Тогда я вообще не понял что происходит на импортном видео.........
Может на родном (языке) поможет...
SW2016
анимация-выреза.rar
SW2016
Не пойму, вроде бы все тоже. Создаю параллелепипед, привязываю к сборке, в Исследовании движения, в конечной точке, задаю движение, потом  перемещаю врем. шкалу в начало,скрываю Тело сечения, но оно не оставляет после себя выреза после расчета( единственное отличие, у Вас в Исследовании движения 1, в конце дерева присутствует Эскиз 2(скрытый), повторяющий исходный Эскиз тела, задающего сечение...откуда он там взялся- ума не приложу
Кажется разобрался, дополнительно был создан Вынянутый вырез Насквозь, основой которого был Исходный эскиз тела сечения
Здравствуйте, Piden! Как здоровье, самочувствие?
Есть пара вопросов (не очень сложных, хотя как сказать), так не знаю, писать ли.
Будете отвечать или нет?
Изменено пользователем variator
напишу здесь, а то в отдельной теме почему-то никто не отвечает
Добрый вечер всем.
В общем столнкулся с проблемой в наложении видов в анимации.
Суть в следующем:
1. Сделал сборку наложил на нее виды и сделал из этого анимацию
2. Переделал вид и наложил его заново во вкладке модель, но в анимации он почему-то не изменился.
и еще вопрос
1. Компонент изначально погашен, но в нем заданы параметры внешнего вида и т.д.
2. В определенном месте я ставлю маркер и нажимаю "отобразить", соответсвенно когда отметка подходит к этому маркеру, то он должен отображаться.
И все бы ничего и работает, НО от отображается без сохранения настроенных внешних видов. Вопрос следующий : Как сделать так чтобы настройки внешних видов сохранялись при любых манипуляциях.
Подскажите куда нужно смотреть и какие кнопки нажать чтобы привести модель и анимацию в одинковое состояние отображения.
Это что такое?
UPD: понял.. В анимации будет меняться только то, что было создано в анимации. Это по поводу "видов"..
При абсолютно "любых манипуляциях" - это вряд ли. Скажите, что хотите получить.
1. настраиваю внешние виды в самой детали - к примеру накладываю материал пластик и делаю прозрачность 50% и цвет черный.
2. Создаю анимацию сборки в которую входит эта деталь.
3. По задумке эта деталь изначально скрыта, но на 12 секунде она появляется - далаю следующим образом - ставлю маркер времени на 11 секунд и соответственно ставлю второй маркер на 12 секунде и нажимаю отобразить. В итоге деталь плавно появляется в течении 1 секунды с 11 по 12 по времени и проблема в том что когда я нажимаю на комнду "отобразить" - почему-то отображается деталь с наложенным видом в самой сборке который перекрывается по иерархии вид внутри детали и естественно пропадает и цвет (вместо черного становиться серым) и прозрачность (вместо 50% - получается 0%)
И никак не могу удалить этот внешний вид... и крестика рядом с ним нету.
чтобы не флудить во всех темах - написал вот тут
http://cccp3d.ru/topic/34257-photoview-360photoworks/?p=759100
Господа! Помогите разобраться! В Solid без году неделя (в прямом смысле - от "0" до сканов - 5 дней прошло) Поэтому многого не знаю а до многого интуитивно дошел... Вопрос:
Не могу анимацию данного проекта (см. сканы). В проекте все сопряжения сделаны и столешница корректно опускается  на основание если за нее потянуть (скан 1-3)
Когда в анимации создаю тоже самое движение столешницы то после просчета никакого движения не происходит и ключ красного цвета. Если же движение задаю "двигателем линейным"  сопряженным с одной из вертикальных стоек - движение происходит но не могу изменить скорость движения. Да и не подходит мне такой способ - нужно создать анимацию с опусканием столешницы и после паузы подниманием ее в исходное положение. Мне бы разобраться - почему ключ красный и движения нет в первом варианте!
Перемотали на 2сек, опустили стол, перемотали на 4сек, подняли. Анимация готова.
На 4 скане видно что анимация установлена на 4 секунды. исменно так и было сделано. После просчета тайм линия желтая что говорит о том что ошибок при просчете движения нет а вот ключ красный - что это значит я не нашел. Вот и спрашиваю. А что касается совета - уважаемый Xugard - Вы наверно очень крут но очень невнимателен - на 4 скане зеленная линия между ключами как раз и говорит что ТАК СДЕЛАНО. Я конечно новичек в Solid но в 3В MAX работал и как там строится мультипликация знаю. Эта прога попроще в создании модели да и в анимации. Конкретная проблема - почему КРАСНЫЙ ключ? И что это означает?
Есть сопряжение которое блокирует перемещение. Проверьте сопряжения совпадения, расстояния, угла и т.п. которые могут фиксировать модель. Проверьте все ли они погашены в анимации, лучше их вовсе удалить из анимации.
Чтобы не перебирать все сопряжения, можете сделать дополнительное сопряжение расстояния, а в анимации менять размер.
Изменено пользователем Xugack
Спасибо - кое что становится ясным... поработаю с сопряжениями... Вот только вопрос - если все сопряжения удалить - как я понял сборка развалится на детали и как взаимосвязанные узлы работать уже не будет?!
Разумеется, если все сопряжения удалить, все детали будут сами по себе.  Вам не нужно удалять все сопряжения, вам нужно найти одно (может несколько), которое блокирует движения.
Тестировал у себя на простой сборке. Добавил сопряжение угла, которое блокировало поворот деталей. Ключ стал красным, причем если погасить сопряжение, расчет анимации не всегда проходит нормально, а вот удаление этого сопряжения из анимации решало проблему.
В вашем случаи, найти из сотни нужное сопряжение проблематично, а если их несколько... Поэтому строить анимацию чисто на сопряжениях будет надежнее.
Спасибо - очень конкретный ответ! Вы действительно круты! Сегодня вечером сяду за поиски...
Еще вопрос - если камеру создать в Солиде - она экспортнется в Keyhot?
И еще (простите - вопросов пока много) я создал камеру, перевожу окно в просмотр камеры - переходит. Но как только нажимаю просчет - вид меняется на кид с переди. Окно камеры исчезает и просчет и создание AVI-анимации происходит по виду спереди. Как заставить Солид считать вид камеры?
Насчет этого не скажу, визуализацию дела в солиде.
Отключите создание и воспроизведение ключевых кочек вида, значок подзорной трубы в дереве анимации.
Нет
ANRYCO сказал(а) 14 Окт 2016 - 21:00: Как заставить Солид считать вид камеры?
:doh:
Наоборот - включите, + включите автоматическое создание ключевых точек вида. Или выставив вид с камеры принудительно создайте ключ вида правой кнопкой.
При добавлении камеры всегда отключаю эти опции, и регулирую вид настройками камеры.
Так вопрос был про то, как вообще камеру добавить, чтобы вид с нее не перескакивал на обычный.
    • Mikel_neo
      Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
