Так вопрос был про то, как вообще камеру добавить, чтобы вид с нее не перескакивал на обычный.
Значит мы по разному поняли вопрос
Здравствуйте. Прошу помощи. Нужно в анимешке, мультфильме зажечь фары у автомашины.  Сценарий анимешки: 1. показывается общий вид, машинка стоит на столе. 2. У машинки зажигаются фары и включается свет в салоне. 3. Машинка перемещается по столу. Не получается со светом, растолкуйте как сделать. Спасибо.
есть куча разных вариантов.
Самый простой настроить свечение грани в нужные промежутки времени.
Примерно так же как настройка камеры.
Сергей, сделайте скриншот как делается свечение, что-то я не понимаю на словах - картинка нужна.
Пример с точечным источником света
С другими источниками света, материалами принцип тот же.
https://youtu.be/MR-jFgnM9ww
Спасибо. Принцип стал понятена. А это только с темными сценами работает? С обычным освещением сработает?
работает, только насыщеность нужно делать сильнее чтобы было видно свечение.
Подскажите новичку как в функции Конструкции ввести все гостовские швеллера, метал.трубы и проч? у меня, видимо стандартный набор, если есть скиньте, пожалуйста, библиотеку и как и куда ее правильно установить чтобы отображалась?
Попробывал, на светлой сцене свечение практически не заметно. Машина большая (КАМАЗ) - фары маленькие. Затемнить сцену нельзя. Что делать?
Для фар наверное лучше подойдет "луч света".
Пробую добавить луч. Что-то "или машина врет или я не понимаю". Я правильно понимаю логику луч имеет источник, направление и расхождение, все куда попадает должно осветится? Отсюда первый вопрос как считаются координаты источника? Они совпадают с началом координат модели? Почему координаты меняются при снятии галочки привязать к модели? Посоветуйте что посмотреть/почитать.
Для "Луч света" вы сами указываете координаты источника, направления и т.д.
Это понятно, не понятно откуда отсчитываются координаты источника и направления. Начало координат источника совпадает с началом координат модели? Просто у меня луч "промахивается" мимо модели, такое чувство. По координатам должен освещать модель, а не освящает.
да
Включите "просмотр света", увидите куда направлен луч.
Провертеть включен ли источник света.
Вот что у меня получается на данный момент. Хвастаться особо нечем. Я ожидал увидеть зеленое световое пятно на детальке, но неувидел. Что я делаю не так?
да
На какой детальке? У вас луч идет параллельно детали.
Добавил луч света. Пятна нет, но зеленый отблеск присутствует. Что то похожее должно быть и у вас. Кидайте файл, посмотрим что не так.
Но луч расходящийся. На рис видно, что конус пересекает деталь
Почему у вас не видно зеленого света пока не ясно. Прикрепите файл, посмотрю у себя.
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
