yuri-pet спасибо, что не прошли мимо, но я вас не понял :blink:
У меня цилиндр движится вдоль оси, а не крутиться как у вас. Потом, я не прибегаю к двигателям, а двигаю цилиндр мышкой. К первому сообщению я приложил архив с деталью (цилиндр), сборкой (в которой есть все сопряжения) и анимацией ("исследование движения"). То есть, скачайте если не лень и попробуйте сделать анимацию. :smile:
Скачал, и вот чего получилось (см. архив, сделано в ЫЦ2011).
Кстати, помощник создания анимации вроде достаточно просто и понятно работает, может он удовлетворит?
sw_-_tor_1.zip
Не мог раньше отписаться. Спасибо, что откликнулись товарищи! :smile:
Я уже говорил, что меня вставит в тупик не сам вопрос - "как сделать анимацию? с чего начать?", а "почему анимация только что работала, а через некоторое время вылезают ошибки". Zergus, я посомтрел ваш пример, походу и надо задавать анимацию через привязки на шкале времени:
(1 - вариант Zergus; 2 - мой вариант)
Всем привет.
Помогите разобраться с вот такой вот штукой. Посмотрел в интернете ролик о конвеере в SolidWorks. Мне понравилось и решил сделать свой, только вот ничего не выходит и не совсем понимаю почему.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Tsrc2lMdH08</noindex>
Все делаю как указано в видео, но не понятно почему у меня конвеерная лента под гравитацией падает вместе с ящиком.
Файл прилагаю.
CONVEYOR.rar
К сожалению пока не могу скачать модель и видео, но проблема довольно знакома. причины/лечение:
1. не заданы контакты между телами (валы и лента) - задать контакты
2. интерференция между валами и лентой. - немного уменьшить размеры валов или увеличить паз внутри ленты
T-O-R
пару лет назад была похожая тема, выкладывался файл. он вроде "кубики" назывался
При задании контакта лента - ролики, коробка все-равно проваливается сквозь ленту...
проверьте интерференцию в сборке. иногда даже совпадение приводит к отключению контакта
Да, интерференция есть, но если верить видео, которое я навел выше, интерференция и должна присутствовать.
Надеюсь, у Вас будет возможность посмотреть его.
не должно быть интерференции. как система может "контакт" поверхностей решать, если одна другую протыкает?! или я чето недопонял. другое дело, если на ролике видно, как коробка ленту протыкает - это "обман зрения";) надо параметры решателя настраивать.
кстати, между лентой и коробкой контакт тоже задать надо.
Задал все контакты как надо, исключил интерференцию, в итоге имею все то же.
p.s. Вы смотрели видео?
1.Ваш файлик сборки (СВ2012), где кубик и лента не проваливаются.
2.Как заставить кубик ехать на ленте (СВ2011)
а видео получше посмотрю попозже, тырьнет у меня через "свисток" пока ловится
23.rar
Konveir.rar
Спасибо! :) Надеюсь, разберусь со сборкой пункта 1, а со сборкой пункта 2, я такой способ знаю, думал все-таки при использовании двух роликов заставить все работать. Вообщем, надеюсь вскоре посмотрите как это реализовано в видео.
Здравствуйте, необходимо создать анимацию работы кинематики станка (зубошлифовального).
Интересуют 2 вещи (обе в механизме радиальной подачи):
1 - сопряжение храпового колеса, собачки и перекрыши
2 - необходимость сжатия растяжения 2х пружин по пределенной зависимости.
Ума не приложу каким образом это сделать.
Сборка и принцип работы механизма (на всякий)
depositfiles.com/files/m937w6mas
post-36574-1345999693_thumb.jpgpost-36574-1345999701_thumb.jpgpost-36574-1345999709_thumb.jpg
Для танкистов...
Мне нужно динамически изменять модели в зборке.
Упрощаю задачу. Нужно проанимировать изменение размеров модели
Уравнение я то пропишу, но оно не анимируется.
Нужно зделать типа такого (набросок в maya)
Это реально для солида?
Для танкистов...
Для пешеходов. Либо конкретизируйте вопросы (как в случае с вашей видюшкой), либо сообщения будут удаляться/перемещаться в соответствующие темы.
Ну вообще-то станки такого рода постепенно стараются заменять на станки с ЧПУ.
А старые - модернизировать.
Поэтому смысл подобной задачи вообще непонятен. Это зачем и ради чего такие сложности?
странные вопросы (2 последних поста)
людям надо
можете помочь - помогайте
не можете - зачем задавать странные вопросы
людям надо
Согласен
людям надо
Анатоль Франс писал примерно такое: "большую часть жизни человек делает не то, что хочет, и хочет того, чего ему совершенно не нужно". Я фразу исказил, но смысл такой примерно:).
Решение любой задачи начинается с ее осмысления и правильной формулировки.
Поэтому вопросы отнюдь не странные. Это так называемые "наводящие вопросы":).
Шевелится смутное подозрение, что первая задача вообще лишена смысла, а во второй оч много чего недосказано из условий.
вот поэтому помочь и нет никакой возможности :angel_sadangel:
или в очередной раз повторять ссылку на сайт незабвенного Майка Вилсона?
Нужно для диплома.
Начнем с вопроса 1 )
Смысл в том что одна пружина должна сжиматся (эту величину мы задаем), а вторая тоже должна сжиматся, но в зависимости от той величины, которую мы задали для первой (принцип работы механизма радиальной подачи прикладываю).
Естесственно в солиде я не нашел простановку ключей на размеры модели
post-36574-1346165160_thumb.pngpost-36574-1346165173_thumb.pngpost-36574-1346165190_thumb.png
Изменено пользователем zenker
Нужно для диплома.
все остальное уже несущественно. Ибо:
1. Тема диплома безнадежно устарела.
2. Какой смысл исследовать не саму конструкцию, а ее переупрощенной вариант, построенный без размеров и привязки к реальным деталям?
3. Поищите в тырьнете книжицу Шам Тику, там хоть объясняется как пружинку строить, сначала надо хоть мало-мальски построение моделей освоить, а потом уж и браться за анализ кинематики.
4. Вот кто Вам такую задачу поставил без проведения надлежащего обучения и сооветствующих консультаций? ПРЕПОД при выдаче такой темы ОБЯЗАН все разжевывать студьёзусу относительно начала работы и работы с системой, а не посылать его в форум. иначе получилось то, что получилось. Вообще-то актуальная учебная версия SW на год отстает от "боевой" - те в ВУЗах в употреблении SW2011. а у Вас? - это говорит о том, что обучение ведет необученный препод, причем на "леваке"?
Случай этот отнюдь не единичный, вот не помню примера, когда подобные начинания приносили какой-либо полезный плод. Без живой консультации научить моделированию и анализу по моему частному мнению практически невозможно. Очень уж непроизводительны такие консультации.
PS: На мой взгляд надо срочно брать тему посильную, в том числе исходя из реалий окружающей вас действительности. Без соответствующей стартовой площадки только силы зря потратите с минимальной отдачей. Ну а с обучением - есть ВУЗЫ и достаточно продвинутые в таких вопросах. Если есть желание - ищите ближайший. ща магистратур наоткрывали. 2 года обучение. хватит для достаточно неплохой начальной подготовки. тут желание бы было - остальное приложится.
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
