Колодец на цилиндрической поверхности
черновая рядом с утилитами там есть покет..и не надо не какие траектории наворачивать..всё делается без этого
post-30392-1310576072_thumb.jpg - Вы этот "покет" имеете ввиду???
согласен и для трёх тоже..в трёх тоже самое всё..только нет доступа 4x 5x..правда с этим покетом разбираться надо..замутили конечно..есть способ проще..зайди в 5x pro дальше выбираешь parallel to curve(нужно выбоать контур по дну) или parallel to surface выбрать дно как драив и как сингл едж...как сингл кдж можно выбрать боковые поверхности покета...далее переходим на зарезы..потом на черновую если хотим за несколько проходов(послойно)там опций много
Так ведь данный колодец можно и в 3х осях обработать. При чём, стандартными процедурами без извращений.
в трёх осях да..просто думаю не стали из локал убирать это для 3х..проще лицензией ограничить 4х 5х и не чего не убирать..темболее модуль не их...кстати кто разработчик этого модуля?
tikito
Спасибо большое!!! Получилось.
Эх эта 5-ти координатка, мне пока сложно определять какой шаблон к своим условиям применять.
Может какие-то уроки есть, так как все что я прочел - это скупой на пояснения хелп, и два урока в Titorial
Ей богу, это первое, что я подумал, глядя на эту деталь :smile: .
Не обработать с одной установки в 3х. Стенки по нормали к поверхности.
Можно дно выходить в 3х, а затем пройти по контуру в 4х.
Можно только 3х, но с двух установок, т.е. позиционная обработка. Создать 2-е UCS ( паралельно стенкам кармана) и в каждой из этих UCS создать 3-х процедуры.
ОЧЕНЬ странно слышать все это. А шаровая фреза для чего существует?
Ну и замечательно. Стенки под открытым углом. Между полом и стенками радиус. Что мешает обработать в конце шариковой фрезой?
не знал что ей предпочтительно вертикальные стенки обрабатывать за кучу проходов.
А с гребешками что делать?? много проходов увеличат время... А так инструмент по нормали к поверхности и стенки качественные.
Не вижу никакого смысла заводиться с четвертой или пятой осью в этой детали, если они все равно никак не помогут при обработке дна. Я просто не смог понять для себя вот это твое заявление:
Это, мягко говоря, не совсем так.
Уважаемый realden, вас больше должны волновать гребешки и время при обработке дна, от которых НИКУДА НЕ УЙТИ, разве что выгрызть материал эррозией.
На стенках же вы гребешки вообще не увидите из-за малого угла наклона стенок.
tikito
Разработчик модуля фирма Module Works.
]]>Здесь]]> список тех кто этот модуль использует.
Черновую можно фрезой с радиусом(BULL). А подбирать углы и чистовую шариком. А что , если стенки наклонные , то надо выставлять деталь под углом? Мороки больше чем с шариковой фрезой.
Не говоря о том, что четвертая ось, которая есть у нас, например,- это тихоходное устройство и высокоскоростной подачи там не получишь. Червяк фрезеровать- самое то. Или использовать в качестве делительное головки.
Если кто-то не умеет пользоваться 4-х координаткой, то это не значит что она не эффективна по отношению к 3-х.
Представьте такой карман имеет угол по-более и диаметр детали метр-полтара (корпус ракет такими карманами весь усыпан) и приплыл вы с своей 3-х обработкой. И фрезу надо длинную и переставлять устанете.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
