыт, подскажите пожалуйста. Сегодня первый раз запустил SW motion, и на любую сборку (В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ТУ, ЧТО В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ) выдаёт сразу при нажатии кнопки рассчитать такую ошибку, т. е. сообщение Motion Analys
Standard exception "Unknown exception" caught in file H:\adamscxx\src\Asol\slv_intr.cxx, line 1157
вот скрин <noindex>http://imagepost.ru/?v=htdbrklrjpoeisyebcwlebxtfgcijz.png</noindex>
Этот valve_cam уж пять лет единственный пример собственно Motion, то, что сейчас по-русски - «анализ движения». У меня в SW2011 SP3 работает. А вообще в связи с изменением интерфейса и русификацией появились некоторые странности. Кроме указанных в посте 22 непоняток с трением, иногда сборка при анимации начинает двигаться вместе с системой координат, пружина начинает ни с того ни с сего совершать колебания и т.п…
  • 6 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!
Пришел в тупик с казалось бы простенькой анимацией. Нужно прокатить ролик по поверхности со ступенькой.
Всем здравствуйте!
IMHO, создать траекторию движения центра цилиндра. Просто по поверхности, думаю, катить не получется, т.к. есть область (внутренний угол), в которой цилиндр будет выходить из привязки.
Убирая и включая сопряжения "по касательной" цилиндр удается прокатить (протащить) по поверхности со ступенькой. А как создать анимацию???
Это анимация и сборка Sw2012
Assem1.rar
Всмысле?
Наоборот, все построено по вашему совету)
oleg-avdeev спросил, как создать анимацию, вы ответили. Он не попробовал, но опять спрашивает... Как еще объяснить?
Если у вас еще остались неясности, как сделать анимацию -- я напишу подробное объяснение.
Просто задать такое движение можно несколькими способами, зависит от того, что нужно получить в итоге -- просто анимацию, или симуляцию работы.. Здесь я схалтурил, т.к. делал на скорую руку -- приложил перемещение по пути и отдельно вращающий двигатель, чтобы заставить колесо вращаться. И обороты двигателя не согласованы с перемещением. Колесо идет "с пробуксовкой".
Просто это же можно построить в CosmosMotion, задав контакт между телами и выставив коэф. трения = 1.
Доброго времени суток.
Вот имею задачку заанимировать движение "машинки" по пресеченной местности.
Вообщем путь я создал, анимировать движение "машинки" по нему тоже получилось. В процессе возникли два вопроса:
1. Как сделать так, чтобы объект двигался по пути, который состоит из прямых линий и дуг, а не по сплайну. Когда я создаю путь дуги+линии то объект движется только по линии, а перед дугой тормозит?
2. Как сделать так, чтобы "машинка" всегда была повернута "капотом" по направлении движения? :) А то какой-то дикий транспорт выходит у меня :))
Вот сама сборка
Машинка_и_земля.rar
P.S. Там плохо видно голубым по зеленому, но на траве есть голубой сплайн.
Изменено пользователем Frnk
1. Help > Make Path или Fit Spline
2. <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=O4icHWwE0DU</noindex>
Спасибо! Разобрался :) :doh:
добрый день. помогите с созданием движение ротора и движение жидкости вместе.по отдельности все работает, а вот как вместе это сделать незнаю.
Здравствуйте! Как я понял, через FloExpress можно сделать анализ протекания жидкости или газа, через трубы или полости. Моя деталь состоит из цилиндра, внутри которого ротор с лопастями. Сверху через трубу поступает вода, а через нижнюю трубу выливается. Подскажите пожалуйста, как сделать анимацию процесса протекания жидкости через полость цилиндра при одновременном вращении внутри него ротора с лопастями? Получается сделать отдельно анимацию вращения ротора или анимацию протекания жидкости через цилиндр, а одновременно нет! Заранее благодарю за помощь!!!
Два автора одного вопроса? :confused_1:
Извините за :poster_offtopic:
мы в 2-ем ищем какую либо информацию по данному вопросу.
Вы считаете, что эффективность поиска прямо пропорциональна количеству тем? Лучше к предыдущей теме добавить картинки дополнить информацией (что увеличит шансы на качественный ответ и облегчит жизнь ищущих после Вас). Все вышесказанное – личное мнение.
