piden, и ты туда же  :angry: (про надпись)
piden, и ты туда же
куда же? Ты, наверное, считаешь, что твой эзопов язык всем тут понятен.
Изменено пользователем piden
Почему у вас не видно зеленого света пока не ясно. Прикрепите файл, посмотрю у себя.
Вот файл, посмотрите пожалуйста.
Изучениелучасвета.rar
@@streamdown@@soklakov,
ну, типа мат на форуме... а чё? только русский нельзя?
Заглянув в ту тему, сделал вывод, что выражения из цитат, отлитые в камне, использованные в видео, построенные в твердотеле и поверхностях не только не запрещены, но даже поощряются. А то справедливое замечание Руслана породило целую волну поборников за неприкосновенность ...ммм.... скажем так: родной речи.
Что ж, буду в тренде :cool:
В вашем файле свет появляется только если включить RealView или Динамическое изображение. Толи это глюк солида, или в старых версиях так и было.
И рендерит ваш файл как то странно. Такое впечатление что всегда используются настройки по умолчанию, добавление новых источников света ничего не меняет.
твой эзопов язык
 да я ж с юмором))) видяшку-улыбашку выложил...не злись  :biggrin: (лайку даже поставил, в знак примирения)
@@streamdown,
Ну, раз лайкнул, то конечно дружба-жвачка!
Но лучше б конечно ты этого чела с видео в солиде замоделил  :biggrin:  А иначе - офтоп(
Доброго времени суток , нужна срочная помощь . Нужно создать в моушене проект , вращающегося диска , по которому будут скользить сферообразные частицы . Почти получилось сделать самому , но возникли трудности , когда задаю размер частицы меньше определенного , то они либо начинают просто проходить сквозь диск , не взаимодействуя как нужно , либо соли заклинивает , и пишет о пересчете числа Якобина , о том что возможно нужно перестроить модель. Отблагодарю за скорую помощь наградой)
6 минут назад, feelisnotreal сказал:
Самый простой способ подставить под диск толстое тело, или сам диск сделать толще.
Еще можно поиграться с настройками точности и шагом интегратора, но тогда может сильно возрасти время расчета.
1 минуту назад, Xugack сказал:
толще , в плане геометрическом ? или увеличить плотность материала через настройки ?
Здравствуйте, всех с прошедшими праздниками!
Подскажите пожалуйста ответы на пару вопросов.
1. Нужно сделать анимацию разгибания стопорной шайбы, загнутой на одну сторону головки болта.
Перечитал всю ветку получилось разогнуть только прямоугольную шайбу (т.е. из "Г"-образного эскиза делается листовое тело), а мне нужно разогнуть круглую шайбу.
Вот не могу додуматься как построить шайбу, и привязать часть эскиза к перемещающейся детали (((
2. Нужно сделать анимацию снятия резинового уплотнительного кольца с цилиндрической детали. т.е. растянуть его (изменить размер кольца) и снять с детали.
На второй странице уже спрашивали подобный вопрос, но ответа не было ни положительного ни отрицательного.
Подскажите пожалуйста, может совсем не тем путем пытаюсь решить задачки...
@piden, Вам большое спасибо, в другой ветке Ваш пост помог мне решить вторую задачу!!!! Привязал эскиз кольца к ненужной детальке, а затем двигал эту детальку в анимации.
А вот первый вопрос остается открытым ((( Ни как не могу придумать как построить круглую шайбочку... не дает квадратно гнездовое мышление))
Прошу помощи!!
Изменено пользователем Omich70
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
