Колодец на цилиндрической поверхности
Подскажите пожалуйста как сделать колодец на цилиндрической пов-сти, форма - составная кривая(см. прик. файл), но стенки должны быть по нормали до цилиндра.
Пробовал Тв. тела/Удалить/Двигать, результат в прикрепил.fsapr.rar
Еще буду рад услышать советы как в 4х обработать...
Я с аналогичной проблемой столкнулся в NX, понимаю, что в этой ветке советы про NX неуместны, но подход к решению задачки может быть общим.
Вот пример
Я не могу открыть выложенные тобой файлы, если есть возможность - прикрепи картинку.
ART
Спасибо, смысл понял буду разбираться.
Хотелось бы услышать советы как обработать?? какие параметры задать в 4х.....
Ug_user
ART
Ug_user
Спасибо за иллюстрацию. Для такого кармана можно подобрать штатную стратегию в любом CAM-e.
Можно, но если в 3x есть обработка кармана или контура, то в 5X Aerospace только кривые и поверхности....
По поводу построения колодца как на картинке: Удалить- Вращать и два скругления(4 угла и дно)
С построением разобрался..., теперь обработать надо...
local morph pocket
а можно чуть-чуть расписать( у меня интерфейс русский)... если в Local Oparations, то там у меня Aiming Surface, Part Surface и Ruled Surface ???
Изменено пользователем realden
лицензия на сколько осей?я незнаю как это на русском..выбираешь 5x pro..там morph between two curves... далее в утилитах там можно указать обрабатывать как покет и задать остальные параметры..покапайся..
post-30392-1310493050_thumb.jpg - все мои утилиты ??????
Вот все что у меня получилось((((( если хотя бы по спирали, а так вообще плохо.....((((
WORK.rar
Дружище, позволь я еще раз влезу в эту тему. Задачка "выстрадана", решение достаточно красивое. Я наворачиваю плоскую обработку на цилиндр. Смотри картинки До и После. Причем в плоской траектории - любой каприз, на картинке - врез по спирали и трохоидная обработка. НО - по нормали к цилиндру - ось фрезы и если тебе нужны стенки цилиндра по нормали - необходимо эти стенки доработать отдельной операцией.
С уважением!
Ug_user
С уважением!
Замечательно! Только какое это имеет отношение к Симатрону?
С уважением!
Действительно красивое, но мне непонятно какими инструментами Cimatron можно наворачивать плоскую обработку на цилиндр.
Друзья, по большому счету этот пример не имеет отношения к СИМАТРОНУ. Я не знаю этой системы, но уверен, что этот уважаемый программный пакет имеет API функции, при помощи которых можно было бы реализовать то же самое.
Более того, эту же задачку можно решить и в СИМАТРОНЕ (голову кладу на отсечение) в постпроцессоре, на вход которому подсовывается плоская обработка, а на выходе - навернутая на цилиндр заданного радиуса. TRUST ME - вся информация в траектории для этого есть.
Извините, если помешал. Больше не буду.
Рябят, помогите студенту, сделайте примерчик... а то я уже все переклацал, но так как у Ug_user не получается...
