Колодец на цилиндрической поверхности
Подскажите пожалуйста как сделать колодец на цилиндрической пов-сти, форма - составная кривая(см. прик. файл), но стенки должны быть по нормали до цилиндра.
Пробовал Тв. тела/Удалить/Двигать, результат в прикрепил.fsapr.rar
Еще буду рад услышать советы как в 4х обработать...
Я с аналогичной проблемой столкнулся в NX, понимаю, что в этой ветке советы про NX неуместны, но подход к решению задачки может быть общим.
Вот пример
Я не могу открыть выложенные тобой файлы, если есть возможность - прикрепи картинку.
ART
Спасибо, смысл понял буду разбираться.
Хотелось бы услышать советы как обработать?? какие параметры задать в 4х.....
Ug_user
ART
Ug_user
Спасибо за иллюстрацию. Для такого кармана можно подобрать штатную стратегию в любом CAM-e.
Можно, но если в 3x есть обработка кармана или контура, то в 5X Aerospace только кривые и поверхности....
По поводу построения колодца как на картинке: Удалить- Вращать и два скругления(4 угла и дно)
С построением разобрался..., теперь обработать надо...
local morph pocket
а можно чуть-чуть расписать( у меня интерфейс русский)... если в Local Oparations, то там у меня Aiming Surface, Part Surface и Ruled Surface ???
Изменено пользователем realden
лицензия на сколько осей?я незнаю как это на русском..выбираешь 5x pro..там morph between two curves... далее в утилитах там можно указать обрабатывать как покет и задать остальные параметры..покапайся..
post-30392-1310493050_thumb.jpg - все мои утилиты ??????
Вот все что у меня получилось((((( если хотя бы по спирали, а так вообще плохо.....((((
WORK.rar
Дружище, позволь я еще раз влезу в эту тему. Задачка "выстрадана", решение достаточно красивое. Я наворачиваю плоскую обработку на цилиндр. Смотри картинки До и После. Причем в плоской траектории - любой каприз, на картинке - врез по спирали и трохоидная обработка. НО - по нормали к цилиндру - ось фрезы и если тебе нужны стенки цилиндра по нормали - необходимо эти стенки доработать отдельной операцией.
С уважением!
Ug_user
С уважением!
Замечательно! Только какое это имеет отношение к Симатрону?
С уважением!
Действительно красивое, но мне непонятно какими инструментами Cimatron можно наворачивать плоскую обработку на цилиндр.
Друзья, по большому счету этот пример не имеет отношения к СИМАТРОНУ. Я не знаю этой системы, но уверен, что этот уважаемый программный пакет имеет API функции, при помощи которых можно было бы реализовать то же самое.
Более того, эту же задачку можно решить и в СИМАТРОНЕ (голову кладу на отсечение) в постпроцессоре, на вход которому подсовывается плоская обработка, а на выходе - навернутая на цилиндр заданного радиуса. TRUST ME - вся информация в траектории для этого есть.
Извините, если помешал. Больше не буду.
Рябят, помогите студенту, сделайте примерчик... а то я уже все переклацал, но так как у Ug_user не получается...
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, кто-то виноват...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
